Démontage moteur Efka type U40 idem Pfaff U49
J'ai un moteur grippé de ce type mais qui tourne encore une fois branché.
Dégrippant huile rien n'y a fait et il chauffait d'un côté. J'ai donc pensé à un roulement HS..... s'agissant de Pfaff je pensais qu'il y avait un roulement.
Comme j'avais encore un moteur HS de ce type mais avec commande au genou et déjà rafistolé par l'usager précédent j'ai commencé à le démonter pour voir comment c'est fait
Je n'ai pas été déçu....
Une fois la grille ôtée du rhéostat se cachait un beau condensateur bien pourri..... Dire que j'ai d'autres machines avec ce moteur et je n'ai jamais cherché le condensateur je croyais qu'il n'y en avait pas.....
Re: Démontage moteur Efka type U40 idem Pfaff U49
Suite quand les photos passeront....
Une simple séparation avec une entretoise pour isoler le 220v...... Avec l'âge ce type de montage craint.... Donc il faut selon moi débrancher ces deux fils définitivement sur tout moteur de ce genre.
Bon j'ai pas pu m'empêcher de remettre un ressort pour tester le moteur.... Il est bien mort le garage empeste de la fumée qu'il a produit
» Pfaff 463-6/27 BS
» tutoriel vidéo entretien et démontage partiel d'une machine type Saxonia
» Tutoriel démontage moteur
» Moteur PFAFF 30
» Démontage et révision d' un moteur Singer BAB 3-8 110 Volt.
» Moteur PFAFF 30
