Les Elna 1, 3, Lotus ZZ et 2 Supermatic de Ramon Casas (et de) Simanco33
+9
Benoît
13 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les Elna 1, 3, Lotus ZZ et 2 Supermatic de Ramon Casas (et de) Simanco33
En magasin bricolage! ...
J'ai vérifié les dimensions... par le fait c'est 6mm en extérieur et 5mm en alésage (j'avais mesuré le retrait à graisse)... J'ai cherché dans le Leroy Merloche qui est à moins de 10km et... la tige laiton brossée 6-5mm est livrable au magasin en 2h!...
J'irai demain la récupérer. Merci Thierry pour le tuyau (en 6-5, ofc)!
(je t'ai sauvé d'un timbre!)
Bon çà c'est fait... où trouver maintenant du "talent" pour de "la prise en main du soft"?
... à la limite j'aurais percé à 5mm mais j'aurai mon tube demain. Il va falloir que je trouve une petite vis assez longue pour rattraper le mm de tube que je vais percer (puis penser à la découpe de l'ergot).
Comme j'adore me chercher des problèmes, et pour revenir à notre Elna 2, quelqu'un sait s'il est possible de fileter un trou de 8mm au pas du bouton d'embrayage de l'Elna 2 et comment? Mes filières métriques "normales" ne correspondent pas. c'est un filetage spécifique?... (j'avais acheté des piges de filetage métrique et impérial mais je ne retrouve pas )
J'envisage le projet fou de remplacer la grosse molette de serrage par... une poulie Aliex, alésage 8mm et diamètre "on verra", qui accepte les courroies... cuir (barkatu, le basque est têtu ). Si j'arrive à faire cela, il faudra mettre une entretoise pour séparer du galet moteur .
Faire des petits cœurs au pédalier quel pied (de machine, ofc).
Le pédalier, j'ai bien fini par le faire sur ma Singer411G...
Ils font des pétards en 3 D pouvant tirer à balles réelles, Thierry va nous faire bientôt une ancienne de Napoléon III et passer ensuite fin de l'année à la Zig Zag afin de paufiner
Fabulon .... Chapeau bas Thierry .... j'ouvre toujours de grand yeux lorsque tu parles de ta machine à plastic
Thierry m'a envoyé le galet 3D. Je l'en remercie. Je pense que le système avec deux joints toriques est adapté. Le joints seront facile à remplacer et le caoutchouc sera de qualité.
Il m'a conseillé pour enlever la goupille de tomber le moteur... je vais faire... quand la maison ne sera plus en travaux... je dirai.
Bien, Août 2021, un séjour à Villeneuve-sur-Lot m'a permis de compléter mon Elna3 avec une superbe machine et sa valise "café crème". Je l'ai trouvée dans la "Ressourcerie" gérée par Lachenaude (M. Hurtu) et située à Hautefage La Tour 47.
La machine coud mais il faudra changer le galet de moteur qui a une facette d'usure qui fait vibrer la machine. Je ne suis pas sûr que le galet de Supermatic que m'a fabriqué Thierry convienne, je le garde pour la Supermatic. Je limerai plus tard, celui de la Helna3, moteur tournant, avec ma lime diamant pour qu'il retrouve un peu un "rond" acceptable.
Je vais laisser cette machine complète dans sa valise. Elle ira se rajouter aux Elna1, Elna2 Supermatic et Lotus maintenant complètes. Ma première Elna 3, qui fonctionne très bien, restera dans sa sacoche comme "machine de tous les jours" (avec la 237 et la Steca 432… les journées vont être longues!)
Elna tsp
J'ai remplacé le pignon qui actionne le crochet rotatif (goupillé sur l'arbre de diamètre 8mm)et J'aimerais savoir comment synchroniser l'aiguille et le crochet pour embarquer le fil et le fil de la canette correctement.
Merci pour votre collaboration.
jcre- Messages : 4
Quand j'ai changé le pignon de la lotus (le deuxième) le calage je l'ai fait, de mémoire, au niveau des vis "allen" du pignon blanc sur ma photo (à moins que ce soit en bout d'arbre, Thierry va dire il a fait avant moi même) :
http://t.hacquard.free.fr/site4/elnalotus.html
Pour procéder on démonte tout ce qui gène la vue au niveau de l'aiguille et on règle de façon que le crochet "attaque" l'aiguille environ 2mm au dessus du chas lorsque l'on tourne la machine dans le sens de fonctionnement. Différents post sur le forum évoquent la synchronisation (lorsque c'est possible, pas la 237, je sais ). C'est en général le même principe pour toutes les machines, il faut juste trouver la pièce qui désolidarise le montage, régler, resserrer et faire des essais avec zigzag à gauche puis à droite.
Je possede depuis peu une ELNA ZZ, serait il possible d'avoir + d'info (marque ?!) sur la sacoche presentée dans le sujet...
Tof66- Messages : 3
Elle a été achetée sur Aliexpress, environ 10€. Elle mesure 16x24x34 cm. Elle est notée "Erma". Je ne la retrouve plus sur le site. Les dimensions conviennent parfaitement. Il faudra chercher un équivalent. Cette machine (j'ai enlevé les rabats de côté) avec cette valise fait un ensemble très compact et très efficace. La pédale et le câble se rangent dans le creux. Les accessoires ont leur place sous le couvercle. Elle peut se ranger sous le siège de la voiture. c'est ma machine de voyage.
J'ai une autre Elna Lotus complète (avec ses rabats) dans mon petit musée perso. Celle de la valise avait été achetée trois sous car un pignon était à changer et les rabats étaient rayés.
Merci pour votre réponse rapide, je vais à nouveau chercher avec la marque. J'ai acheté ma ZZ sur une brocante 30€, je connaissais pas ELNA, j'adore cette machine....
Tof66- Messages : 3
Le but/défi c'est de la fabriquer la housse
sinon .. on triche ici
La machine à coudre, le but c'est un peu de réaliser soi-même
bien vu mais gros niveau pour moi. Mon épouse est déjà surprise des ourlets, petitesréparations...j'ai quand même fait des housses pour mes canapés extérieurs avec de la "bache" plastique...
Tof66- Messages : 3
bah en prenant son temp.. la forme n'est pas complexe
Financièrement pas rentable par contre mais plus personnel et adapté..
Exact, rien ne vaut le "fait maison" (or DIY if you want) mais là c'est du niveau "Lilique", moi j'ai arrêté en première année, en même temps que Pascal . Comme je ne peux que progresser, dès que ma 29K sera refaite, je m'attaquerai aux housses en cuir. J'ai un gros coupon noir... je ferai.
Par contre, mon Elna restera sans sa housse car celle-ci est molletonnée et si bien ajustée que je ne saurai faire mieux.
Le cuir sur la elna zz peu de chance effectivement...
Le cuir ce n'est pas le plus facile non plus, de façon générale, çà ne pardonne pas l'erreur... La marque des trous d'aiguille reste, sur le tissu on peut défaire et refaire sans trace ou presque.
Le moindre patinage bouleverse la longueur de point et devient ultra visible ce qui pour un défaut n'est pas la meilleure des qualités
Grasshooper la Sauterelle suisse
Merci pour toutes ces informations sur la Sauterelle.
Il me manque les burettes, à part ça j'ai tout l'attirail avec cette belle machine. Elle fait de minuscules petits points droits, ainsi que des moyens, elle ronronne avec plaisir. Comme je le mentionne sur ma page de présentation, je bute vraiment sur le levier de longueur de points et de marche arrière.
Je viens de regarder à nouveau ta page... tu me confirmes bien que tu as démonté la palque du dessus pour "travailler" en direct toute la "tringlerie"?
Autrement comme sur beaucoup de ces vénérable machines qui sont restées longtemps "oubliées", il faut de la patience et insister au pétrole et au WD40... le temps qu'il faut. Je bataille sur les pignons "englués" d'une jolie Pfaff depuis deux ans... je l’aurai, je l’aurai!
... pb de serveur...
Eric31 a relancé aujourd'hui, sur un post de Thierry, le problème des galets fabriqués en impression 3D.
Thierry m'avait justement fait suivre, il ya bien longtemps, un de ses galets à double joints torique.
J'avais dit que j'allais le monter… un jour.
Comme disais Ramon Cassas : "Entre lo dicho y lo echo camino derecho!"… les chinois auraient ajouté : "il faut laisser le temps au temps"… J'ai monté aujourd'hui ce galet!
Thierry me l'avait offert. J'avais cette pièce dans la "boîte à outils" qui me sert de boîte à couture et la voyait régulièrement.
J'ai donc, aujourd'hui, attrapé toutes mes Elna et pris la Supermatic pour démonter ce sacré galet.
J'ai "calé" l'axe du moteur et tapoté avec le chasse goupille "qui va juste" (Celui là il m'aura servi! Beaucoup de pièces de machines à calculer, mon autre passion, sont goupillées à ces petites dimensions)
Pour remonter, comme la pièce de Thierry est montée légèrement en force, j'ai fait des repères puis j'ai finalisé le centrage avec une alène de cordonnier.
J'ai refixé la goupille à la pince, sans frapper dessus
Puis comme tout fonctionnait bien, j'ai fait une vidéo téléphone
Le soleil est apparu entre deux averses. J'ai aligné mes Elna pour la photo.
J'ai caché derrière la "Lotus" mon autre "Lotus" sans pétales, dans sa sacoche. C'est ma "vrai" machine de voyage.
Bravo Thierry, tes galets fonctionnent. Si un jour tu en faits sur une base "alu" je veux bien l'essayer. Celui que j'ai monté risque être peu utilisé. S'il venait à lâcher, j'ai gardé le galet original avec sa facette limée.
Peut-être sur base bois, au tour !
En cornouiller ou buis
Yes, en chêne plus dur que le cœur des pierres!
(tiens, j'ai bientôt mon tour pour faire des manetons de calculatrice... il faudra que je m’entraîne un peu... Les chinois vendent, pour faire des couteaux, des morceaux de bois d'essences rares... je verrai... un jour)
Si tu le dis pour le chêne, je veux bien te croire mais je n'ai jamais vu de manche d'outils en chêne, surtout que dans ma région, ce n'est pas cela qui manque
Oui c'est un bois classifié dur, mais pas adapté pour cette pièce
» ELNA Lotus TSP .... panne
» Elna Lotus SP
» ELNA Lotus ZZ
» Elna Lotus ZZ
» Elna Lotus SP
» ELNA Lotus ZZ
» Elna Lotus ZZ
Page 4 sur 5
