Singer 31k32 que dois je faire ?
+7
Tarty
MCP24
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Singer 31k32 que dois je faire ?
il u a quelques sujets sur le servomoteur
je ne vais pas tout reprendre
d'autre part n'ayant jamais monté les 2 miens, je ne peux pas en parler au niveau de leurs performances.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t969-servo-moteur-pour-une-31k15?highlight=servo+moteur
ici, il y a des utilisateurs affutés
https://cuir-creation.forum-box.com/f97-Machine-coudre.htm
et ici on parle de servomoteur
https://cuir-creation.forum-box.com/t7511-remplacement-moteur-adler-267.htm?q=servo+moteur
dans le temps, à 21 heures, les travailleurs étaient tellement fatigués qu'à 21 heures, ils étaient au lit.
Moteur HS
Je suis nouvelle sur ce forum et je vous lis avec attention. Je viens de récupérer de mon papa qui nous a quitté dernièrement la machine à coudre de ma grand-mère. C’est une 31K32 également. Elle était au sous-sol chez mes parents depuis 30 ans et j’ai donc entrepris de la remettre en marche (je viens juste de me lancer dans la couture, donc de ce côté là aussi je suis novice). Cependant en essayant de remettre le moteur en marche il a tout de suite fait des étincelles et de la fumée; ainsi que la prise que l’on insère dans le mur qui en a fait de même. Je suis donc contente d’apprendre que cela n’empêche en rien le fonctionnement puisque la méthode au pied peut être utilisée en relais. Toutefois savez-vous où je vais pouvoir trouver un nouveau moteur si je souhaite en remettre un dans le futur?
Je vous remercie pour votre lecture et vos futures réponses.
Bon après-midi
Ophélie
[quote="MCP24"]merci Bidouilleuse pour ta réponse aussi rapide, et tu me confortes dans ce que je pensais faire, l'utiliser sans le moteur, mais j'avais peur que ce soit du gâchis Je vais donc essayer comme ça et comme dit Simanco33 il sera toujours temps de mettre un moteur
Bon après-midi
Ophélie
Tarty- Messages : 2
Ah mais si tu peux la faire fonctionner de manière mécanique, tu verras c'est génial. J'adore pédaler. Je couds beaucoup (presque tous les jours) et je préfère pédaler qu'utiliser les machines électriques.
Merci pour votre réponse rapide. Alors je vais la nettoyer, la huiler et la remonter et ensuite j’essaierai. Je voulais changer le plateau à la base, qui est en Formica et pas très esthétique, mais ça me parait bien compliqué de la séparer de sa table. Par contre je n’ai pas trouvé d’autres pieds dans le tiroir. Il y a la notice, quelques canettes et une seule aiguille et un seul pied déjà fixés sur la tête. Savez-vous si on en trouve encore facilement à l’achat?
Bidouilleuse a écrit:Ah mais si tu peux la faire fonctionner de manière mécanique, tu verras c'est génial. J'adore pédaler. Je couds beaucoup (presque tous les jours) et je préfère pédaler qu'utiliser les machines électriques.
Tarty- Messages : 2
Il y a un sujet qui traite des pieds et d'une solution économique : un adaptateur et des semelles en système "clic". Ainsi, je peux poser des fermetures invisibles avec ma Singer de 1927 alors que les fermetures invisibles, on en trouve depuis... 20 ou 30 ans ?
singer 31K32 suite...
Bonjour tout le monde
Je viens enfin de récuper ma machine, les nouvelles ne sont pas bonnes.
1) impossible de la mettre en manuel la bielle (si c'est le bon terme) qui va de la roue au pédalier a été enlevée ou sciée je ne sais pas trop. Est-ce réparable ?
2) j'ai changé le cable d'alimentation du moteur, mais après utilisation 15/20mn elle fait toujours sauter les plombs, je n'ai pas constaté d'odeur particulière ni fumée ni étincelles .
3) la révision générale demandée avec changement de courroie est une vraie déception la machine est dans un état... même pas un petit coup de soufflette (50e tout de même)
Voilà je vous poste les photos de la roue sans la bielle, du moteur et de sa plaque
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous et toutes
MCP24- Messages : 13
fait sauter les plombs
ou fait sauter le disjoncteur ?
le disjoncteur général
ou juste celui de la prise ?
il faut faire glisser une goutte d'huile sur l'axe de la poulie en inclinant la table.
et recommencer
moteur débranché, quand vous appuyez sur la pédale, il doit tourner sans forcer, à la main.
S'il se bloque, il peut faire saute le disjoncteur du groupe de prises.
Si c'est pas le disjoncteur général qui saute, c'est moins grave .
et recommencer
Il semblerait que ce soit un interrupteur différentiel qui saute, ce qui se produirait si un condo d'antiparasitage laissait fuir un peu de jus à la terre ou si le circuit électrique de la machine n'a pas eu assez le temps de sécher alors qu'elle sort de X années de stockage en milieu humide.
une fuite + terre ou négatif terre fait disjoncter mais pas sauter le fusible (disjoncteur prise).
Par contre, si le moteur ne tourne plus, parce que mal lubrifié, il offre une résistance > à l'ampérage du fusible.
dans tous les cas, il faut légèrement lubrifier l'axe de la poulie sur un vieux moteur.
Je remonte le sujet car en lisant un post en page 2, cela laisserait à penser que c'est le réparateur qui a enlevé la bielle
A ce sujet, il n'a rien touché
Tout à fait normal, en regardant ta 1ère photo de ton post ( Le 1/3 du plan avec les rideaux, on s'en balance, c'est l'ensemble de la machine qui nous intéresse)
Bien sûr on ne peut pas distinguer la bielle , mais on peut voir que la courroie dessus correspond à la liaison moteur électrique, obligation de retirer la bielle. Donc déjà la bielle pour passer au pédalier était enlevée ou coupée
A présent est ce réparable, oui , il suffit de retrouver une bielle en bois correspondant à ta table
A ce sujet, les spécialistes SINGER te donneront la réponses car à mon niveau je ne sais pas s'il y a plusieurs hauteurs de bielles car elles se ressemblent toutes pour moi
Bonne réception
Bonne réception
métallique sur rotule, côté pédale
et pas de vis pour visser et régler la longueur de la tige
c'est étudié pour
Quand on met un moteur on enlève la tringle pour que la pédale ne fasse pas balancier, à cause de la roue
c'est étudié pour
J'en reviens à ma question:
Chez Singer existe t'il plusieurs hauteurs de bielles métalliques ou pas ? ou tige filetée à régler suivant la table ?
Le Cabot est à la ramasse sur ces ensembles
une table de 17 ou de 18 est plus basse qu'une table de 31k
une table de 45k est plus haute qu'une table de 31k
pour les machines industrielles courantes avec piètement Singer, c'est probablement pareil... mais il y a des pédales différentes.... alors ?
et puis il y a des piètements plus modernes, en acier.
Je ne peux donc pas répondre.
Moi, je démonte toutes les roues ; je ne garde rien.
Si tu veux, il me reste une rotule sur une pédale.
Merci à tous pour vos réponses je vais essayer de lubrifier l'axe du moteur mais pas trop de temps en ce moment donc affaire à suivre...
Mes tortues aussi ont commencé à sortir le nez mais c'est trop tôt... je les laisse encore un peu dans la serre, sous leurs feuilles de châtaigniers...
» Question sur singer 31K32
» Recherche de renseignement pour ma singer 31k32
» Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects
» faire sortir la partie pivotante de la tête d'une Singer 29k
» sangles et bâche : ma singer 15 peut-elle le faire ?
Page 2 sur 3
