Changer la pedale de ma 191
Bonjour ,
Je crois avoir lu que l on,peut s équiper,d une pédale chinoise (?).
C est quoi exactement , car en fait j ai beaucoup de mal à me servir de la mienne pour des raisons de force physique je pense….
Je pense avoir compris qu un autre modèle serait plutôt un « plateau » qu un bouton comme j’ai actuellement..
Donc elle démarre en mode tortue….puis au galop.. car je tâtonne en fait avec mon pied.
Ou alors il y a un autre problème !
Merci !
Merci !
ghislaine- Membre actif
Re: Changer la pedale de ma 191
Thierry_H a écrit:Le mieux, c'est de trouver une pédale "huitre" d'occasion.
Gloups ! En pleine Bourgogne …..va être compliqué en termes de coquillages ….
Kesaco cette chose??
Ghislaine : si j'ai bien compris, serait-ce le rhéostat bakélite avec deux "boutons" sur une extrémité, dont l'un s'enfonce quand on appuie et pas l'autre ? comme ceci :
Si oui, essaie d'appuyer avec le talon et non le bout de pied, c'est plus ergonomique et beaucoup plus facile ! (je couds ainsi avec mes rhéostats bakélite)
Sinon une pédale "huître" c'est ceci :
Bonjour et merci bien Lilique :
Oui j aurais du joindre une photo c est bien celle ci.
Donc pour chercher une pédale huître je dois chercher quel nom en fait??
Mon souci est surtout au départ pour faire mon point d arrêt car je me retrouve avec cette vitesse non maîtrisée avec un point d arrêt trop loin et donc disgracieux dans ma couture, d autant que je suis sur du Skaï et dois remettre ma longueur de point au bon endroit ensuite….
Au pire je pense peut être faire ce point d arrêt à la fin de la couture en revenant au départ mais en inversant mon sens de tissu.
Après c est certainement une question d habitude..!
J ai un autre souci, avec le remplissage de canette:
sans canette , ça tourne parfaitement , mais dès que j en mets une ça ne tourne plus, ça n entraine plus….en fait je ne peux pas descendre suffisamment la canette sur le support donc ça bloque.
(J ai un petit boîtier à piles pour en faire à part heureusement car sur mon autre machine plus récente il est également tombé en panne depuis longtemps)
Encore merci !
Encore merci !
La pédale huitre c'est une Singer K1
variantes K2 ou K3
La K2 serait bien elle est bi-vitesse lente/normale (néanmoins cela peut se rajouter facilement)
ce qui peut changer et dont il faut se méfier c'est le connecteur (Type 1A) Banane/moteur
Celui de la photo de Lilique n'est vraisemblablement pas le bon
>>Source & refs<<
variantes K2 ou K3
>>Source & refs<<
Oui, je ne retrouvais pas de photo du rhéostat sans le cordon. Merci Eric de préciser pour le cordon et la fiche/connecteur.
Le cordon d'une 191 doit pouvoir se mettre sur un rhéostat "huître", nous avons fait l'échange pour une autre Singer similaire et tout fonctionne très bien.
Et oui, mon rhéostat n'a pas les deux vitesses puisqu'elles sont sur la machine, il lui faut donc trouver un rhéostat "huître" à deux vitesses comme tu le décris.
ou mettre la double vitesse sur celle quelle possède
le coût du composant est dérisoire, Thierry confirmera ( je ne retrouve pas la ref de la diode)
Par contre il faut être bricoleur en soudure (étain) et pouvoir insérer un inter inverseur...
retrouvé
Thierry validera et doit avoir le cablage
diode 1N4007.
diode 1N4007.
Le remplacement de la pédale de la 191 a dérivé vers la pédale double-vitesse d'une autre discussion ( https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5552-singer-700-2-questions-pour-eviter-de-faire-des-betises )
Effectivement, 1N4007, vendues par 10 pour le prix d'un timbre, il m'en reste 9...
La question de la prise (pour la 191B !) est accessoire: il suffit juste d'échanger la pédale en gardant le cordon ! (ça permet de chercher la pédale la moins chère sans s'occuper du cordon).
j'ai tout un tas de pédales testées
quand une pédale 220 volts, sur une machine, ne fonctionne pas, si c'est un cordon à 2 fils, je coupe et je raccorde , via un domino, sur le cordon 2 fils, que j'ai coupé sur celle défectueuse en 220 volts. C'est ce que je fais, mais je ne vous dis pas de faire pareil.
Au fait, il y en a qui font comme ça ?
Je doute, enfin au delà du test
Il est tout de même préférable de refaire le câblage correctement isolé
La dessus tu es d'accord Jean Paul
ça fait 30 ans que je fais comme ça
et ma méthode prend 2 lignes, sans avoir à aller à la pèche aux huitres de Bouzigues.
Quand un copain est en panne de pédale, je lui donne une pédale avec un domino au bout, il n'a plus qu'à brancher ses 2 fils et youpi !
Ce serait un truc impossible à ouvrir, peut-être, mais une pédale ne pose pas de grandes difficultés à ouvrir.
Je pense très fort que c'est une méthode de ..., mais je me contenterai de dire qu'un branchement direct à l'intérieur de la pédale est plus propre et plus sûr.
Si on me proposait une machine avec la pédale branchée comme ça, soit je la refuserais, soit je referais le câblage...
j'ai parlé de domino, pour faire plus simple, mais on peut également mettre une prise mâle en sortie de pédale et une femelle sur le fil qui va à la machine.
Ou en 1 ligne ou 19 mots :
tu coupes le fil qui va à la pédale HS et tu le branches dans une qui va bien.
» Changer pédale.
» Courroie a changer sur omnia 18 électrique année 1956
» Changer charbons Bernina 730
» Pédale
» SINGER 700
» Pédale
» SINGER 700
