Machine Elna
Claude B
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
laure.laber- Membre actif
Re: Machine Elna
Ah purée ! une Elna Toyota !
Petit mélange dans les photos, I presume...
La semaine prochaine: une Bernina Janome...
Re: Machine Elna
rhohh mince, j'ai mélangé les photos ... je modifie
Re: Machine Elna
Bonsoir
C'est donc une série Star
niveau d'équipement SU (supermatic)
classe 62 donc, et c'est le premier des deux modèles.
Jolie installation pour entraîner la machine avec un moteur externe. Une raison particulière pour avoir fait ce montage?
antoine
antoine
Re: Machine Elna
Elna ZZ
Re: Machine Elna
Je l'ai récupéré sur une brocante ... la dame me l'a donné car pas de pédale ni d'alim électrique.
Alors je l'ai branché sur une batterie 12 volts via une perceuse dont la batterie est out.
Par contre, elle fait un truc bizarre : les patins (je ne sais pas comment ça s'appelle) sous l'aiguille bougent de haut en bas, mais pas d’arrière en avant, donc le tissus n'avance pas
Re: Machine Elna
Merci pour l'identification.
Auriez vous la notice ?
Je me demande si la machine n'est pas "bloquée" en position broderie.
Je crains d'ailleurs de ne pas pouvoir l'utiliser à sa juste valeur car je n'ai aucun accessoires
Re: Machine Elna
J'étais déjà allée voir sur ce document que j'ai trouvé sur votre forum
Et c'est bien ce qui m'interroge car la mienne ressemble exactement à "1964 – 1971 Elna Supermatic Séries Star" en dehors du nom qui est écrit dessus. Les gros boutons sont blanc et non métalisés; la manette que l'on déplace de droite à gauche a la forme de la supermatic ... mais le nom qui est écrit dessus est SU et donc ce serait celle là "1971 – 1978 Elna Star Séries SU"
Cela me perturbe beaucoup
Re: Machine Elna
Il ne faut pas vous laisser perturber pour si peu
C'est une première série (1964-1971). Elle peut avoir eu son capot changé pour un modèle après 71 et donc être marquée SU au lieu de supermatic.
Cela n'en reste pas moins la même machine.
antoine
antoine
Re: Machine Elna
Pas patins mais griffes d'entrainement du tissu. Avez vous vérifié que le réglage de la longueur du point n'est pas "sur 0" ? ou son réglage minimal, auquel cas le tissu n'es pas entrainé
Re: Machine Elna
Je viens d'essayer toutes les positions de la molette de longueur de point ... ça n'avance pas, ça ne recule pas ... non plus avec la "tirette" manuelle pour la marche arrière
Re: Machine Elna
Reste plus qu'à soulever le capot comme dirait un mécano, pour vérifier le mécanisme d'articulation de la griffe. Un lien qui peut peut être aider
https://www.pascalchour.fr/divers/reparations/elna/elna_supermatic_2.htm
et une photo qui peut offrir une piste de recherche
à lire aussi dans l'article qu'il y a un pignon synthétique ( plastique ) qui est à l'oeuvre dans la transmission du mouvement de la griffe. Serait-ce lui, ayant perdu des dents, ne ferait plus son boulot ?
Re: Machine Elna
merci
pour l'instant, une vis me résiste
demain, je vais la percer avec une perceuse
Re: Machine Elna
Ne faites pas ça, il faudrait démonter la partie supérieure de la machine pour pouvoir percer dans l'axe. De travers vous allez faire une catastrophe.
Otez plutôt le dessous (3 vis tête plate) pour avoir un accès visuel à la tringle
antoine
antoine
Re: Machine Elna
j'ai enlevé le plateau du dessous, mais ça ne me donne pas accès à cette partie là, mais à la partie plus à droite.
Je peux voir que la came "longueur point et avance arrière" ne bouge pas mais c'est tout
Il faut que j'arrive à ouvrir le dessus
Je vais utiliser un coude sur la perceuse pour percer droit dans la vis
Re: Machine Elna
ça y est, je l'ai ouverte !!!
Alors, je vois que le "came entrainement griffe (mouvement avance recul)" bouge quand je lance la machine à la main .... mais les griffes ne font pas avance recul.
Je vois bien le ressort
Je ne vois pas où il parle du pignon synthétique dans l'article
Re: Machine Elna
Ne te prends pas la tête avec le pignon ce n'est pas ça, quand le pignon est cassé les griffes ne font plus ce mouvement de monter/descendre.
Enlève plutôt le couvercle supérieur de la machine
Là tu dois voir le doigt de renvoi (entouré en rouge) dont la bille repose sur la piste de la came plastique hachurée en bleu
Est-ce que le doigt est bien en appui (plaqué par son ressort) sur la piste, ou bien est-ce que comme je le pense il flotte tout seul sans effort de rappel?
antoine
antoine
Re: Machine Elna
la bille touche la grosse pièce noire quand la molette est de 4 à 1/2 (noir) puis ensuite la bille ne touche plus rien.
Je n'ai pas de ressort devant la bille
Je ne vois pas comment c'est sur la tienne ... puis je avoir la photo sans le hachurage pour comparer ?
J'ai aussi un truc différent au niveau de la manette manuelle pour la marche arrière
Re: Machine Elna
sur la photo il manque un palonnier de renvoi qui vient coiffer l'étrier en haut de l'axe.
si ta bille ne se plaque pas sur la piste c'est que le ressort a sauté, et pour le remettre il faut séparer la partie supérieure de la machine de la partie inférieure...là ce sont des gros travaux
antoine
antoine
Re: Machine Elna
Avant d'entreprendre les gros travaux, j'ai tenté de faire bouger le doigt de renvoi (en faisant levier avec un tournevis) ... et maintenant la bille touche le gros truc noir de 4 noir à 3 rouge ... et les griffes bougent à l'horizontal ... ça progresse !!!
Sauf qu'elles bougent toujours dans le même sens ... quand les griffes sont en haut, ça va de l'arrière vers l'avant ... c'est la marche arrière c'est ça ?
Quel que soit le réglage, ça ne va jamais dans l'autre sens.
Re: Machine Elna
si tu chopes l'axe par l'étrier supérieur tu peux bien le faire pivoter sans résistance?
au vu de l'angle entre l'étrier et le doigt le ressort a sauté. Cette machine a subi quoi avant que tu ne la récupères? un choc, un transport?
antoine
antoine
» ELNA : la machine à coudre née de la guerre
» Elna
» Elna 1
» Elna ZZ
» Elna
» Elna 1
» Elna ZZ
Page 1 sur 3
