SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: SINGER 31K15
C'est la tige qui sert à remonter l'aiguille grâce à la "pédale du genoux" situé en dessous de la table (placé à auteur du genoux) j'ai le même système sur la 31k18
Megane- Membre actif
Re: SINGER 31K15
Que Simanco loupe cette pièce OK
Mais tous les sujets que je mets en ligne sont décortiqués de A à Z..... Regarde donc ci dessous Loutte
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1855-31k15-restauration
S'il te manque quelque chose de non détaillée, n'hésite pas
Re: SINGER 31K15
... le navigateur Edge avec seven ce n'est plus possible!... mes réponses vont, viennent disparaissent! Je vais reprendre XP!
Re: SINGER 31K15
Je disais donc :
C'est pire que loupé, je ne l'ai même "pas vue"!
J'ai découvert cette 31K avec sa genouillère, enfin la même, à l'age de cinq ans. La pièce me semble faire tellement corps avec la machine que je ne l'ai même pas "vue".
J'ai tout de suite pensé au support en bois qui interpelle si souvent les gens. Parfois ils pensent même que c'est pour mettre les cônes de fil.
Mais je reconnais que là, alors qu'on ne le voit presque pas, j'ai fait fort!
Re: SINGER 31K15
Loutte, faut pas la jeter. C'est juste un gros grippage mais rien de fatal.
Re: SINGER 31K15
loutte09 a écrit:elle a trempé 3 mois dans le pétrole mais est toujours bloquée et impossible de récupérer quoi que ce soit: j'ai laissé tomber!
C'est un peu comme une plante, il faut lui parler, lui pulvériser un peu de drogue, la chouchouter en lui disant qu'elle sera belle comme un coeur, l'endormir un peu KWA ..... Et si tu n'arrives pas, comme c'est le cas pour moi parfois.....
Je lui montre bien la masse, et là, je ne sais pourquoi, elle se laisse faire, ca commence à bouger un peu, elle devient docile, oui c'est bizarre parfois. Seul le résultat compte
J'en profite aussi pour te mettre le pdf concernant ta machine
http://hensewfiles.com/PDFs/SINGER%2031-18.pdf
Re: SINGER 31K15
Merci Pascal pour le pdf! (je ne jette rien, je "remise"!)
Re: SINGER 31K15
Le ressort "tire-fil" oui mais je n'ai pas les mêmes pièces que toi, sur aucune de mes trois "31".
S'il manque la rondelle du milieu les coupelles ne vont pas se séparer quand on monte le pied de biche.
Re: SINGER 31K15
Je crois que c'est la pièce "en trop" par rapport aux tiennes qui se pousse pour libérer les coupelles. Et donc ça remplace la rondelle du milieu.
Re: SINGER 31K15
Ah ok, mais comment fonctionne-t-elle? Loutte va nous faire des photos...
J'avais regardé de près (il me faut çà, le nez posé sur l'écran!) et je ne voyais pas de tige dans l'écartement de la séparation de la vis coupée en deux...
Autrement les "oreilles" de cette rondelle me faisaient penser au bloc de tension de la Singer 103K évoquée déjà ce soir sur un autre post. Sur la 103K la poussée se fait de l'extérieur des coupelles. J'avais pensé à une pièce de 103 retaillée pour dépanner cette "31" (comme on en avait parlé peu de temps avant et que j'avais les photos de la 103K sous les yeux)... Loutte va nous démonter çà et faire quelques photos...
Re: SINGER 31K15
Sur le post de Simanco: "J’ai utilisé des aiguilles 287WH que l’on trouve « partout » et qui remplacent sans problème les 287 d’origine."
Est-ce que ces aiguilles conviendraient pour la mienne?
Re: SINGER 31K15
Et maintenant, la vieille qui trempait depuis 3 mois s'est débloquée!!! Le volant tourne!
Re: SINGER 31K15
Bien sûr !
Re: SINGER 31K15
Ah, bien, je vois le système, c'est comme celui de la 103 K mais avec le poussoir qui traverse les coupelles. C'est la première fois que je vois çà sur une Singer 31K, merci. (maintenant "que je sais" je le vois sur la première photo)
C'est super toutes ces machines qui utilisent des aiguilles 287WH. Ce sont des aiguilles "professionnelles" qui se trouvent "partout" à des prix raisonnables et dans toutes les tailles.
A noter ma Singer 31K47 (celle qui a le pied "glissant") utilise des aiguilles plus longues mais pour ta "31", c'est sûr ce seront des 287WH. C'est, en effet, Thierry qui me les avait indiquées pour remplacer les "287" sur mes premières rotatives W&W.
Re: SINGER 31K15
Je vois que le talon des 287 WH est rond. Le reste d'aiguille cassé sur la machine ne l'avait pas..Dans quel sens, donc, faudra-t-il positionner l'aiguille?
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 1 sur 12
