SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: SINGER 31K15
Merci je vais regarder 🤩
Re: SINGER 31K15
Je viens de vérifier, ça me paraît un peu petit la le diamètre que vous m’indiquez. Et avez-vous une idée à peu près de la longueur qu’il faudrait pour voir si je passe à une classique merci
Re: SINGER 31K15
par contre pour ma singer 45K dont on ne peut pas dire que ce soit une mauviette, comme ma courroie en cuir de 4,65 mm patinait, j'ai commandé une en cuir de 8 mm qui est beaucoup trop large..je pense que pour une 31K , 4 ou 5 mm devrait suffire
les deux premières photos montrant la courroie cuir ronde de 1M30 de longueur et de 4,6 environ de diamètre
et la dernière l'apposition de celle de 8 mm par rapport à la gorge du volant
Re: SINGER 31K15
Ton crochet est à l'envers !
Ici sur une 15:
Fixer d'abord la pièce de fonderie sur la machine (2vis), généralement on ne la démonte pas.
Ensuite le crochet, la coursière, puis la fourche de fixation.
Ici sur une 15:
Re: SINGER 31K15
Nouveau problème avec cette machine! Le fil de dessus casse tout le temps. Démontage: lorsque le pied de biche est abaissé, le fil ne circule plus dans le bloc de tension. Relevé, il circule. L'aiguille est bien positionnée, côté plein à droite, enfilage de droite à gauche. 2 heures que je galère à essayer de coudre!
Re: SINGER 31K15
As tu démonté les disques de tension pour les polir ?
Euh... j'ai regardé la notice pour ne pas dire de bêtise: enfilage de gauche à droite !
Re: SINGER 31K15
J'ai démonté le bloc de tension pour le nettoyer. Demain je regarderai si ça fonctionne en enfilant l'aiguille de gauche à droite car la machine est dehors et il fait nuit (je suis aussi sur la 191B qui s'enfile de droite à gauche et le fait que la machine ne fonctionne pas vient peut-être de là!) Merci Thierry!
Re: SINGER 31K15
n'y aurait-il pas trop de tension sur le porte canette ?
Re: SINGER 31K15
Je n'ai jamais touché au réglage de la canette car ça fonctionnait bien avant!
Re: SINGER 31K15
j'ai lu que ça fronce
Re: SINGER 31K15
Je n'ose pas toucher au réglage du porte canette
Re: SINGER 31K15
Pourtant, il peut être très bénéfique de retirer le ressort pour nettoyer en dessous. Mon réglage "standard": on serre à fond et on desserre d'un demi tour.
Re: SINGER 31K15
quel ressort?
Re: SINGER 31K15
https://www.petitcitron.com/techniques-de-couture/comment-regler-la-tension-de-la-canette/
sous la vis, il y a le ressort de tension
Re: SINGER 31K15
Merci, je vais essayer
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 12 sur 12
