Singer 431G - Problème électrique
J'ai une Singer 431G avec un problème électrique...
Quand je l'ai eu il n'y avait pas de pédale, je ne sais donc pas si le moteur fonctionne.
Le moteur a apparemment été remplacer par un moteur en 220v.
J'ai acheté une pédale d'occasion dans un boutique Singer où on m'a indiqué qu'elle avait été testé.
Quand je la branche rien ne se passe, même la lumière (ampoule neuve) ne fonctionne pas.
J'ai vérifié les branchements dans la machine et les fils ont l'air bons (je n'ai pas de multimètre).
J'ai ouvert la pédale. Un liquide à l'air d'avoir coulé dedans et j'ai trouvé un trou dans une lame de métal et un morceau manquant sur la lame du dessous permettant de faire contact.
Est-ce qu'un problème dans la pédale peut aussi empêcher la lumière de fonctionner ?
Faut-il que je démonte le moteur pour vérifier ?
Merci de votre aide !
lejib- Messages : 17
Re: Singer 431G - Problème électrique
C'était bien un problème au niveau de la pédale !
Le moteur va bien ouf
C'était le câble au niveau de la prise...
Nouvelle pédale et tout fonctionne.
Le moteur patine un peu a départ et perd donc en puissance.
Je vais quand même devoir démonter mais c'est une bonne nouvelle
...le moteur “patine" ? Il y a une courroie ? Sur la mienne, c'est un pignon hélicoïdal.
Est-ce que la machine est bien libre (bien huilée) et souple à la main ?
Car le moteur a peu-être simplement des difficultés à entrainer la partie mécanique.
Pas de courroie non.
En fait, la puissance diminue après le démarrage. Le réparateur l'a entendu au bruit du moteur. (J'avoue ne pas avoir l'oreille pour ça...)
Un liquide serait peut-être rentré dans le moteur lors du nettoyage. Il m'a conseillé de démonter pour le nettoyer.
La machine est bien fluide à la main, un doigt suffit à la faire tourner
Je pencherais aussi pour un moteur probablement encrassé (poussières de charbons ? humidité ?). Quand ma 401 a eu ce pb de moteur très ralenti et poussif, un grand nettoyage lui a redonné tout son peps.
En espérant qu'il n'y a pas autre chose de plus "grave".
Après démontage je n'ai trouvé que de la poussière de charbon dedans les bibines sont biens, les fils aussi, pareil pour le vernis.
J'ai trouvé une vidéo pour l'entretien des moteurs de singer 40x mais je n'ai pas trop osé frotter le noir sur les différents composants du moteur de peur de l'abimer.
Remontage OK et elle tourne bien je vais m'arrêter là et commencer à coudre
» Necchi Julia 532
» Problème électrique sur 15K88...ou pas ?
» Gros problème électrique sur une 15B
» singer 431G
» Cordon alimentation électrique Singer 222K
» singer 431G
