Églantine BEWY /thimonnier
Bonjour j’ai récupéré la machine de ma mère qui est un vieux modèle mais en excellent état . Des que je commence à coudre il y a une grosse boule de noeuds qui se forme en dessous et tout se bloque. J’ai changé la canette tout dépoussiéré mais toujours le même problème . Sauriez vous m’aider svp ?merci d’avance
Stephanie
Stephanie
Stef joly- Invité
Re: Églantine BEWY /thimonnier
Tension du fil supérieur insuffisante. L'enfilage du haut n'est peut-être pas correct. Tu as la notice avec le schéma d'enfilage ?
Bonjour, parfois de la bourre s'accumule entre les disques du bloc de tension et les empêche de bien serrer le fil supérieur.
Sans tout démonter, on peut souvent résoudre le problème en passant un gros fil humidifié (ou une petite ficelle) entre les disques.
Ensuite, le test du bon fonctionnement du bloc de tension est très simple: Pied presseur baissé, on fait coulisser 50 cm de fil entre les disques en changeant le réglage de la mollette. A 0, le fil est libre; à 9, il quasi bloqué.
Merci beaucoup pour vos réponses . Où se trouvent les disques de tension ?
Stef joly- Invité
Merci Thierry cet extrait de notice va être très utile
Stef joly- Invité
Tiens un peu de lecture, peut-être une piste https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5534-thimonnier-eglantine
» Thimonnier Eglantine
» Thimonnier Eglantine années 70
» Rheostat de THIMONNIER Eglantine qui marche à l'envers
» Thimonnier 300
» Neva Thimonnier
» Thimonnier 300
» Neva Thimonnier
