Pfaff - aiguille tape sur la plaque et casse
Allo, j'ai acheté une pfaff 96. Son problème c'est que l'aiguille tape dans la plaque et casse. Cela arrive surtout a grande vitesse et sur certains tissus. J'ai essayé d'avancer la plaque mais bien sur elle retourne a sa place. Avez vous une idée comment je pourrais faire pour arranger cela?Merci
ryna- Messages : 3
Re: Pfaff - aiguille tape sur la plaque et casse
1 - changer d'aiguille
2 - vérifier son positionnement AV/AR & corriger si nécessaire
Je sais que la position n est pas bonne il faut que la tige qui tient l’aiguille soit poussée vers l’arrière mais je ne sais pas comment.
ryna- Messages : 3
j'ai une 94 qui est le même type de machine (je vais voir)
je ne suis pas un spécialité de la couture
vois si ça tape AV ou AR sur la plaque
fait un essais a vide et regarde le centrage de ton aiguille dans toutes les positions
tu peu aussi avoir un problème d'avance et pression sur certain tissu
je n'ai rien vu pour un réglage de la Barre AV AR
<la barre de l'aiguille ne peu pas être réglé av en ar le seul centrage possible est fait par position de la tète sur la table >
photos de la position de l'aiguille
merci de vos photos, c'est pas mal ce que j avais constaté. je suis au Québec Canad et ces machines sont un peu moins connues. C est dommage. Mais je me propose de faire un voyage de 400 kilo avec mes 4 machines vintage qui ont tous quelques choses qui ne fonctionnent pas. Et je vais essayer d'etre présente lors des ajustements ou autres en vue d'en apprendre d'avantage. Ce forum est vraiment intéressant.
ryna- Messages : 3
ok
*compartimenté les problème et les causes les prendre une par une
ce type de machine sont très agréable a utilisé quand tu auras bien métriser les réglage les reste ne seras que du bonheur .
j'ai eu un problème d'aiguille qui tapait la plaque, sur une Alfa.
J'ai agrandi le trou de la plaque. Je n'avais pas trouvé d'autre solution.
Je ne vous dis pas de faire pareil.
Des fois il y a des machines qui ont pris un choc et ça décale le lit du haut de la machine. Elles n'ont pas toutes des pions de centrage. Souvent les japonaises n'en ont pas. En cas de décalage, ça fait des machines qui picorent a côté de la plaque, si je peux me permettre l'expression. Vérifiez a tout hasard si la laque est craquelée entre le corps et le lit.
Aussi, les fontes travaillent dans le temps, et bougent. Les bancs de rectifieuses, après moulage, sont laissées quelques années dehors aux intempéries avant d'être sablés puis usinés aux côtes finales . C'est pour la détente du métal qui fait se déformer les pièces de fonderie. Possible qu'un châssis de machine à coudre usiné peu après son refroidissement se tortille un peu et perdre en précision.
» 191b, aiguille qui tape le crochet
» 27K comment sortir la plaque à aiguille ?
» Pfaff 1222E synchronisation aiguille/crochet
» Phoenix 308 avec plaque à aiguille oscillante
» Durkopp Hansa saxonia, fil supérieur qui casse, mouvement barre d'aiguille bizarre
