Singer 411 poitevine
Marie-Josephe
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Singer 411 poitevine
aujourd'hui première couture avec la belle: changement de l'élastique d'une lampe frontale. Mëme avec une aiguille jersey, elle était pas fan mais bon aucune de mes machines n'aiment coudre de l'élastique. les points d'essai sur une chute de jersey étaient très bien (après que j'ai réparé mes erreurs d'enfilage de fils supérieurs )
par contre le bobinage n'est pas génial , je le trouve pas assez serré mais il faut dire aussi que les broches de bobine sont très mobiles car les petits circlips ont disparu: sur celle de gauche il y a eu un bricolage fixation avec un boulon qui bien sûr ne sert à rien et il n'y a rien sur la broche de droite pour la maintenir. J'ai cherché sur le net pour trouver ces petits circlips mais je n'en ai pas trouvé à part une boite de 100 circlips sur le site chinois de toutes les tailles . j'en vois pas vraiment l'utilité.
les canettes chinoises dont sewing38300 m'a donné le lien sont très bien. merci à lui
Les broches de bobine ? tu veux parler des tiges porte-bobine ?
Le souci avec les porte-bobine verticaux est que les bobines et bobinos de fils ne sont pas maintenus en haut et ont tendance à monter avec la vitesse de déroulement, ce que l'on a plus avec les porte-bobines horizontaux qui ont des capuchons pour bloquer la bobine de fil.
C'est pour cela que j'utilise des porte-cônes qui maintiennent mieux mes bobines et je fais "un tour" avec le fil sur un des porte-bobine verticaux de la machine pour bien tendre le fil avant de le passer dans le 1er guide-fil du haut.
J'ai un porte cône donc je vais tenter demain ( j'ai des coussins à faire). Le tour autour de la tige ne gêne pas le déroulement du fil?
Non, juste un tour suffit. Je fais cela aussi avec la 169B, j'ai encore cousu de cette façon ce midi.
Bonjour, alors Ranoche, es tu contente de tes essais? J'ai aussi une 411 depuis quelques jours mais pas eu le temps de m'y atteler, je sais juste que le moteur et l'ampoule fonctionnent, c'est déjà bien. Lillique , je retiens le truc du porte cône, merci.
Je suis contente de mes essais mais frustrée de ne pas avoir réussi à enlever la vis d'ajustement du centrage de l'aiguille. Mes points sont réussi mais il y a un léger décalage du point droit contrairement à ma 191B qui a un magnifique point droit
Les machines faisant le zz ne font d'aussi beaux points droits que celles n'ayant que le point droit...
j'avais peur que cela soit dû au fait que mon aiguille n'ait pas parfaitement centrée (légèrement décalée à gauche comme j'ai pu vérifier sur la plaque à aiguille pour point droit) mais je n'arrive toujours pas à enlever ma vis de réglage (je vais acheter une petite clé à cliquet avec porte embout hexagonal)
c'est vrai que même sur ma machine moderne je ne trouve jamais le point droit génial;
l'idéal pour moi serait d'installer un grand atelier couture pour pouvoir avoir plusieurs machines prêtes à l'utilisation.
ranoche a écrit: l'idéal pour moi serait d'installer un grand atelier couture pour pouvoir avoir plusieurs machines prêtes à l'utilisation.
C'est justement ce que je suis en train de réaliser pour passer de l'une à l'autre facilement selon l'utilisation requise... trop top (bon, il faut avoir de la place, pas évident dans les petits logements).
Bonjour, il y en a une que je sors seulement pour les boutonnières
Et voilà, on est en train de "fordiser" l'usage de nos machines !
Ça manque un peu de charme, tout le contraire de nos machines! Rien à voir, des copains sont venus installer le nouveau buffet, l'un d'eux ne comprenait pas du tout que je puisse m'intéresser à des "vieilleries" quand on peut coudre sur des machines ultra modernes l'autre par contre s'est extasie devant la 66k lotus mais la 28k Scroll Roses l'a laissé de marbre!
désolé, c'est sans fondement !Lilique a écrit:Les machines faisant le zz ne font d'aussi beaux points droits que celles n'ayant que le point droit...
ce n'est que fantasme
Mmh... pas si sûr.
La plupart des machines zigzag s'enfilent d'avant en arrière, et la 66k qui fait de si jolis points (droits !) s'enfile gauche-droite...
Faudrait comparer, tissus, matières, aiguille et fil
Faire des recoupements pour étayer, démontrer
Néanmoins seule une démonstration, mise en évidence
Tuera ce temps perdu en suspicions, fantasmes, etc...
J'ai eu des problèmes lors de la couture de coussin ( expliqués dans le mauvais post : celui de ma singer 746) spécialement dans les épaisseurs.
Je viens de refaire des essais 2 couleurs de fil même qualité, même marque, dans 4 épaisseurs de toile de nappe épaisse "double" trame. Pour voir, j'ai utilisé une aiguille schmetz seulement 80 . Bruit moteur normal, point nickel, chaque couleur de fil du bon côté, ce qui indique il me semble que le point se fait bien dans l'épaisseur du tissu. Donc je vais estimer que les tensions et la synchronisation sont bonnes jusqu'au prochain projet.
Maintenant j'ai aussi voulu faire des essais avec les cams et je ne comprends pas comment régler les points, je n'arrive à faire que des zig zags. Il y a t'il un mode d'emploi, des vidéos etc pour m'expliquer la procédure car le manuel est très succinct. J'ai fait des essais avec le bloc cams en suivant les indications du manuel et les points correspondaient. Merci d'avance de votre aide
Il est possible qu'il y ait plusieurs versions de la notice...
+ plus ou moins détaillées
Ce ne serait pas la première fois.
S'en assurer auprès de Thierry, rubrique notices
Faut-il une came pour faire le zigzag ?
Bien sûr je parlais des cams noires pas du bloc cams intégré que j'ai testé et qui fonctionne très bien.
Je répondais à Andreprats...
D'ailleurs ZZ normalement sans came
Sauf le 3 points en position Q came intégrée
ben oui je l'ai testée. je l'ai trouvé le zz 3 points et c'est sur le bloc cams pas avec une came noire. ce que je cherche c'est comment reproduire les dessins sur les cams noires.
quant au manuel, merci Thierry mais je l'ai en français (donné par lilique) et en anglais et ils sont tous les deux identiques
OK merci pour l'information. La mienne aura donc besoin d'une sérieuse révision.
» singer 306k poitevine
» 15B poitevine
» 15B poitevine
Page 3 sur 4
