Sauvetage Singer 6785 ?
(Post à replacer peut-être dans les Singer ?)
Je tente de sauver une Singer 6785 (celle avec la façade vieux rouge) dans laquelle je viens de trouver la fourchette (qui commande la montée et descente du levier de sélection des points) cassée (!) et re-soudée à...l'étain !
On entrevoit le gros magma juste sous le petit pignon en plastique.
Inutile de dire que ça ne tient pas et que la sélection ne se fait pas en dépit du remplacement du petit "peigne" que Thierry reproduit en 3D.
Si quelqu'un avait cette pièce sur une épave...?
C'est peut-être la même sur les séries 7XX ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Sauvetage Singer 6785 ?
Ça a bien l'air d'être cette pièce là !
Après démontage, élimination des 5kg d'étain et recollage à la Cyanolite "pour voir", je confirme: c'est bien la pièce du dessin.
Est-ce que c'est la même sur les séries 7XX car il y a plus d'épaves de cette série que de 6785 ?
Mais pour casser cette pièce, il faut avoir forcé comme un sourd !!
En attendant, j'ai refait les 3 "silent blocs" du moteur avec des joints de robinet percés et la courroie ne saute plus...
Elle est en quoi cette pièce ? Zamac ou acier ?
...je n'en ai aucune idée !
Vu la complexité de la forme, ce doit être une pièce moulée mais en quoi ...?
Est-ce qu'elle réagit à l'aimant ? Sinon c'est du zamac, une potion de métaux impossible à souder.
(je suis stupide...!) Acier.
En cherchant un peu, j'ai l'impression que la pièce est commune avec les séries 7XX car je viens de voir que sur la 784, c'est la même référence (506152) que celle indiquée par Thierry.
Ça devrait rendre la recherche plus facile...
Super ! Tu peux y joindre quelques pignons de crochet...?
Bien que sur celle ci, le pignon, bien que tout jauni, est encore intact.
Mais par précaution, je préfère en mettre un neuf.
Et tu me diras en MP combien je te dois.
Merci encore, encore une qui va éviter la déchetterie et va reprendre vie.
Il était tout jauni et donc...bien cuit !
Comme j'avais du temps en attendant la pièce envoyée par Thierry, je me suis offert un changement de pignon de crochet avec la synchro derrière, le tout en 15 minutes chrono !
Pas peu fier le mec !
J'avais récupéré un crochet muni d'un pignon d'origine qui me semblait parfait. Je l'ai mis sur la machine de ma voisine (une rouge, sans doute une 6785 comme celle-ci ou une de ses sœurs). Le lendemain, il était parti en miettes. A l'époque, je ne faisais pas d'impression 3D, elle a eu droit à un pignon chinois.
Bref, tu fais bien de le remplacer !
En attendant la fourchette, je regarde à l'intérieur... et ne comprend pas à quoi servent les deux petits ergots métalliques rétractables situés au niveau de l'avant dernière came de la pile en plastique.
Ils ne sont pas tout à fait de la même forme et donc à la même hauteur et le plus haut accroche une fourchette commandée par la touche "boutonnière" de la façade (au débattement d'ailleurs très limité et qui n'actionne rien...).
Donc j'ai un petit claquement énervant -pour moi anormal- à tous les tours du bloc de cames quand cet ergot accroche cette fourchette horizontale en tôle noire.
(C'est celle qui frôle la pile de cames en bout du ressort horizontal sur la première photo de ce post)
Quelqu'un peut m'éclairer sur le rôle de ces deux ergots et sur un réglage éventuel à effectuer pour ne plus avoir ce bruit ?
Merci.
Merci.
Une petite image pour comprendre de quoi tu parles ?
Je regarderai sur la 760 s'il y a quelque-chose qui ressemble.
Sur la 760, un ergot métallique sur la came des boutonnières:
En position "normale", il passe en dessous de cette petite patte, il n'accroche dans rien.
Si je passe en mode boutonnières, cette patte descend et l'ergot vient en butée (je ne sais plus à quoi ça sert, de toutes façons les boutonnières là-dessus, c'est de la m...)
Tus as peut-être un réglage ou un grippage qui fait que ta patte reste en travers du chemin...
Gag: cette 760 est super dure à tourner, elle accroche. Je regarde: elle a son pignon d'origine en caoutchouc jaune, avec des crottes dans les dents. Pendant que je regardais de plus près, elle m'a sauté une dent et tordu l'aiguille !
Donc j'en déduis que la fourchette est dérèglée ou grippée !
Je vais bidouiller un peu pour que les ergots passent dessous quand la touche n'est pas activée. Elle est trop basse à l'évidence.
Quant à ta 760, il faut te méfier, ces bêtes là sont rancunières et s'ingénient à nous créer des soucis.
Prends l'exemple des silent blocs qui tiennent le moteur. Et bien le trou n'est pas au centre à la différence des joints de robinet...
Bilan: trois joints découpés pour rien car sinon le moteur frotte quelque part...
Fourchette remontée:ça marche !
Par contre, j'ai décalé celle qui touchait les deux ergots pour éliminer le petit clic que j'avais à chaque tour... sans comprendre pour autant à quoi toute cette commande correspond...
La touche horizontale en façade avec le logo "boutonnière" a un débattement ridiculement faible et ne commande rien de visible. Il doit manquer des pièces ou une came (mais sur ce modèle, pas de cames amovibles): je sèche !
Tout le reste fonctionne et elle coud droit et en différents zigzag donc je vais me contenter d'un succès partiel !
Encore merci pour la pièce.
Si ça fonctionne comme la 760, il faut être en mode boutonnières pour que la touche en façade fonctionne (les deux boutons du haut et le sélecteur du bas).
» Singer 6785 et Pignon
» Sauvetage (Gritzner T)
» Elna Lotus TSP: aide au sauvetage !!
» Sauvetage en cours d'une 611G: appel.
