bernina 730 : changer pignon axe vertical (en cours)
carolyne33
J'ai fait quelques recherches sur le forum sans trouver réponse à ma question ... J'ai récupéré la bernina 730 (1966) de maman suite à la vente de la maison de mes parents, tous deux décédés. Elle a une valeur sentimentale car j'ai appris la couture avec elle mais c'est aussi une super machine !
J'ai voulu utiliser ma MAC hier et là ... tout s'est bloqué !
En ouvrant le capot du dessus, je me suis aperçue qu'une "roue dentée" était abimée ... Zut, zut, zut ! J'ai bien une notice mais pas de coupe moteur
Quelqu'un saurait-il me renseigner ?
J'ai aussi retrouvé dans les tiroirs de la MAC une toute petite pièce "dentée" avec 2 petites vis ... Je ne sais pas d'où elle provient ??? Soit c'est une pièce en plus, soit c'est une pièce manquante ....
Merci par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter !
PS : la pièce ayant été identifiée (merci Thierry), je mets à jour ce post au fur et à mesure que j'avance (merci Gérard), ça pourra servir à quelqu'un !
Dernière édition par carolyne33 le Jeu 8 Aoû - 18:45, édité 1 fois (Raison : modification titre post)
carolyne33- Messages : 8
Re: bernina 730 : changer pignon axe vertical (en cours)
https://machine-a-coudre-petit.fr/pignon/1557-pignon-arbre-vertical-bernina-.html
Pas donné ! C'est Bernina... Je n'ai pas trouvé d'équivalent Chinois pas cher.
Après, le remplacement n'est pas facile, à moins que le fabricant ait prévu un passage pour le tournevis. Et à suivre un réglage de la synchronisation du crochet.
Pour la pièce en plus, c'est le moignon d'un pignon déjà remplacé, peut-être le même ! Et si c'est le même, ça peut indiquer un dur dans la mécanique pas solutionné, sans doute du fil enroulé sous le crochet.
J'ai déjà fait ça il y a longtemps et cela ne m'avait pas paru très difficile.
De mémoire : il faut déposer au préalable le volant et la plaque en tôle. Il y a un trou dans le bâti pour accéder aux deux vis qui fixent le pignon sur l'arbre vertical.
Quand les deux vis du pignon sont débloquées, il faut aller sous la machine (socle déposé) pour débloquer deux vis qui tiennent l'arbre vertical qu'il faudra descendre de quelques cm pour retirer le pignon et mettre le nouveau.
Synchronisation : aiguille à gauche, le crochet doit croiser l'aiguille lorsque celle ci a remonté de 1,8mm. Il faut ensuite mettre aiguille à droite et régler la hauteur de la barre aiguille pour que l'arête inférieure de la pointe du crochet soit à la hauteur de l'arête supérieure du chas de l'aiguille. Pour ces réglages, je peux communiquer le manuel de réglage de la 730.
Merci Thierry et Gérard pour toutes ces informations !
Je vais regarder ça de plus près demain en espérant pouvoir démonter sans soucis et je vous tiens au courant !!!
Bonne journée
Bonne journée
J'ai eu quelques soucis avec des vis récalcitrantes !!! J'ai du mettre un peu de dégrippant pour desserrer sans abimer ...
Plaque de côté enlevée, je vois 2 vis qui sont bien coincées elles aussi ... Ce sont de ces 2 vis (en jaune) dont vous parlez ?
Par contre, je ne vois pas comment enlever le volant. J'ai une petite vis que j'ai desserrée mais je n'ose pas tirer, ça résiste ...
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
Ce ne sont pas ces vis, ce sont les deux vis sur le pignon cassé lui même, accessible au tournevis par le trou qui est derrière le volant comme sur la première photo que j'avais faite.
Il faut dévisser et enlever la pièce où se trouve la petite vis que vous avez desserrée et ensuite le volant vient en tirant. Il faudra peut être détendre un peu la courroie.
ça y est, j'ai trouvé le fameux accès et j'ai réussi à déposer le volant ... non sans mal !
Je vais tenter de dévisser le pignon ... Je vois sur votre 2nde photo que le pignon supérieur est déplacé, j'imagine qu'il faut le faire coulisser sur l'axe horizontal ? OK, je le laisse en place alors !
pour le socle, j'ai 5 vis noires (un groupe de 3 et 1 de 2) et 2 vis "argent" ... tout est bloqué ! Je ne sais pas qui a serré ça mais c'est galère ! Je présume que ce sont les vis noires qu'il faut dévisser (enfin pour moi débloquer)
Les photos ont été faite sur une épave que je garde "pour pièces" et effectivement le pignon a été déplacé en le faisant coulisser.
Mais pour le moment laissez le à sa place.
petit à petit ... mais non sans difficulté ! Je bénis celui qui a vissé comme un dingue
donc pour le socle, c'était le groupe des 3 vis noires (sur le haut du socle dans ma photo) ... ça s'est fait !
j'ai aussi repéré la petite vis et son accès pour bouger l'axe vertical ! pas trop difficile ...
j'ai aussi enlevé le "support" de courroie marron et j'ai bien fait car il y avait du fil entortillé dedans ...
par contre, même en passant le tournevis dans le trou d'accès pour dévisser les vis du pignon cassé, je n'y arrive pas
je fais tourner l'axe pour accéder à ces 2 fameuses vis mais impossible de les "accrocher" avec le tournevis !
j'arrête pour ce soir et je retenterai demain peut-être cela ira t-il mieux et que j'aurai une illumination !!!
Merci Gérard
Merci Gérard
Le tournevis est peut être trop gros pour rentrer dans la fente de la tête de vis ?
Quand les vis sont très dure à desserrer, une chauffe avec un sèche cheveu peut aider.
Merci Carolyne33 et Gérard pour ce tuto. Le pignon vient de casser sur ma Bernina 730 et les explications sont suffisamment claires pour que j'ose me lancer dans la réparation.
Gérard, pourrais-tu me faire parvenir le manuel de réglage pour réaliser la synchronisation?
Merci! A bientôt,
Friedrich.
Merci! A bientôt,
Friedrich.
friedp- Messages : 1
Bonjour @friedp,
Pour ma part, je ne suis pas encore allée au bout du démontage, j'ai laissé de côté car je n'arrivais pas (et n'arrive toujours pas) à débloquer ces foutues vis quelque soit le tournevis que j'utilise !
J'ai commandé une rallonge de tournevis qui permet d'accéder aux coins improbables ... je l'attends !
Je m'y remettrai plus tard.
Bon démontage et si tu as des astuces, n'hésites pas à enrichir la conversation !
Je suis nouveau sur ce site et n'avais jamais osé tenter encore de changer ce pignon ! j'ai remplacé plusieurs fois le grand en nylon qui commande les cames des points de broderie (cela semble un jeu d'enfant par rapport à celui là !!
Par contre, je suis preneur du manuel d'entretien et de réglage pour ma propre 730. Si quelqu'un accepte de m'en faire une copie ou un envoi, merci par avance du fond du coeur !
Bonjour YAS2C50M,
Je n'ai pas ce manuel, il faudrait peut-être voir directement par MP avec d'autres intervenants du post en cours ...
Pour ma part, je n'ai pas repris la suite du démontage, ça va attendre un peu ...
Bonne fin de journée
Je l'ai reçu par ailleurs...
Cela m'a permis de recaler correctement le système de repérage des points de broderie qui était totalement décalé !
On apprend tous les jours...
Protégez-vous bien !
Cherchez sur e-bay , il y en a .
Personnellement, je m'adresse à Marc Wehrlin que vous trouverez sur le site Anibis.ch.
Il est très serviable et de bon conseil... et pas plus cher, tout dépend du cours du CHF !
Bon remontage..
Bon remontage..
bonjour,
merci pour vos explications.
sur ma machine, je n'ai pas eu besoin de déposer le socle car il y a également une "fenêtre" (un trou) pour passer un tournevis et desserrer l'axe sur la came du bas.
je cherche maintenant un engrenage nylon pas trop cher.
merci encore.
merci encore.
FlB- Messages : 1
Si vous cherchez le pignon en nylon de l'axe vertical, je crains que "pas trop cher" soit difficile à trouver...
J'ai en tête près de 70€ pour celui que j'avais réussi à trouver il y a 2 ans pour une 730.
Si c'est celui des cames (en photo), on en trouve pour un peu moins de 30€ (+ le port) en GB via e-Bay effectivement.
Bonne réparation.
Bonne réparation.
Bonjour, j'ai un problème similaire à Carolyne33 et je cherche à faire réparer ou réparer moi-même le pignon de l'axe vertical sur une Bernina 700. Des conseils ? Je viens de faire un sujet dédié avec des images si nécessaire... Merci d'avance
berengerebu- Messages : 4
» Bernina 700 Pignon arbre vertical
» SINGER 700
» Bernina 717 en cours de réparation (roman)
» Changer charbons Bernina 730
» Bernina 730 Record - axe et pignon de crochet
» SINGER 700
