Recoller un pignon
Recoller un pignon
Je suis en train de remettre en état une singer 522.
Le moteur n'entraine plus la courroie car l'axe tourne dans le vide dans le pignon.
Cela me surprend car il n'y a pas de came ou de crantage sur l'axe ou de vis.
Je suppose qu'il était entré en force mais maintenant il est facile à enlever.
je pense le recoller mais j'hésite, à la super glue ? Gel ? Liquide ? à l'epoxy ?
Si l'un(e) de vous a déjà rencontré ce problème... Merci d'avance ...
Re: Recoller un pignon
A priori j'essaierais la super-glue, mais il ne faudrait surtout pas qu'elle coule vers le palier...
Quelques pistes:
-huiler le palier, puis dégraisser uniquement la partie de l'axe à coller ?
-mettre la colle à l'intérieur du pignon, puis le rentrer en tenant le moteur tête en bas ? Et avec la troisième main tenir le rotor pour faire tourner le pignon pour répartir la colle...
Quelques pistes:
Merci Thierry, ce sont de bonnes idées.
Bon, le collage a l'air de tenir ...
La machine va repartir pour la recyclerie !
Là encore les machines anciennes avec une petite vis pour tenir le pignon étaient supérieures
Une autre idée, pour le prochain à devoir coller un pignon : avant de mettre la colle engager un petit disque de papier huilé sur l'arbre, "en force". En cas de coulure de colle c'est lui qui prend, pas le palier.
colle
Le principe de la colle c'est pas mal mais faut toujours penser q'un jour peut être il va falloir enlever ce pignon et s'il est bien collé bonjour les problèmes .
Un des soucis que j'ai à la recyclerie est que j'ai trop de travail par rapport à mes disponibilités.
Comme on ne peut pas beaucoup stocker, on est amené à envoyer à la casse des machines que beaucoup d'entre vous sauveraient sans doute !
C'est souvent une réparation de la dernière chance et s'il faut un gros démontage, il n'y aura pas de réparation du tout...
» Pignon Chinois, Pignon pas droit !
» PFAFF 1222
» La lubrification d'une machine à coudre ancienne
» Machine à coudre Singer 257
» PFAFF 1222
