Thimonnier Eglantine
Le forum des machines à coudre d'antan :: Les Machines :: Machines modernes, enfin pas trop quand même...
j'ai fait une jolie trouvaille : une Thimonnier Eglantine 7, sur laquelle je rencontre un problème au niveau de la tension supérieure ; rien d'exceptionnel, sauf que si je commence à me débrouiller avec les blocs tension des anciennes, là c'est une autre histoire pour moi...
Voilà la belle
Voilà le bloc tension plus en détail
Le ressort se détend bien, se resserre bien, mais je n'ai pas de pression exercée sur les coupelles
Il y a certainement une pièce mal positionnée, si quelqu'un a déjà eu affaire à un bloc tension identique et serait capable de m'aiguiller svp?
Voilà la belle
Re: Thimonnier Eglantine
J'ai vu de la lumière.....
Une machine provenant de la 7ème Compagnie en 40, elle rentre dans les clous donc....... Ici Eglantine
C'est foutu Bipe Bipe .... Non je plaisante et je sors, la solution va venir
vérifier la tige coulissante qui écarte les disques quand le pied presseur est relevé
elle est peut être bloquée
C'est vérifié, tout est ok de ce côté
Mr. Bipe au rapport!
Problème résolu... Explications:
La pièce n°1 agit sur le trident entre le ressort et la coupelle droite. C'est elle qui est en cause. C'est elle qui libère les disques à la levée du pied. Elle est actionnée par la fourchette n°3 qui elle même est actionnée par la came n°4 raccordée au levier de levage du pied. Il m'a suffi de reculer d'un petit millimètre cette came n°4 pour libérer l'ensemble et de récupérer de la pression, de la tension. La pièce n°2 est un écrou à cran, vous les voyez à droite du plus profond au moins profond pour avoir un affinage de la pression.
Pascal le dob a écrit:J'ai vu de la lumière.....
Mirabelle appelle Eglantine?
Bien vu Mirabelle euhhh Bipe Bipe
Enfin de compte, il suffit d'observer le problème comme souvent, tu as bien fait les choses ... Rare de lire ce genre de conclusion
Toutes mes ficelles de ...... il n'y a plus à découdre, pas de chance mais le coeur y est
Du "made in Japan", Janome certainement?
Le volant se tire pour débrayer
» Thimonnier Eglantine années 70
» Églantine BEWY /thimonnier
» Rheostat de THIMONNIER Eglantine qui marche à l'envers
» Thimonnier 300
» Neva Thimonnier
» Thimonnier 300
» Neva Thimonnier
