Sauvetage en cours d'une 611G: appel.
Dans le cadre d'un sauvetage d'une Singer 611 G bourrée de problèmes que je vais vous épargner mais qui sont en voie de résolution, je viens de découvrir (avec une bonne vue !) que mon fil supérieur qui cassait sans arrêt accrochait la base -cassée- du ressort de tension du fil de cannette.
Le boîtier en métal porte le n° 507198.
De ce que je comprends, c'est le système “à Paulo“... Et capsule (?)
Je pense que l'on ne doit pas trouver le ressort seul, à moins que quelqu'un en ait un, ou encore un boîtier complet.
Je rassure les connaisseurs: j'ai les 2 vis minuscules !
Je viens d'en voir....à 60€ !!
Est-ce que l'on peut mettre un modèle en plastique noir en remplacement ?
Re: Sauvetage en cours d'une 611G: appel.
Peut être commandé en Chine pour 10€ (https://www.aliexpress.com/item/1005004577545153.html)
Le plastique devrait aussi fonctionner. Mais vous devez avoir confiance dans la qualité du produit et dans l’honnêteté du vendeur.
60€ - Ce n’est ni raisonnable ni humain.YAS2C50M a écrit:Je viens d'en voir....à 60€ !!
Sintorres- Membre actif
Chez moi les boitiers Apollo plastique ne sont pas interchangeables avec les métal
Métal: 153758 (257/259)
Plastique: 310886 (522) 421325 (6136)
Et pour arranger les choses, la référence est différente pour chaque machine !
Par contre, le ressort est peut-être le même pour tous les boitiers métal, j'ai une référence 172202, il semble qu'on puisse en trouver.
Ou alors, tu achètes le boitier métal chez Ali et tu pourras récupérer le ressort.
(j'ai aussi trouvé celui-ci: https://fr.aliexpress.com/i/4001054000888.html )
Référence 172202 épuisée presque partout. J'en ai trouvé un au Canada : 40$ avec le port...
Je vais cannibaliser celui d'Ali...
Peut tu faire une photo nete et grande du ressort, je peux regarder si j'ai ça
Le mieux que je peux faire est sur la photo ci dessus. Plus près, mon appareil rend le cliché encore plus flou.
On voit bien ce ressort cassé à sa base entre les 2 trous pour les vis de fixation et de réglage de la tension.
Désolé de ne pouvoir mieux faire.
Dimensions: 4,5mm de large et environ 21mm de long (il est cassé et en arc de cercle donc mesure approximative).
J'aurais un boitier qui ne porte pas la même réference mais dont le ressort pourrait convenir, je te fais une photo tout à l'heure
C'est exactement le même... pourquoi une référence différente ?Et Thierry fait même état d'une 3ème référence pour ce boîtier en métal.
Mais le ressort est indubitablement le bon !
Tu t'en séparerais ?
Oui je te le donne, j'en ai encore 2 d'avance
C'est gentil ! A charge de revanche.
Je te passe mes coordonnées sur la MP et tu me diras combien je te dois.
Encore merci.
Encore merci.
y a eu plus rapide je vais regarder si jai pas des ressorts quand meme
Pas mal d'en avoir un ou deux d'avance...
» Sauvetage (Gritzner T)
» Sauvetage Singer 6785 ?
» La Singer 611G de simanco33
» Bloc tenseur - singer 611G
» Réglage aiguille sur singer 611g
