-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
29K3 et 31k17
Petitdragon
29K3 et 31k17 Empty 29K3 et 31k17
Message par Petitdragon Mar 3 Nov - 19:50
Voilà mes 2 Singer....
La 29k3 à un problème de "je ne sais pas c'est pour ça que je suis ici" Smile " ... quand l'aiguille plonge vers la canette, elle remonte sans "emmener " le fil canette avec elle ...
La 31K17 serait en état de fonctionner , mais je n'ai aucune doc pour le passage de fil, les réglages ou tout simplement voir si elle est effectivement "entière"...
Je vais donc parcourir le fofo, et compter sur votre aide ......
Merci d'avance.
Cordialement
29K3 et 31k17 20201111
29K3 et 31k17 20201110
Petitdragon
29K3 et 31k17 Empty Re: 29K3 et 31k17
Message par Sewing38300 Mar 3 Nov - 20:06
pour la 29k3
renverser la machine
dévisser la plaque sous la canette - 2 vis
vérifier l'état du pignon 3 dents - les 3 dents sont parfois usées
le boitier de canette ne doit pas avoir de jeu quand on le fait bouger.
c'est la partie sensible de cette machine
Agrégé en machines à coudre
Message par Sewing38300 Mar 3 Nov - 20:21
29K3 et 31k17 Boite-10
29K3 et 31k17 Boite-11
un HS
un acceptable
Message par Petitdragon Mer 4 Nov - 6:10
Merci bien l'isérois je regarderai ça d'ici quelques temps, il est possible d'en trouver si jamais il est HS ?
Petitdragon
Message par Sewing38300 Mer 4 Nov - 15:01
si le pignon d'une 29k3 est HS, je suis formel :
on ne le trouve pas
il n'est plus fabriqué.
Message par Petitdragon Mer 4 Nov - 15:31
Bon ben on en fera fabriquer un alors.... Merci bien Pour l'info.
Petitdragon
Message par Thierry_H Mer 4 Nov - 15:59
Je peux poser une question .on ?
Est-ce qu'on peut essayer une pièce en impression 3D, juste pour tester le reste avant de faire fabriquer ? (en plus, le fichier STL peut peut-être servir en usinage).
Message par Sewing38300 Mer 4 Nov - 16:13
ça, je ne sais pas
quelqu'un en parle sur le forum cuir création.
https://cuir-creation.forum-box.com/t8755-Pieces-Singer-29k3.htm
cette pièce est le nerf de la guerre sur la 29k
c'est elle qui doit être parfaite pour la synchronisation
Il y a un souci de taille : sortir le pignon est parfois mission impossible.
Je ne m"attarderai pas sur le sujet. La question a été posée des dizaines de fois
Message par Petitdragon Ven 6 Nov - 12:45
bon alors  pour comparatif......
29K3 et 31k17 20201113
il semblerait acceptable non? quoique la dent du haut me laisse des doutes .....
Petitdragon
Message par Sewing38300 Ven 6 Nov - 13:03
dents usées mais peut être pas foutues
voir si l'axez sur porte canette n'a pas de jeu dans le pignon 3 dents
voir s'il n'y a pas trop de jeu quand les dents sont dans la barre crémaillère
Sur cette machine, il n'y a pas de réglage
quand il n'y a pas de remontée du fil ou des sauts de points le problème vient du jeu excesif ou de l'usure de la pointe du crochet du porte canette.
Message par Petitdragon Ven 6 Nov - 13:52
ok, je ferai dans l'ordre alors ... suite au prochain numero Smile
Petitdragon
Message par Albert Sam 25 Sep - 11:30
Bonjour, nouveau sur ce site, je viens de terminer la restauration d'une 29k33...j'ai eu le même problème...en fait, j'ai démonté le bras d'entraînement et je l'ai redressé, ce qui fait tourner la canette un poils plus loin, de manière à ce que la dent attrape le fils...et...c'est une machine fabuleuse...Si cela peut aider😉
Albert
Albert
Message par Missbise Lun 8 Mai - 11:52
Bonjour je suis en pourparlers pour en acheter une, ce post va bien m’aider car je vérifierai tout ça avant d’acheter.
Missbise
Missbise
Message par Pascal le dob Lun 8 Mai - 13:12
Prendre le matériel nécessaire, n'oublie pas
Message par Missbise Lun 8 Mai - 13:27
Merci j’y pensais j’ai un passe fil et je dévisserais dessous.
Missbise
Missbise
