Problème électrique sur 15K88...ou pas ?
On m’a offert une Singer 15K88 avec un moteur 110V mais une pédale plus moderne en plastique qui dit 150/220 V... pas de transfo à l’horizon je n’ose pas la brancher. Vos avis ?
Nathlbv- Messages : 4
Re: Problème électrique sur 15K88...ou pas ?
Il ne faut pas brancher un moteur 110 Volts sur le 220 sans transfo !
C’est bien ce que je pensais...donc achat transfo. Merci pour la réponse !
Un petit transfo de puissance 80 Watts suffit pour le petit moteur Singer. En voici un à 9 euros sur le bon coin : https://www.leboncoin.fr/collection/1448204338.htm/
Le principe de la machine à coudre, du point de vue du moteur, c’est un petit moteur universel à qui on applique une tension variable grâce au rhéostat sachant que la tension appliquée fait varier la vitesse, pour faire simple.
Quand c'est écrit 110 volts sur le moteur c'est qu'il ne doit pas recevoir plus de 110 volts à ses bornes, donc le rhéostat peut le faire travailler MAIS pas en appuyant à fond parce que là on va appliquer 220 volts au moteur.
110 volts ça veut dire de zéro à cent dix volts, tout simplement.
C'est donc tout à fait inconfortable et plutôt délicat de garder une progressivité qui habituellement se gère sur toute la course de la pédale, en n'utilisant pas la moitié de cette course vu que l'autre moitié va donner au moteur des tensions dangereuses pour son intégrité.
Il n'y a pas à avoir peur pour le moteur si il a vu le 220v à travers sa pédale, puisque le rhéostat a limité la sauce et à condition de pas vouloir appuyer à fond, mais c'est jouer avec le feu et chercher les problèmes. A long terme et pour le confort de l'utilisateur(trice) il faut se trouver un transfo.
Merci pour vos réponses, aujourd’hui donc achat de transfo !!
» Necchi Julia 532
» Gros problème électrique sur une 15B
» Singer 431G - Problème électrique
» 15K88
» Singer électrique
» 15K88
» Singer électrique
