Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette
Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette Empty Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette
Message par carpentierandcie Mar 5 Mai 2020 - 17:55
bonjour,
je viens de récupérer un mac singer 306k, mais au out de 5 minutes d'utilisation, le fil s'est bloqué et à casser mon aiguille. J'ai donc tout démonté afin de bien retirer les fils. Ensuite le levier releveur ne voulait plus bouger. En regardant côté canette, j'ai constaté que c'est là d'où venait le problème en dévissant la petite patte métallique (voir photo 1), puis en voulant la remettre je constate que l'aiguille bloque sur la boite à canette (photo 2) pourquoi ?
carpentierandcie
Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette Empty Re: Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette
Message par carpentierandcie Mar 5 Mai 2020 - 17:57
Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette 111
Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette 211
carpentierandcie
Message par Esteve Mar 5 Mai 2020 - 18:07
Ah la 306 et les aiguilles. Vaste débat.
Ce sont des aiguilles 135/705 (15x1) que tu utilises ?
Ton boitier de canette était bien enclenché ?
Message par carpentierandcie Mar 5 Mai 2020 - 18:11
J'utilise les aiguilles qui se trouvent avec la machine, impossible de lire ce qui est noté dessus.
"Ton boitier de canette était bien enclenché ?" = je pense je l'ai juste tourné, et dévisser la patte métallique de la photo 1
carpentierandcie
Message par Esteve Mar 5 Mai 2020 - 18:56
Je ne crois pas qu'il faille toucher à cette patte pour changer la bobine.
Mais attends les conseils des pros qui ne devraient pas tarder.
Message par Thierry_H Mar 5 Mai 2020 - 21:25
Tu as tellement reculé la patte de la photo 1 que le boitier du crochet a tourné, on voit sur la 2é photo l'encoche qui doit être tenue par cette patte à 2h
Ça doit venir comme ça:
Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette 319k_9
En laissant un poil de jeu pour que le fil passe.
Message par carpentierandcie Mer 6 Mai 2020 - 8:03
j'ai essayé de la remettre ainsi mais dans ce cas plus rien ne tourne et le volant se bloque
carpentierandcie
Message par carpentierandcie Mer 6 Mai 2020 - 8:15
Thierry, je viens de refaire la manip, et y est mis en plus la canette de fil, et tout est entré dans l'ordre.
Merci à tous pour vos réponses Smile
carpentierandcie
Message par carpentierandcie Mer 6 Mai 2020 - 9:54
nouveau problème, je n'arrive pas à enfiler une canette. Le fil n'est pas entrainé par la rotation, pourquoi ?
Autre souci, mon test sur du jersey hier fonctionné très bien et aujourd'hui le tissu n'avance plus et j'ai cassé une seconde aiguille Sad
carpentierandcie
