Burettes à huile
+7
Claude B
mahele
Orange coquelicot
Emmachan
11 participants
Re: Burettes à huile
Mince!... j'ai la même (en tout cas la même forme) qui n'a pas cette astuce! Je viens de dévisser : il y a juste un joint d'étanchéité et le bec verseur. Dommage, c'était astucieux!
Voilà j'ai trouvé ce que je recherchais dans le genre de celle montrée par Lilique. Cette fois ci plus de problème d'étanchéité. La seule chose est qu'il faut limer un peu le pourtour de la buse du flacon car le plastique trop lisse ne permet pas l'accroche du manchon de protection de l'aiguille. Une fois cela fait, le plastique devenu rugueux le maintient bien.
C'est plastoc mais fonctionnel.
https://fr.aliexpress.com/item/32982328729.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bBCyNhH&gatewayAdapt=glo2fra
"La seule chose étant graissée à vie, c'est le pot de graisse. " St Jean pla de Cort.
Le reste en dépend, même la terre, (qui est plate qu'on se le dise, il n'y a qu'à prendre un niveau pour vérifier) gravite sur un axe lubrifié à l'huile de vaseline. C'est dans les textes ! 🤭 Je blague.
J'ai trouvé dans le commerce des dizaines de burettes d'huile dite "fine" que j'offre a mes clients, mais qui brûnit à la lumière. Autrement la marque "3en1" fournit des flacons de vaseline de bonne qualité pour 4€ en Europe de l'ouest. Ce produit est très répandu, jusqu'aux pays de l'est d'où je reviens après un très long voyage. Mais elle augmente en viscosité avec la baisse des températures. Cette huile reste valable pour les mécaniques fines, machines à coudre, armes et huisseries jusqu'à 10 degrés sous le zéro. Au delà seules les huiles aditivées au silicone font l'affaire. La France a encore des brevets concernant les huiles dites "grand froid" ainsi que les gaines de fils électriques faits dans des polymeres spéciaux dont la recette est soigneusement gardée qui restent souples et efficaces jusqu'à -40°qui sont encore vendus en Russie malgré les restrictions.
» Burettes Lachenaude
» huile pour machine
» Huile pour bois
» Pfaff - tresse a huile ?
» Huile lubra metallic de Total
» Huile pour bois
