Aide pour l'utilisation d'une RICCAR 525-S ( pas de restauration car on m'a engueulé ! )
CCleaner
Comme évoqué dans ma présentation, j'ai acquis une machine à coudre RICCAR 525-S. Celle ci est en très bon état esthétique et comporte tout ses accessoires. Problème, elle est vraiment mal réglée et coud aléatoirement, j'ai malheureusement empirer le soucis en dévissant la molette qui est au dessus la tête de couture ( pardonnez moi les termes approximatif, je n'y connais vraiment rien) et maintenant elle ne coud plus du tout et fait uniquement des trous dans le tissus avec l'aiguille.
J'ai nettoyé la partie ou il y'a le patin qui permets de faire avancer le tissus qui était assez sale.
J'ai enlever le carter de la partie haute de la machine, a l’œil rien à signaler c'est très propre.
J'ai essayé de trouver le manuel de service pour ce modèle mais je ne l'ai pas trouver ( à part sur des sites d'achats qui me paraissent assez douteux et dont je n'ai pas envie d'enregistrer mes coordonnées bancaires)
Je souhaite donc avoir des conseils pour obtenir des techniques de réglages.
Je vous joins quelques photos de la machine ou on voit notamment cette molette de réglage de la tension de ressort ( je suppose ? ) Je comprends a quoi ça sert de mettre la molette du ressort en position haute ou basse ( position basse verrouillage du réglage ? )
CCleaner- Messages : 7
Re: Aide pour l'utilisation d'une RICCAR 525-S ( pas de restauration car on m'a engueulé ! )
... ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait!... ici les vieux ne travaillent que la fonte mais il y a de jeunes couturières (et couturiers) qui vont expliquer comment bien enfiler, mettre bien l'aiguille, vérifier la synchronisation, bien régler les tensions, vérifier si les dents d'entrainement ne sont pas abaissées etc... je lirai... bienvenue...
Simanco33 a écrit:... ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait!... ici les vieux ne travaillent que la fonte mais il y a de jeunes couturières (et couturiers) qui vont expliquer comment bien enfiler, mettre bien l'aiguille, vérifier la synchronisation, bien régler les tensions, vérifier si les dents d'entrainement ne sont pas abaissées etc... je lirai... bienvenue...
D'accord merci ^^
Bon... j'ai tout de même avancer dans les réglages.... La machine re-coud à nouveau mais j'ai encore des problèmes de régularité dans le dessin de la couture, le fil casse assez facilement ( j'utilise du fil de coton je suppose que c'est pas du tout le type de fil qu'il faut utiliser...)
D'un tissus à l'autre la couture fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est assez aléatoire
A vrai dire, ce qui me manque le plus je pense, c'est un tableau qui me permettrait de régler la machine avec les différents types de tissus ainsi que tout les réglages des molettes.
En tout cas, c'est tout un métier, doser la pédale, régler la machine ect....
La vis molette du haut de la machine sert à régler la pression du pied presseur, trop dévissée, plus vraiment de couture avec du tissu relativement fin comme un coton. Il faut revisser jusqu'à récupérer une pression suffisante (mais pas trop !) en faisant des essais couture; cette mollette se visse pour augmenter la pression ou la diminuer selon la nature des tissus, selon les épaisseurs, etc.
Quant à cette machine, je ne la connais pas mais elles se ressemblent un peu toutes dans l'ensemble au niveau fonctionnement :
La suite arrive !
La suite arrive !
Pour faire une canette il faut débrayer la machine afin que la barre d'aiguille ne fasse le va et vient de haut en bas pendant le bobinage : maintenir le volant (indication en bleu sur la photo) de la main gauche en poussant très légèrement vers l'arrière et de la main droite desserrer la mollette de débrayage (indiquée en rouge sur la photo ci-dessus) en la tournant vers soi, donc sens opposé à la main gauche qui maintient le volant, cela libère l'axe du volant et donc la barre d'aiguille.
Positionner la canette à embobiner en suivant les indications sur la photo précédente, quand la canette est remplie, l'enlever selon les indications de la même photo, puis rembrayer la machine en faisant le mouvement inverse : de la main gauche, tourner légèrement le volant vers soi tout en revissant la molette en la tournant vers l'arrière de la machine...
Vérifier en actionnant le volant manuellement que l'axe du volant est de nouveau opérationnel et donc actionne la barre d'aiguille.
Toujours enlever par sécurité l'aiguille lors de ces manipulations...
De même, ne jamais manipuler le sélecteur de point avec l'aiguille dans les griffes ou le tissu !
"En tout cas, c'est tout un métier, doser la pédale, régler la machine."
Cela demande certes un certain entrainement, surtout au début, mais cela vient vite si on est intéressé par la couture... on apprend à "maitriser" sa machine puis de "fil en erreurs", on progresse !!
"un tableau qui me permettrait de régler la machine avec les différents types de tissus ainsi que tout les réglages des molettes."
j'ai pas mal d'infos à ce sujet, faut que je vois comment regrouper tout cela... Internet est aussi une grande source de documentations.
Un livre pour apprendre à maitriser sa mac (pas les très anciennes bien sûr) que je conseille aux débutant(e)s: aux Editions Marabout "Mon cours de machine à coudre", le modèle de mac est une Pfaff mais ce n'est pas l'essentiel, beaucoup d'infos sur les réglages de points, de tension, techniques de couture, etc. ¨(cadeau Nol en avance ? )
Bien beau tout cela, des réglages quossi quossa Ok, mais elle se trouve où la restauration de cette machine Ricard comme le titre l'annonce
Lilique, tu es une perle !
Lilique a écrit:La vis molette du haut de la machine sert à régler la pression du pied presseur, trop dévissée, plus vraiment de couture avec du tissu relativement fin comme un coton. Il faut revisser jusqu'à récupérer une pression suffisante (mais pas trop !) en faisant des essais couture; cette mollette se visse pour augmenter la pression ou la diminuer selon la nature des tissus, selon les épaisseurs, etc.
La suite arrive !
Woaw !! avec tout ces conseils je vais finir par la garder pour moi !
Sinon pour les types de fils, il faut utiliser quoi ?
Pascal le dob a écrit:Bien beau tout cela, des réglages quossi quossa Ok, mais elle se trouve où la restauration de cette machine Ricard comme le titre l'annonce
Je ne suis plus a une approximation près avec cette machine Ricard !
Alors, en ce qui concerne les fils, c'est un sujet qui revient dans les conversations entre couturières. Plus la machine est de qualité, plus on peut se permettre d'utiliser le fil qu'on veut. Plus la machine est "bas de gamme", plus il faut mettre le prix dans sa bobine.
D'accord aussi avec toi Pascal, le titre n'est plus en accord avec le sujet débattu qui est devenu "comment utiliser ma Riccar 525 ?" (peut-être faudrait-il modifier le titre ?? et que CCleaner ouvre un autre post quand aura lieu la restauration à proprement parler... ? )
Pas la moindre écaille d'une restauration sauf qu'à te pomper des infos par le titre
Etonnant que Thierry n'ai pas viré encore ce genre de post
Pascal le dob a écrit:Pas la moindre écaille d'une restauration sauf qu'à te pomper des infos par le titre
Quelle condescendance ! Suffit de demander poliment !
Et comme ça n'a rien à faire dans la rubrique des techniques et produits de restauration, ça va déménager dans la rubrique "les autres machines à coudre"
Disons que si on veut qu'un forum ne devienne pas un "BMC" il faut que les clôtures soient bien tendues ainsi les vaches seront bien gardées
Pour le titre, c'est beaucoup mieux, car on m'a engueuler§ j'aime bien mais avec un é .... c'est un titre quand mème !!
Cette machine est quand même relativement récente.
C'est un peu limite pour ne pas dire hors thématique de ce forum.
Oui. J'ai laissé passer parce qu'elle est mécanique...
Super ces infos que tu as données, Lilique, ça a dû te prendre du temps!
Merci Chatounette !
Disons que n'étant pas une pro de l'informatique, je vais à mon rythme mais je m'améliore au fur et à mesure !!
J'espère juste que cela sera utile à tous ceux et toutes celles qui ont /auront une machine identique ou similaire, beaucoup de MAC mécaniques fonctionnant un peu sur le même principe !
Et puis il ne faut pas hésiter à faire des essais, chercher à quoi correspond chaque bouton, mollette, avec précaution bien sûr pour ne pas abîmer ou dérégler, mais il faut se lancer !
Quand j'ai eu ma première "vraie" machine en 1996, la Singer Rubis, Internet n'était pas là dans les foyers pour avoir des infos, pas possible de suivre des cours de couture, pas de grand-mère (ou autre personne proche) couturière et une notice détaillée au minimum, il a fallu se jeter à l'eau, tâtonner, faire des erreurs, et même des bêtises , pour comprendre, progresser... Mais je suis d'un naturel assez curieux et assez bricoleuse, cela ne m'a donc pas rebutée.
Comme je conçois que tout le monde ne soit pas ainsi, si je peux aider à mon niveau... et j'aime faire ce genre de petit tuto, c'est assez ludique quoique un peu long parfois (bon, jai eu du temps lundi soir, un changement de programme inopiné m'ayant libéré du temps ... et ça change du ménage/lessive/vaisselle, etc !! )
Pour ma part je ne fais pas de couture sur la pièce de tissu que je dois coudre avant de faire tous les réglages sur un bout de tissu de la même épaisseur, ou une chute de ce même tissu. Je regarde si les boucles du fil n'apparaissent pas trop au dessus ou au dessous, je règle et si c'est bon hop, je passe à la couture de l'objet proprement dite.
Idem ! ça évite bien des déconvenues ensuite.
Chouette ce petit mémo pour le réglage de tension
