SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: SINGER 31K15
Je vois que le talon des 287 WH est rond. Le reste d'aiguille cassé sur la machine ne l'avait pas..Dans quel sens, donc, faudra-t-il positionner l'aiguille?
Re: SINGER 31K15
Et quelle grosseur pour coudre du cuir?
Re: SINGER 31K15
La longue rainure le long de l'aiguille à gauche de l'utilisateur donc la petite encoche, au niveau du chas, à droite. Le fil se passe de gauche vers la droite. Le talon de l'aiguille en butée en partie haute.
Re: SINGER 31K15
Merci.
Re: SINGER 31K15
La taille de l'aiguille dépend de la grosseur du fil.
Une aiguille enfilée dans un fil tendu verticalement entre les deux mains doit descendre le long du fil en "tournoyant" comme une feuille morte (pas beau, çà?). Si l'aiguille tombe à la verticale c'est que l'aiguille est trop "grosse", si elle reste bloquée en haut du fil tendu c'est qu'elle est trop petite. En toute chose il faut savoir raison garder!
Re: SINGER 31K15
Ah, tu es là... bonjour, Loutte09! (ah, l'Ariège!...)
Re: SINGER 31K15
Vingt deux c'est du gros, pour du fil pour les bâches. J'ai du 11 pour du fil fin pour coton, la "31" peut faire aussi, du 14, çà c'est bien pour le fil épais. J'ai aussi du 12 et du 16 mais vraiment avec du 11, 14 et 22 tu couvres un bon éventail de type de fil. (toutes mes aiguilles sont chinoises avec la même pochette que celle de ta photo. Ce sont de bonnes aiguilles).
Plus l'aiguille est grosse plus le trou est visible, surtout si le fil "nage" dedans. Il faut ce qu'il faut, pas plus. Une grosse aiguille force d'avantage qu'une fine et ne passera pas mieux le cuir avec un fil trop fin pour sa taille.
Re: SINGER 31K15
Je ne trouve que du 22. Je vois que tu as du 287WH SES en taille 12.. Quelle est la différence avec 287WH?
Re: SINGER 31K15
22 !
Du pieu de clôture renforcée, pour résister aux chars d'assaut !
Je trouve ça, par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/275218851473
C'est plus raisonnable pour essayer. Sauf si tu veux coudre du contreplaqué...
Re: SINGER 31K15
J'ai vu de la lumière, ni connaissant rien, j'allais partir, mais du CP, Loutte vas y, tu vas pouvoir rallonger les plateaux de Singer en multiplis
Re: SINGER 31K15
Rien à faire avec les taches d'huile, à savoir que l'huile tombant sur la table ne sert à rien, mise à part en acheter plus auprès du détaillant
Il y a une solution quand même, vernir le plateau, ensuite avec des teintes à alcool, maquiller l'ensemble du plateau et revernir l'ensemble....
Pour la réalisation ou mise en oeuvre: à chacun sa chacune
Vous avez déjà les grandes lignes
Re: SINGER 31K15
pour coudre du cuir ?
quoi comme cuir ? quelle épaisseur ?
cuir tendre, cuir dur ?
Re: SINGER 31K15
cuir de 3mm
Re: SINGER 31K15
Thierry_H a écrit:Ou huiler tout le plateau !
Grrrr, une tache est une tache , huile ou pas, huile de Jojoba n'y fera rien de plus
Pour rappel: le bois pompe
Il faut bloquer la surface, et ensuite trouver une solution afin de faire "raccord" dixit Simanco, et rebloquer toute la surface afin que cela ne bouge plus
Tu vois bien KWA
Souviens toi, Loutte à poster, je ne sais plus sur quel sujet: Toi et moi nous sommes dans l'excellence du travail bien fait, fais comme je te dis sur ce coup
Re: SINGER 31K15
Rectification:
loutte09 a écrit:Vous êtes tous les deux perfectionnistes!
Re: SINGER 31K15
Sur la table de ma Singer 17KSV j'ai tenté un remède de "bonne femme"... ou de "bon homme" si vous préférez :
Bon ça ne bouche pas les trous tout de même...
J'ai brossé (localement) à la lessive Saint Marc et j'ai insisté sur les marques d'huile avec du bicarbonate de soude mélangé à du vinaigre d'alcool (acide plus base (?)... un truc de bonne femme/homme je vous dis). Le bicarbonate de soude fonctionne un peu quand le bois a bu trop d'huile et beaucoup également si on a trop bu... recommencer et bien rincer plusieurs fois.
J'ai également essayé cette méthode sur les "ronds de pot de fleur" que l'on trouve "régulièrement" sur la tables de machine à coudre... ou autre.
Il faut dire, pour être honnête, que je ne suis pas perfectionniste et que je m’accommode bien des traces du temps qui passe... en plus ça m'arrange!
Re: SINGER 31K15
Tu as tout écrit, c'est de savoir qu'elle est le niveau de restau que l'on souhaite, puisqu'il n'y a pas de graduation à ce niveau comme j'ai pu lire sur le fofo, c'est grave mais bon, je sais que je suis un abruti, sachant aussi qu'il y en a qui ont le même optique de ma "vision" des choses , mais de mon côté, je ne suis pas parti en vacances 6 jours ces temps ci
Vu comme cela, au mieux, un gros lessivage et sèchage entre 2 averses, une bonne couche d'huile de Perlinpimpin" des "anquitaires" pour se la jouer dans le garage
Et c'est tout bon, le plateau est comme neuf KWA
Il y en a qui travaille pour avoir un beau résultat, sans compter leur temps, ni moyen, à l'image de Loutte pour la citer sur ce post, je sais évaluer le travail, d'autres c'est le paraître à l'oeil pour ceux qui n'y connaissent rien et après 2 heures de vent, d'en faire 2 pages
Re: SINGER 31K15
Simanco, j'évite de mouiller le plateau pour ne pas décoller le placage!
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 2 sur 12
