Bernina 640 qui ne zigzague plus
Me voilà dans la mouise!
Ma Bernina que j'utilise justement parce qu'elle fait le point zig zag refuse de zigzaguer! (j'aurai peut-être dû lui donner un peu de champ à Pâques )
Je l'avais apportée à un réparateur il y a un moment car elle avait un faux contact dans la pédale et pour réglage. Elle ne fait plus les points de broderie, mais celà ne me semblait pas utile car je brode à la main, donc j'ai laissé cela de côté.
Quand j'ai récupéré ma machine (au bout de trois mois quand même), la pédale avait été changée et le réparateur m'a expliqué que l'aiguille ne pouvait plus se basculer à droite et à gauche (ce qui m'est utile pour la confection des boutonnières)...
Donc il me l'avait "réglée", elle tournait comme une horloge, faisait bien le point zig zag et point droit.
Et voilà qu'il me prend l'idée cet aprèm de regarder ce bouton, qui a été cassé, de plus près (c'est l'effet forum, j'ai voulu jouer aux apprentis sorciers )
Le dit bouton tourne dans le vide , je tourne, tourne et j'essaie de coudre et là bingo, plus de point zig zag.
Le bouton est en deux parties, une qui commande la largeur du point, ça ça fonctionne bien, et l'autre qui permet de basculer l'aiguille à droite, au milieu et à gauche. C’est cette partie là qui tourne dans le vide;
Du coup, puis je retrouver mon point zig zag et comment ???
Merci à vous
Merci à vous
Re: Bernina 640 qui ne zigzague plus
Oups! pas de réponse, je crois bien que j'ai (encore) fait une grosse bourde.
Peut-être une petit éclairage?
Au vu des symptômes, le bouton est-il cassé? Dans ce cas, je peux peut-être espérer en trouvé un d'occaz ou un compatible?
Ou la panne est elle plus grave ? Irréparable???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
... je vais mettre un cierge, là s'arrête ma compétence sur les boutons de Bernina... moi mes outils c'est le tournevis et le marteau et depuis peu la bombe de peinture... pour la chirurgie, peut être Thierry ou Esteve... un decalc, peut être Pascal... tu as essayé de mettre un elastique... j'en ai!
Sue leboncoin, à Jonzac il y a un Monsieur (fh) qui a des centaines de machines et qui fait "la pièce" (il est également collectionneur). Tu peux lui laisser un message par le boncoin… Tu peux même dire que c'est simanco33 qui t'as donné l'idée…
https://www.leboncoin.fr/electromenager/938732673.htm/
(c'est pas une bernina mais il en a une centaine comme celles là, pour laisser un message ça ira)
Désolé, je n'y connais rien en Bernina.
C'est peut-être comme pour les copains une histoire de vieille huile séchée entre des pièces mécaniques.
Pour certaines machines, on gagnerait à les tremper entièrement quelques semaines dans une lessiveuse de pétrole. Là encore pour une Bernina je ne me prononce pas, ignorant comment c'est fait à l'intérieur.
Simanco33 a écrit:... 60°?
C'est comme pour les élastiques, ça dépend de la résistance aux températures.
Merci de vos réponses Simanco 33 et Thierry. Je vais voir avec YAS2C50M et si besoin j'irai voir le Mr Du bon coin.
Simanco, tu peux garder le cierge, ça peut servir en confinement, on ne sait jamais, après la pénurie de farine, il manquerait plus qu'une pénurie d'électricité. Ah! coudre des masques à l'ancienne, une vieille machine et un éclairage "naturel", sympa non?
Tiens, mon post a changé de place, petite question (pas facile), à partir de quel âge une machine est vieille?
Une soixantaine d'année c'est pas vieux, enfin pour moi, me sens encore toute jeunette moi. Mais les machines???, elles doivent rester jeunes plus longtemps, pas d'arthrose, ni de cholestérol...
Ah! j'oubliais il y a le GRASSSS bien sûr...
Je viens de refaire un peu de ménage. En fait, dans un autre message concernant les "modernes", j'avais envisagé de réserver cette rubrique aux machines dont les points sont commandés par électronique... Et aux monstres résolument en plastique. Uniquement pour les habitués du forum qui auraient un problème avec un modèle "non collector".
Pour Vesolo:
j'ai essayé de répondre mais je l'ai fait dans la rubrique "j'ai une question".
A disposition pour essayer d'être plus clair...
Une commande ayant 2 fonctions, d'après ce que je comprends, ça serait le central qui tournerait dans le vide
L'enlever avec une pince, ca doit être du style d'un bouton de four ou de plaques, emboité avec un linquet metallique...... Si c'est cela qui est HS, on pourrait toujours tourner l'axe avec une pince..... Si c'est l'axe.... là le module complet serait à changer
A vous lire
A vous lire
Ayant déjà rencontré le problème à plusieurs reprises, je pense que ce petit ergot doit être collé et bloque la bascule à gauche ou à droite de l'aiguille via le bouton central (dont l'axe passe effectivement dans celui du bouton commandant la largeur des zig zag).
On a du forcer sur ce bouton pour essayer de faire bouger l'aiguille de G à D et donc le dessertir de son axe.
Cet axe se démonte en desserrant (clé de 6) suffisamment le boulon que l'on devine sur le coté de la pièce aux trois gorges car cet axe a un petit plat sur lequel vient agir ce boulon, évitant d'avoir à régler au remontage.
Une fois ce boulon desserré (mais pas trop...), en tirant sur le bouton central, cet axe devrait sortir. Attention car la pièce aux trois gorges va alors libérer -en s'abaissant- l'ergot et son ressort, qui vont reprendre leur liberté au fond de la machine (je parle en connaissance de cause...).
Sauf si ce dernier ergot est bien collé !
La vis que Vesolo dit manquer doit être la vis avec son contre écrou qui sert de butée de débattement de la largeur des point zig zag.
Vesolo dit aussi qu'elle n'a plus les point de broderie. C'est le pignon en nylon qui est défectueux ?
» bernina 840
» Bernina 117 L, une de plus
» Bernina 30-1
» Bernina 117
» Bernina 30-1
» Bernina 117
