aide pour PFAFF1222
aide pour PFAFF1222
Bonsoir
J'ai un problème qui revient très régulièrement sur la PFAFF 1222 de ma compagne.
Dès que la machine force un peu (toile épaisse, genre jean par exemple) l'aiguille semble se décaler par rapport à la canette.
Du coup, elle vient percuter le métal et se brise, dans le pire des cas, ou bien elle ne se présente pas correctement ni au bon moment, les fils bourrent et s'enroulent en dessous.
Seule solution que j'ai trouvée: je démonte le dessous du dispositif de la canette pour accéder aux pignons du renvoi d'angle. C'est difficile d'accès...
Je desserre les vis de blocage du pignon pour replacer 'correctement' la canette par rapport à l'aiguille et je resserre.
C'est très empirique, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution et surtout je ne comprends pas comment un effort sur l'aiguille peut décaler la canette.
J'ai parcouru le forum à la recherche d'une piste mais j'avoue n'avoir rien trouvé de très précis.
Je me demande aussi si un autre engrenage ne peut pas se dérégler ailleurs dans la machine?
Pour résumer ma demande: existe-t-il un ou des réglages à effectuer dans un ordre précis pour enfin venir à bout de ce soucis que quelqu'un saurait me conseiller?
Merci de votre aide.
C'est d'autant plus rageant que quand elle va bien c'est vraiment une super machine!
MichP- Messages : 12
Re: aide pour PFAFF1222
Tu as sur le Forum un grand spécialiste (Amoureux ) de ta machine , il ne manquera pas de te conseiller,
Pourtant quand tu cherches à te renseigner sur le choix des aiguilles (Internet ...) On te dit que pour traverser des tissus superposés ou épais l'aiguille, avant d'atteindre son trou, est déjà un peu entrainée vers l'arrière d'où percussion et parfois bris de l'aiguille.
Je te trouve très téméraire de modifier, pour ce faire, la synchronisation générale !!! Cela peut marcher mais la suite (tissus moins épais) est perturbée !!
Tu fais au mieux et tu choisis déjà une aiguille de plus gros calibre 100/110 le fil glissera plus vite . .........Paroles d'auto- didacte ..
Oui, commencez par vérifier que le mouvement de la griffe et celui de la barre à aiguille sont bien synchronisés. Mettez la barre à aiguille exactement au point mort haut et imprimez un mouvement de va et vient au bouton de réglage entre la zone 0 à 4 : la griffe doit alors rester immobile.
aide pour PFAFF1222
Merci pour vos réponses éclairées et réactives.
Effectivement Gérard, j'ai vérifié ce que vous me décrivez à propos de cette synchronisation griffe / barre à aiguille.
À l’œil cela paraît correct, par contre avec un doigt sur la griffe, on sent parfaitement un léger déplacement en effectuant le mouvement de va et vient.
Mais du coup, je ne vois pas comment affiner ce réglage?
Merci pour votre aide.
Michel
Michel
Faites tourner la machine doucement à la main avec une toile épaisse sous le pied de biche : l'aiguille doit pénétrer et quitter le matériau alors que le matériau est parfaitement immobilisé.
Si je comprends bien, cela signifie que le tissu ne doit absolument pas bouger tant que l'aiguille est piquée dedans?
Merci également pour votre proposition. Je vous joins mon mail en MP.
Oui, c'est ça, il ne faut pas que le tissus bouge tant que l'aiguille y est piquée.
Vous regarderez page 38 des instructions de réglage.
C'est bien arrivé, je vous en suis infiniment reconnaissant.
J'étudie la documentation et je reviendrai vers le forum pour un retour d'expérience.
Merci infiniment à vous.
Bonjour à tous ceux qui me lisent.
Premier bilan d'étape: au niveau crochet/aiguille c'est quasi conforme à la notice.
Par contre Gérard avait vu juste, en ce qui concerne la synchronisation griffe / barre à aiguille, ce n'était pas ça!
En suivant la doc scrupuleusement (merci le forum et Gérard!) j'ai obtenu le résultat suivant:
- j'arrive à annuler tout mouvement de la griffe au PMH de l'aiguille,
- mais au prochain PMH de l'aiguille, un mouvement de la griffe réapparait;
- au 3ème PMH c'est bon à nouveau mais au 4ème non.
Donc un tour sur 2 c'est bon et pas au tour suivant.
Et je sèche à nouveau... et implore encore votre aide.
Michel
Michel
Tu as très bien observé : Il y a un un demi tour pour rien
Il faut régler avec un demi tour de plus, tu vas tomber sur le bon !
Et bien grâce à vous, cette mamie PAFF a retrouvé son comportement de jeune fille.
Et le principal dérèglement que j'ai noté était ce qu'avait diagnostiqué Gérard. Réglé avec le concours aussi de Rj2.
Super forum et forumeurs à louer pour leur patience et leur compétence.
Je vous en reste redevable.
Michel
Michel
Gérard est "Monsieur PFAFF " 1222 e et autres.........
Le coup du tour de crochet pour rien en synchronisation se retrouve sur d'autres machines .
Bonne continuation
Bonne continuation
» Aide pour machine
» Merritt 8610
» Aide pour identifier ma machine
» Aide pour machine
» Merritt 8610
