Remise en route ancienne New Home
Bonjour, j’ai acheté cette machine à la recycleriez il y a un peu plus d’un an…. Et ça y est je viens de finir la remise en état. Bon je sais qu’on pourrait mieux faire, mais je débute hein
Donc, démontage de ce que j’ai pu, graissage etc…. Puis j’ai repeint le pied, ponce le bois et mis une couche de brou de noix. J’ai essayé de recoller les épaisseurs qui de décollaient mais cela n’a pas fonctionné alors j’ai mis des petits clous.
Enfilage de la navette ok. Par contre pour le fil supérieur j’ai un doute, je ne comprends pas très bien la notice.
Je n’arrive à rien de correct. Si quelqu’un a des conseils je suis preneuse.
De même, si vous savez où trouver des aiguilles compatibles je veux bien une adresse.
Mim29- Membre actif
Re: Remise en route ancienne New Home
Si le gros caca de fil est sous le tissu, c'est que le fil supérieur n'est pas assez tendu...
Oui c’est ce que je me suis dit mais rien à faire. Et je ne suis même pas sure d avoir les bonnes aiguilles… il y en a deux sur lesquelles c’est écrit New Home mais elle ne font pas la même longueur.
La je galère à faire une canette . C’est pas gagné!
Mim29- Membre actif
Mim29- Membre actif
Effectivement ! Et c'était bien en jouant sur la tension du fil supérieur ?
avec ce système de tension : pas de souci avec un ressort de rappel du fil
Qui utilise une machine avec ce système ?
En jouant sur la tension supérieure en effet. C’est hyper sensible. Un mm et c’est déréglé. J’ai aussi refait une canette. Par contre pour les aiguilles, je ne trouve pas la référence qu’il faut.
Mim29- Membre actif
Par contre avec le pédalier c’est pas simple! Ça fait les mollets! Note pour plus tard: éviter de prendre une chaise à roulettes
Mim29- Membre actif
vous allez perdre votre temps
Mim29- Membre actif
Sur ma New National (Déposée New home) j'ai utilisé des aiguilles de 44 mm de long, des "1014B". Elles ont un talon de 1,4 mm.
(je n'ai qu'une seule aiguille d'origine avec son talon plat mais les 1014B fonctionnent, il faut juste savoir les "orienter")
On en trouve ici :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=aiguilles+1014B&_sacat=0
Il faut vérifier si elle conviennent à partir des dimensions de celle qui a déjà cousu.
A noter, j'ai trouvé depuis des 135x17 qui ont 1,8 mm de diamètre de talon rond et 44 mm de long. Je vais les essayer. je dirai...
On en trouve ici :
Mim29- Membre actif
Les machines de type New Home ont beaucoup clones. On trouve sur le forum plusieurs machines de ce type qui fonctionnent de la même façon, par exemple La châtelaine ou l'Aurore plus beaucoup d'autres qu'il faudra chercher.
Pour ces machines j'ai aussi utilisé les aiguilles 1014B...
Je suis fervent amateur du pédalier (ce n'était pas le cas au début) une fois réglés ils fonctionnent à merveille, ont un joli son et sont un bel exercice pour la circulation sanguine des jambes (charnière du pied qui fait pompe). Ils me semblent, de plus, plus esthétiques et plus productifs que les vélos d'appartement. J'en ai plusieurs, un par type de machine. pour qu'ils ne prennent pas de place je les démonte. Au remontage c'est l'occasion de bien huiler et bien régler tous les jeux.
En fait c'est vrai... sacré perte de temps mais à la retraite le temps j'ai et en plus le temps... c'est relatif!
Merci pour ce post instructif. Je n’avais pas du tout enfilé la machine comme vous . La notice me semble parfois assez obscure…. Et avez vous trouvé l’usage du petit crochet sur la barre aiguille? Rien sur ma notice à ce sujet…
Mim29- Membre actif
Simancp33 ; est ce que le système "archaïque" de tension est performant ? fianle ?
tu en penses quoi ?
tu en penses quoi ?
Je ne me suis pas encore intéressée aux réglages du pédalier.
Mim29- Membre actif
quels réglages ?
Je ne vois pas ce "crochet" souvent si on en trouve un à cet endroit c'est un "passe fil".
Ah, OK, si c'est celui de la photo qui suit, au niveau de la tige de pied de biche, je n'ai pas trouvé. Nous avions évoqué à l'époque un "obscur" porte accessoire mais depuis l'énigme est resté complète, à mon niveau...
(je m’aperçois justement que je n'ai pas utilisé le passe fil sur mon Aurore!)
C'est justement l'occasion de relancer le débat. Vous en aurez la charge avec votre post et si vous trouvez la réponse j'ajouterai à mon post. Thierry s'il passe par là va nous aider!
Le réglage des jeux fonctionnels : au niveau du pédalier, de la bielle (en bois ou en métal), de l'axe "manielle" du volant. C'est souvent des montages cône contre cône que je lustre bien et huile au montage. En général je serre à fond la vis qui fait appuyer les cônes puis je reviens d'un quart de tour en arrière. Je tourne à la main et si c'est OK, je serre le contre écrou qui fixe le montage. Plus délicat le jeu au roulements (s'il y en a) du volant. Là, à mon niveau pour l'instant, j'ai laissé tel quel...
on dirait que la barre du pédalier de mim29 n'est pas en bois
Exact il est comme celui de mon autre table industrielle singer.
La bielle se dégage en bas par un écrou qu'il faut bien nettoyer ainsi que la "bille" de la bielle et son assise. Pour la partie haute c'est un roulement. Il pourra être nettoyé au pétrole et huilé régulièrement ou (graissé d'une façon plus espacée).
Le "New Home" semble être un bon pédalier.
Sur ma photo, le pédalier du fond est celui d'origine de la Singer 12. Il est plus archaïque mais reste joliment "sonore"...
Je relis le début du poste et tu demandais, Sewing, ce que je pense du système du bloc de tension.
J'ai plusieurs machines avec ce système. Pour que la fonction reste bien "fluide" il faut bien sûr bien le nettoyer, lustrer la partie "enclume" de la machine ainsi que la lame ressort qui ne doit pas être "coupante. Si la lame ressort a un mauvais pli on redonne la forme en le pliant avec précaution. Il faut que l'écrou joue sur la pression de la lame sur son "enclume".
(Aurore)
Ce système était censé être un progrès par rapport aux tiges "archaîques (mais qui fonctionnaient aussi très bien).
(Tschiemer)
Encore plus archaïque le système "des origines" de la Singer II.
(ici Caillebaut)
Il est en tous cas plus fiable que certains blocs "modernes " biodégradables que l'on trouve dans nos machines modernes.
Mon préféré reste le bon simple coupelles, ressort, écrou des industrielles!
(Aurore)
(Tschiemer)
(ici Caillebaut)
Mim29- Membre actif
» Durkopp 206-3 : remise en route
» New Home ?
» Elna Carina, réparation et remise en route
» Machine New Home
» Corinne 'tite route
» New Home ?
» Machine New Home
