Singer 15K88 saute des points depuis essai d'un zigzaggeur...
Je suis l'heureuse propriétaire d'une 15K88 depuis quelque temps, et jusqu'à présent je n'avais rencontré aucun problème avec elle : elle cousait parfaitement, et j'ai pu réaliser tous mes cadeaux de Noël avec son aide, sans jamais avoir à me plaindre du moindre défaut.
Il y a quelques semaines, je me suis mis en tête de lui offrir un zigzaggeur, afin de pouvoir coudre des vêtements. Mon choix s'est porté sur le n°160620, et j'ai réussi à m'en procurer un pour seulement 12€ sur Ebay - première fois que je remportais une enchère !
Je me suis empressée de l'essayer dès que je l'ai reçu, en l'installant comme indiqué sur la notice, et c'est là que les problèmes ont commencé. L'objet semblait fonctionner sans problème, mais était totalement inefficace : l'aiguille pénétrait le tissu sans que le fil du dessous se lie à celui du dessus (enfin, si j'ai bien compris le fonctionnement des machines à coudre) - bref, ça ne cousait rien du tout, ou tout au mieux un point tous les 5 centimètres. J'ai alors pensé que j'avais abîmé mon aiguille d'une manière ou d'une autre en installant le zigzaggeur, et je l'ai remplacée, puis j'ai réenfilé tout mon fil supérieur : même problème. Trois aiguilles et tout autant de réenfilages plus tard, rien à faire, ça ne cousait toujours pas. Idem en bidouillant la tension du fil. Par manque de motivation sur le moment, je me suis dit "je tenterai de résoudre ce problème plus tard", et je me suis remise à mes travaux de couture du moment. Mais depuis cet incident, régulièrement, ma machine saute un ou deux points, parfois plus, sans raison apparente.
Quelques photos pour illustrer mes propos.
L'objet, sa notice et ses petits accessoires :
Une fois installé sur ma machine :
Une fois retiré...
... ça donne ça :
Je vous épargne la vidéo du zigzaggeur en action (elle ne veut pas se télécharger), une description suffira : ça fonctionne, l'appareil fait bouger le tissu, mais il ne sert qu'à y faire des trous.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers, et est-ce que c'est rattrapable ? J'imagine que le problème vient du bas, puisque j'ai déjà changé plusieurs fois l'aiguille...
Si vous avez des témoignages similaires, idées, conseils ou autres remarques, je prends, et je vous remercie par avance !
Bonne année à tous au passage, et au plaisir de vous lire,
Lisa
Ps : j'espère avoir posté dans la bonne section, n'hésitez pas à déplacer mon post s'il n'est pas au bon endroit.
Une fois retiré...
... ça donne ça :
Lisa
Re: Singer 15K88 saute des points depuis essai d'un zigzaggeur...
Bonsoir, quand j'ai installé mon zigzagueur sur ma 15K88 j'ai été obligé d'enlever le "coupe fil" (voir image) sur la tige de pied. Sur la photo il me semble gêner le bras d'aiguille. N'aurait-il pas déréglé le réglage du bras d'aiguille qui du coup ne se synchronise plus avec le crochet?... Qu'en penses-tu Thierry?...
Je me demande si ça n'aurait pas forcé et déréglé la tige d'aiguille. Ça se voit peut-être aux marques d'usure le long de la tige qui ne tombent plus à la même place ?
Je viens de vérifier sur ma 15K88. Il y a une marque sur la tige d'aiguille pour règler la synchronisation avec le crochet. La marque je suppose positionne l'aiguille et le réglage du crochet se fait avec le bras de crochet sous le lit de la machine...
Ce n'est pas sorcier mais c'est déjà de la mécanique...
Le bras d'aiguille se règle par une vis derrière le porte bras. On accède à cette vis par un trou percé sur le corps de la machine à droite de la tête de machine. Je pensais que ce trou était là pour l'huilage mais non c'est pour démonter le bras d'aiguille…
La marque fait le décalage entre le point mort bas et la position de synchronisation, 2mm plus haut...
Je n'ai pas démonté, mais je suppose qu'il y a une deuxième marque sur le bras d'aiguille pour régler le point mort bas. Comme ma machine est réglée on ne voit pas cette deuxième marque, elle est au raz du guide...
(sur les photos c'est une machine en "position magasin"... elle baigne dans l'huile)
Mille mercis pour vos réponses éclairées ! Je me pencherai sur ce problème demain à la lumière du jour, et je vous tiendrai au courant. J'avoue que ça me fait un peu peur de devoir toucher à la mécanique, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, et il faut bien commencer quelque part...
Yesss, ça ne sert à rien d'avoir peur de la trouille
Surtout qu'au départ il suffit juste d'ôter le cache qui porte le bloc de tension qui s'enlève en desserrant à moitié la vis du haut. Regarder ensuite si on voit une ou deux marque sur la tige, en haut. Si on ne les voit pas c'est que la tige est remontée. Il faut intervenir à ce niveau…
Si elle est remontée, desserrer la vis qui fixe la tige en passant un petit tournevis dans le trou dans la fonte de la tête de machine, puis faire correspondre le point bas de la machine avec la première marque de la tige d'aiguille qui est 2mm plus haut que la marque du bas, puis resserrer la pièce qui fixe cette tige.
Vu l'impact possible, je pense que seule cette tige a bougé. Il ne faut surement pas toucher au réglage du bas, juste vérifier... dans le meilleur des cas…
Moi aussi la première fois, sur le coup j'ai eu la trouille...
(Pascal dit rien... )...
Bon, je n'ai pas de tournevis assez gros pour dé-serrer la vis en question, donc je vais attendre l'ouverture du magasin de bricolage du village. En attendant, deux photos et une vidéo pour que vous puissiez me confirmer qu'il s'agit bien de ce problème avant que je touche à quoi que ce soit :
L'aiguille à son point le plus bas :
La marque sur le bras d'aiguille, il y en a une en haut bien visible mais je ne vois rien en bas :
Et la vidéo, un peu de travers mais j'ai fait ce que j'ai pu :
...la marque sur la tige à l'air bien... on est là, bien sur, au point mort bas, c'est à dire que la tige ne descend pas plus... il faudrait, cette fois ci, la photo du bas mais quand la tige est remontée de 2 mm et que la marque est au raz du guide... au vu sur la photo, au point mort bas je suppose, ce n'est pas trop mal. Il faudra vérifier avec la marque au raz du guide...
Si c'est bon, c'est que le problème est ailleurs, donc ne rien démonter à ce niveau, sauf pour le plaisir, bien sûr...
Juste à titre info, c'est toujours le même fil?... J'ai bataillé, à mes débuts, (il y a quatre mois) sur une 15K88 qui embrouillait les fils et les mettaient en pelote. C'est bien sûr le chat qui a trouvé:... c'était la qualité du fil...
... la video vient de m'arriver... cela à l'ai pas mal... le problème alors vient d'ailleurs...
Il faudrait voir la synchronisation en tournant le volant à la main pour arrêter au raz de la marque et voir, en statique, si le crochet est au raz de l'aiguille au bon endroit (soit un peu au dessus du chas)...
Visiblement, le problème venait du fil ! Je n'aurais jamais pensé que la qualité du fil puisse avoir une si grande importance...
Et maintenant que j'y pense... Le mois dernier, je me suis retrouvée à cours de fil blanc en plein ouvrage, et j'ai dû me résoudre à acheter une petite bobine au supermarché du coin (la mercerie la plus proche est à une demi-heure de route). J'ai racheté du fil de meilleure qualité depuis, mais je voulais terminer cette bobine avant de l'entamer...
Quoi qu'il en soit merci infiniment pour votre aide et votre patience ! Tout semble fonctionner depuis que j'ai changé de fil !
Ça me rappelle le magnifique assortiment de fils multicolores (sur bobines et sur canettes) de Lidl. Impossible de coudre avec, ça casse tous les cinq points !
Bis repetita!... ben, c'est parfait (mais moi je peaufinerais la synchronisation... par gourmandise)...
Depuis mon aventure du mauvais fil avec justement une 15K88 (c'était ma première "moderne" après une série de tacots) j'ai viré toutes les bobines de fil Ikea et Aliexpress et je ne prends plus que du "Made in France" de qualité!...
Ce fil blanc doit être du fil pour coudre à la main, il a l'air lisse. Le fil de machine doit être solide et "rugueux" pour bien faire la boucle lors de la retenue du tissus et pour qu'il accroche entre les points. Le contraire du fil pour couture à la main qui doit glisser pour diminuer l'effort.
Enfin, c'est ce qu'ils disent...
Whaou !!! Alors là, toutes mes ficelles de caleçon
