reglage zigzague singer u20
bonjour ,
je suis sur le poing d'acheter une u20 dont le zigzague ne depasse pas les 4ou 5 mm au lieux des 9 mm possibles .
estce que quelqu'un peux me dire ,si a priorit , c'est juste un pb de reglage et au quel cas la manipe à faire ? Le proprio actuel à esayé ,mais en vain .
merci .
merci .
pedro- Messages : 6
Re: reglage zigzague singer u20
il y a plusieurs types de 20U - elles ne font pas toutes le zig zag de 8mm ou même du 12mm
il faut lire la référence sur la machine
les plus courantes font du 6mm
peut être qu'avec l'usure, elle ne fera plus que du 5mm.
ok ,merci
et quelle ref pour le plus large ?
pedro- Messages : 6
votre vendeur peut déjà mesurer la largeur du trou du pied de biche, ça donnera une indication.
On dit aussi Bernina 217, alors qu'il y a des 6, 8 et 12mm
En fait il me dit qu’elle faisait du 9mm , mais qu’elle sautait un point . C ´est en voulant la régler qu’il c’est retrouvé avec 5mm .
Le premier problème problème ( le saut de poing) peut venir de où ?
pedro- Messages : 6
il faudra la porter en révision chez un pro.
J'en ai eu 3, heureusement en parfait état. Pour mettre les doigts dedant, il faut avoir une certaine expérience.
Saut de points : voir état du crochet. Si usé : le remplacer.
Attention, si c'est une zig zag 9mm, il est possible que le crochet soit différent d'une 6mm. Il faudra prendre la référence sur celui monté sur la machine.
Merci beaucoup pour toutes ces infos,
Où est-ce qu’on trouve ce numéro 33 ?
Il y à un numéro gravé et il se termine par 30
Ça peut être ça ?
Ça peut être ça ?
pedro- Messages : 6
pedro a écrit:Merci
De ce que j'ai appris d'une source compétente, au dessus de 5 de largeur de zig zag, il faut relâcher la tension.
À essayer si vous arrivez à régler la largeur à plus de 5. Je ne suis pas en capacité de mettre en pratique.
Cénozoïque- Membre confirmé
Si ça peut aider, en anglais, le manuel utilisateur, le manuel de service et la vue éclatée de la Singer 20u (31_33 pour l'éclatée).
Lien valable 1 semaine.
https://we.tl/t-69nwPe5pY6
bonjour j'ai une 20u depuis peu ,un pied de biche 9 mm zig zag 5mm, j'ai ouvert le couvercle il y a 2 butée en tole avec un trou oblong j'ai débloqué les 2vis pousse les butées sur le cote ;j'ai retrouve les 9mm après un réglage du crochet des aiguilles adéquate ,une machine qui marche très bien
condamine- Messages : 3
Encore merci,
Est-ce que la u 20 fait un point comme ça.
Si quelqu’un peut aussi me donner le nom du point.
pedro- Messages : 6
la machine ne fait pas de point aux centre ,elle fera un point a chaque extrémité du zig zac
je ne connais pas de Singer 20U zig zag 3 points ou 4 points (3 steps ou 4 steps).
Abordable, il y aurait la Bernina 217 3 points
https://www.solostocks.fr/vente-produits/machines-textiles/autres-machines-textiles/bernina-217-bernina-217-a-cames-3-point-d-occasion-3090645
en 4 points la GLOBAL ZZ-217-3S-P
Quel est votre budget ?
Si c'est pour de la soie j'ai une Starlet Singer qui fait du 3 step...
une Strlet 496, c'est bien pour le zig zag multiple.
Elle n'a que des qualités et en plus, elle a le bras libre.
Il me faut du costaud, c’est pour réparer des voiles de Windsurf.
pedro- Messages : 6
si c'est du dacron, c'est pas épais mais c'est un tissu très serré
on peut coudre en 2 zig zag de 4mm
il faut une bonne familiale zig-zag avec un très bon moteur. A rester sur 6 épaisseurs de dacron.
Une machine avec un moteur extérieur.
» reglage fil Singer 411g
» Règlage vitesse Singer 338
» Réglage Singer 191B
» Réglage des griffes SINGER 418
» Réglage aiguille sur singer 611g
