visserie SInger 700G
Bonjour a tous,
aprés avoir recu un nouveau pignon pour la cannette pour une singer 700G, la tete de vis du doigt de retenue a cassé net. Quelqu'un aurait il les dimensions de cette vis avec son pas a gauche(ou peut etre dans son stock de pieces?)
et également les dimensions de l'écrou a la fin du support cannette, qui semble etre lui en mesure imperial.
merci.
merci.
Pignon_Coulant- Messages : 14
Re: visserie SInger 700G
Deux pas à gauche, bien précisés si on lit les posts consacrés aux 700...
Condoléances, j'ai épuisé mon stock avec les premiers qui se sont fait avoir il y a plusieurs années.
Pas en réserve non plus ... (je me suis fait avoir justement ! )
Trouver une "donneuse d'organes"... ?
Lilique a écrit:Pas en réserve non plus ... (je me suis fait avoir justement ! )
j'y songe, si je ne trouve rien. Ca reviendra toujours moins cher que commander uniquement la vis.
Oui, il faut guetter ...
j'ai trouvé une 760 HS, avec évidement le pignon d'angle en morceau, mais également l'engrenage de la came du haut brisée en plusieurs morceaux.
Et les vis/écrous spéciaux sont présents ? en bon état ?
Sur les deux 760 que j'ai eues ensemble pour pièces, les pignons de came étaient fendus également. Le gros défaut des ces machines... leur "pignonnerie" plastique qui ne résiste pas dans le temps !
oui les deux petites pieces étaient bien présente et en bonne état. Dans la transaction j'ai également eu la pédale (celle venant avec la 700G était inutilisable) et le mode d'emploi.
Top alors ... "yapluka" en somme !
Ca y est, la machine pique ! il y a plus qu'a mettre de l'huile. Peut etre également de la graisse sur certaines pieces.
Théoriquement jamais d'huile (encore moins de graisse) sur les pignons qui sont en dessous de la canette: ça agglomère les bourres de tissu, bloque les pignons, et crac !
Pour ce qui concerne les pignons sous la cannette j'ai bien noté. Par contre, pour les autres pignon ? notement ceux qui font communiquer le haut avec le bas ? ou bien les engrenage mixtes métal-plastique ?
sur la 700G que j'ai, il y a des restes de graisse.
Sur les engrenage métal-métal de ta photo, un peu de graisse ne fera pas de mal
Métal-plastique, ça dépend où. Pour l'engrenage du bloc de cames, je mettrais de la graisse PTFE (notamment si j'ai imprimé le pignon en 3d pour éviter un échauffement qui ferait fondre le pignon !).
Petit retour, la machine a été huilée et graissé (mais sous la cannette). Ca tourne. Peut etre un reglage a faire sur la longueur des points.
Il y a des transmissions par pignon metal sur les 700?
Sur celle que j'ai, tout les pignons sont métal a l'exeption des pignons pour le mouvement de la canette.
» Visserie Singer
» Visserie Singer
» Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister?
» Visserie Singer
