Où acheter des aiguilles 24x1 ?
Mon amoureux vient de m'offrir une très belle Singer Model 20, en état de marche (je mettrai des photos bientôt). J'ai hâte de la faire fonctionner ... mais elle est arrivée avec une aiguille cassée :-(
Il semble de difficile d'acheter des aiguilles 24x1 en France, pourriez-vous me conseiller des adresses de vendeurs de confiance ?
D'autre part, l'aiguille cassée est pour le moment impossible à retirer, malgré un bon coup de WD40. Auriez-vous des astuces pour la retirer sans faire de casse ? Je crains de la casser à ras en la triturant avec une pince et là ce serait vraiment la cata !
J’ajoute qu’elle porte la mention (en français) « fabriqué aux États-Unis d’Amérique ». Avez-vous une idée de sa date de fabrication ? Elle a un socle ovale et les étapes d’enfilage sont numérotées.
Merci d'avance pour vos conseils !
2SSophie- Membre actif
Re: Où acheter des aiguilles 24x1 ?
J'ai acheté mes aiguilles 24x1 sur ebay ( https://www.ebay.fr/itm/10-ORGAN-24x1-NEEDLES-SIZE-14-fits-SINGER-19-20-24-25-26-240W-240K-410W10/292096884224?hash=item440254be00:g:bIAAAOSwajVUUA5X ). Gros frais de port mais pas le choix (à l'époque j'avais trouvé plusieurs objets chez le même vendeur, mais il n'a rien en vente actuellement).
Il y a plusieurs critères pour identifier la version, le mieux serait de mettre une photo.
Démonter la tige porte aiguille pour avoir plus d'accessibilité, mettre dans un étau, une pince et ça doit le faire Sophie
Merci Pascal pour cette piste.
Le seul problème est que cette tige est rivetée au « bras » horizontal, je ne peux pas faire coulisser la tige pour la sortir de son logement en fonte (je n’ai pas l’outillage pour remplacer le rivet).
Je peux peut-être déjà enlever le plateau, j’aurai une plus grande marge de manœuvre !
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Avec une pince ça devrait sortir tout seul (en tirant droit, sans tourner).
Tu as la dernière version de Singer 20-1, produite à partir de 1926 (ma doc ne dit pas jusqu'à quand). Signes caractéristiques: volant peint en noir avec flèches, chiffres pour l'ordre d'enfilage, feutrine sous la semelle.
Problème résolu !
Merci à tous pour votre aide.
Pour ceux/celles qui se trouveraient dans le même cas :
- contrairement à ce que je pensais, la barre d'aiguille n'est pas rivetée et soudée au bras horizontal : un petit rivet est bien inséré dans la barre d'aiguille, mais le renflement de la barre horizontale ne fait que "coiffer" ce rivet (pas de soudure).
- avec un gentil coup de maillet, j'ai enlevé le rivet de la barre d'aiguille, puis fait glisser la barre d'aiguille hors de logement. Je l'ai ensuite enserrée dans un étau. J'ai noyé la bête de WD40 et de 3en1 pour serrures. Etant enfin dans l'axe de la barre d'aiguille, j'ai pu tenter de l'extraire avec une pince --> ça a marché !
J'en ai bavé, mais j'ai pu démonter, nettoyer et remonter toutes les pièces.
J'ai hâte de recevoir les aiguilles que j'ai commandées ici, toujours aux USA mais avec des frais de port mini (ça mettra sans doute un certain temps pour traverser l'océan ...)
Quelques photos de ma précieuse pour finir.
J'ai finalement acheté mes aiguilles 24x1 chez Treadle Lady sur Etsy.
9,67€ pour 10 aiguilles, 3,76€ de frais de port, ce que je trouve très raisonnable. Et surtout, un expédition incroyablement soignée et rapide : aiguilles commandées le vendredi 22/11, reçues le mercredi 27/11 ! Je n'en revenais pas.
J'ai fait une petite vidéo pour montrer la machine en action : Singer Model 20.
Quel plaisir ce joli son.
Ah oui, superbe.
Elle fonctionne bien cette petite machine, et la video montre bien la construction du point de chainette.
Maintenant on veut la même vidéo avec la Piq-Bien (quand tu auras trouvé les aiguilles adaptées) !
Cette jolie vidéo nous montre aussi que le souci de l'aiguille est réglé
Magnifique Sophie
Magnifique Sophie
» aiguilles : test à effectuer Aiguilles 287wh à la place de 705
» Où acheter un transformateur ?
» Un petit point sur les condensateurs
» Identification d'accessoires pour des machines à coudre anciennes
» Acheter ressort tension du fil supèrieur de ma 191B
