SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: SINGER 31K15
Finalement ils sont aussi chers quand ils ne sont pas servomoteur. Que pensez-vous de celui-ci s’il vous plaît ?
merci
https://amzn.eu/d/il6QAfJ
merci
Re: SINGER 31K15
Un moteur classique risque d'être un peu léger à la détente et trop rapide une fois lancé. Il faut trouver une combine pour démultiplier, soit comme simanco avec un renvoi de poulie, soit comme moi en usinant une gorge dans l'extérieur du volant. Et même dans ces conditions, c'est a peine conduisible. J'ai envie de coupler les deux solutions. La mienne est une 16, mais c'est le même style que ta 31.
Re: SINGER 31K15
tension 12 volts ?
je me garderai bien d'émettre un avis sur ce type de moteur avec une un panneau électronique.
J'ai 2 modèles différents à la maison, je ne les ai jamais montés.
Vous essaierez et vous nous direz.
Re: SINGER 31K15
Merci, j’avais pas vu la tension.
Re: SINGER 31K15
Regarde chez Vevor pour les servomoteurs https://www.vevor.fr/servomoteur-ca-c_11222
Re: SINGER 31K15
tous les servo moteurs de vevr sont épuisés
Re: SINGER 31K15
Désolée, je n'avais point vu !
Re: SINGER 31K15
Et celui-ci, il y en a tellement que je ne sais plus où donner de la tête et sincèrement je ne m’y connais vraiment peu. Je m’aperçois qu’il y en a de moins en moins de disponible alors j’ai trouvé celui-ci. J’attends votre avis. Merci !!
https://www.cdiscount.com/electromenager/repassage-couture/fdit-servomoteur-de-machine-a-coudre-moteur-de-mac/f-1101502-fdi7683199018983.html
Re: SINGER 31K15
Ça fait une heure que je suis sur aliexpress Dominique, et je n’avais pas vu celui-ci !!!
Re: SINGER 31K15
je reste sur ce type de moteur, comme les anciens tailleurs
https://machine-a-coudre-petit.fr/accessoires-et-pieces-detachees-machines-industrielle/267-moteur-ocel-1-2cv.html?search_query=moteur+machine+a+coudre&results=226
Re: SINGER 31K15
J'en avais un à l'ancienne sur ma Singer, ça va vite !
Re: SINGER 31K15
C’est fait commandé chez Ali
Re: SINGER 31K15
ce qui est amusant, avec les moteur chinois, c'est qu'ils sont tout léger et font beaucoup de watts.
Missbise, vous nous direz ce que vous en pensez quand vous l'aurez testé.
Re: SINGER 31K15
L'essentiel est de bien le paramétrer
Re: SINGER 31K15
il me semble que de toute façon il va à maximum 4500T /min ce qui n'est pas beaucoup il me semble
Re: SINGER 31K15
C'est potentiellement beaucoup pour une 31...
Et ce n'est pas là l'essentiel des paramètres si on
a le pied léger
4500 en rapport à un moteur de familiale c'est du concret
a le pied léger
Re: SINGER 31K15
avec mes sevo-moteurs, j'avais commandé des poulies plus petites que celles montées d'origine.
Re: SINGER 31K15
quels autres paramètres faut il regarder et quelle poulie.. si le volant de la machine est gros, le couple fait que la vitesse est plus lente il me semble
Re: SINGER 31K15
Une poulie de 45 suffît
Les paramètres dépendent aussi du firmware...
Re: SINGER 31K15
et ? (hum qu'est ce un firmware?)
parce que si la vitesse maxi du servomoteur reste paramétrée sur 4500 t/minute donc max, avec une poulie de 45 mm, on a une vitesse qui est bien inférieure à 4500 ..ce que les machines habituelles supportent en général (et en plus on va rarement à fond quand on coud)
mais c'est peut être plus compliqué que ça?
Re: SINGER 31K15
Firmware le cœur logiciel de pilotage du moteur
et de ses périphériques
Un moteur de familiale n'est pas une référence sérieuse pour comparer, pas de couple
Re: SINGER 31K15
pour ma part, je parle du rapport du diamètre de la poulie du servo moteur avec le diamètre du volant de la machine
quelle portée pratique a ta réflexion pour nous autres qui ne sommes pas mécaniciennes? que devons nous paramétrer?
Re: SINGER 31K15
Attendre la doc du modèle choisi !
Un firmware d'un revendeur à l'autre n'est pas forcément équivalent.
Je ne vais pas pondre une doc à la place du vendeur et avant l'heure qui plus est
En fouillant sur youtube et servomoteur MAK
Vous trouverez un début d'explications (encore une fois propriétaires)
J'ai plafonné mon servomoteur entre 1700-2300 tours pour une Bernina 217 et ca me suffit, c'est déjà beaucoup plus que les moteurs de base et me laisse plus de souplesse et de plage d'accélération
Re: SINGER 31K15
C'est le principe du servomoteur, moins de frottementsmoteur chinois, c'est qu'ils sont tout léger
aussi, plus de rendement
Tu devrais te décider d'en déballer un et de l'essayer
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 10 sur 12
