Et une 31K15!!!
Et une 31K15!!!
Ce week end j'ai trouvé et acheté une 31K15 de 1943 qui m'attendais aux puces du coin!
Elle est plutôt en bon état mais à du beaucoup travailler car la fonte est bien marqué par endroits :
Je sais pas si elle est complète ou pas, mais elle a l'air, à part la tige porte bobine du bobineur de cannette qui manque.
Vos yeux experts m'en diront peut être plus.
Si l'un d'entre vous sait ou je peux trouver cette pièce ou au moins comment elle est pour pouvoir en fabriquer une.
Je voudrais monter une roulette à la place du pied presseur mais je ne sais pas où en trouver.
Elle a aussi sa table avec genouillère, son moteur en 110V et son transfo.
Quand je l'ai acheté le moteur était grippé mais après un bon traitement à l'huile de vaseline il fonctionne bien, trop bien même!
Il n'a pas de système de variation, il part doucement puis se lance progressivement.
Je l'ai laissé monter à fond une fois, j'ai cru que la machine allait sauter de sa table!!! A ne plus refaire!!!!🥵
Je vais juste lui faire un bon nettoyage et en avant. Peut être que je changerai aussi le moteur, le 110V c'est pas top et il est trop rapide pour moi qui suis novice en couture.
Sinon elle à l'air d'une super machine, très robuste.
J'ai essayé de coudre 8 épaisseurs de cuir soit environ 1cm pour voir et aucun problème!!
Je suis content de mon achat et encore une fois épaté par ces vieilles machines. Je vais finir pas être un vrai collectionneur!!!!!
Maintenant que la 46K est terminée et fonctionne parfaitement je vais attaquer la restauration de ma 91K, les nettoyages de la 29K et de la 31K attendront puisque elles fonctionnent bien comme ça.
NARG-OWL- Membre actif
Re: Et une 31K15!!!
j'ai la même à la maison. Super machine. Pour la tige de bobine je suppose que c'est de cela dont tu veux parler
la base fait 40 mm de diamètre, 4 mm d'épaisseur. La tige diamètre 5 mm et 80 mm de longueur. Pour la fixation je ne vois rien, peut-être une tige filetée sous la base ? ou alors fixée avec le piètement dessous qui semble se trouver en alignement.
paesch- Membre actif
Re: Et une 31K15!!!
Dans ce cas, une tige du diamètre du trou suffit ( ou plus petit pour s'adapter aux bobines).
Re: Et une 31K15!!!
Ou encore mieux, décolletée au diamètre du trou et diamètre de 4 sur 80 mm.
» 31K15
» SINGER 31K15
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» 31K15
» SINGER 31K15
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
