Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Ma 29K3, une dure à cuire
Ma 29K3, une dure à cuire Empty Ma 29K3, une dure à cuire
Message par antoine Mar 1 Oct - 14:37
Aujourd'hui je vais vous parler de ma 29k3 qui va sur ses 120 ans et qui a dû en voir dans sa vie si j'en juge par les cicatrices qu'elle arbore.
Je l'ai depuis huit ans maintenant et il m'a fallu lui prodiguer un peu de soins pour la voir fonctionner à nouveau. J'ai cousu avec elle plusieurs projets par ci par là, des housses de siège, un sac à main, réparé des chaussures etc. Je suis fan du tout petit bras libre, de la simplicité de fonctionnement, de la facilité d'employer du gros fil, et de la tête rotative qui coud dans tous les sens.
Mais, il y a un mais, la tête prenant du jeu, la longueur de point maximale était devenue un peu faible et j'ai décidé de lui refaire une santé, pour éviter que mes couture ne se découpent selon le pointillé façon timbre-poste.
On trouve des pièces pour 29k mais surtout pour des modèles ultérieurs et peu de choses sont compatibles avec une 29k3. Il faut donc adapter soigneusement et/ou refabriquer . Après un peu de jardinage j'arrive à un fonctionnement fluide mais sans jeu et une longueur de point de 4.6mm ce dont je ne suis pas peu fier.
Reste la question de la lubrification et quand je vois la mécanique que c'est, l'huile de machine à coudre est bien trop fluide, j'y mets donc de l'huile plus épaisse (ISO VG 32) et pour la boîte à engrenages en partie inférieure je mets de la graisse parce que c'est diablement efficace.
antoine
antoine
antoine
Ma 29K3, une dure à cuire Empty Re: Ma 29K3, une dure à cuire
Message par antoine Mar 1 Oct - 18:58
place aux photos :
le rouleau riveté avait un plat. J'ai percé, taraudé la plaque et posé un axe mi-dur, puis fait un rouleau sur mesure pour rattrapper au maximum le jeu (9.8mm contre 9.6 pour un rouleau de rechange neuf)
Ma 29K3, une dure à cuire QnNLbreZLW
antoine
antoine
Message par antoine Mar 1 Oct - 19:02
et la fourche neuve avec son réglage de longueur, j'ai mis une vis pour pouvoir le bloquer au maxi, et j'ai dû faire un lardon pour compenser la différence d'épaisseur.
Ma 29K3, une dure à cuire CcycGpkzF5
L'avantage de ce montage c'est que cela évite le contact entre la barre d'aiguille et le petit cavalier de réglage de la longueur.
De toute façon cette machine n'est pas une machine de musée mais bien une bête de trait destinée à servir, at puis j'ai gardé les pièces et tout est réversible
antoine
antoine
Message par antoine Mar 1 Oct - 19:09
Pour finir, une vue inhabituelle de ces machines, et un petit mystère, le linguet qui sert à relever le pied à chaque pas, réf 8624, celui-ci a une petite plaque brasée dessus pour rajouter de l'épaisseur, faute de quoi jamais il ne portera sur le curseur triangulaire (réf singer 8625).
Ma 29K3, une dure à cuire PLDl9ZefUu
cela ne correspond à aucune illustration que j'aie pu voir jusqu'ici et je serais curieux de savoir si c'était comme ça sortant de l'usine ou si c'est un ajout postérieur peut-être suite à un panachage de pièces... le mystère est entier!
antoine
antoine
antoine
Message par antoine Ven 22 Nov - 9:14
Je continue ma remise à niveau avec une modification en partie inférieure pour pouvoir faire une synchro irréprochable et éviter d'avoir des points sautés. Là maintenant c'est pile poil :
Ma 29K3, une dure à cuire KgBEqD6N6g
et puis j'ai refait un pion guide-fil et l'axe du tensionneur (fileté au tour pour cause de pas fin) parce que le passage du fil les avait tellement usés que ça avait creusé une gorge dans la paroi...où parfois le fil se bloquait d'ailleurs.
Ma 29K3, une dure à cuire CBSpeODaZS
une fois cela fait j'ai pu rafistoler une paire de souliers qui en avait besoin et cet hiver j'ai un projet de sièges aussi...
antoine
antoine
antoine
Message par Simanco33 Ven 22 Nov - 9:59
Il est vrai que ce sont là de belles machine que ces 29K! Ce que j'aime, à mon niveau d'utilisateur, c'est leur Vitesse d'exécution lente et la production, finalement, d'un travail à façon précis. C'est le raison qui fait que j'ai toujours à porté de main, sous sa bâche, ma 29K transportable avec sa roue montée de face. Je trouve apaisant de la faire fonctionner de temps en temps, le nez contre l'ouvrage et entendre son "klong klong" résonner dans le garage atelier... la Junkers & Ruh SD28 n'est pas loin et peut lui répondre avec son lent "chlack chlack" et encore je n'arrive pas à transcrire la magnifique odeur de métal huilé qui accompagne ces symphonies ni mes chants basques qui font le contrepoint... "boga boga ..."!
Ma vieille 29k avait aussi des marque de passage du fil. J'ai rattrapé un peu à la toile émeri et à la petite lime diamant. Ces usure sont la preuve que ces machines ont été de vénérables vrais outils beaucoup utilisés.
Message par Sewing38300 Ven 22 Nov - 15:40
bonne petite mécanique pas destinée à coudre de grandes longueurs, vue la taille de la canette. Une bonne machine, en complément d'une plate pour coudre les endroits difficiles de tenues de motards entre autres.
Très bien pour les étuis de couteaux.
Simanco a raison, le volant qui se positionne à l'avant, sur d'autres modèles est bien pratique.
Le sol bémol est l'usure des pinions de la boite à crémaillère ; quand ils prennent du jeu, on n'en retrouve pas.
Agrégé en machines à coudre
Message par antoine Ven 22 Nov - 15:58
C'est sûr qu'au niveau de la capacité canette c'est pas folichon surtout quand on la charge avec du gros fil, mais pour le reste j'aime beaucoup cette machine à la sonorité effectivement assez caractéristique.
Les pignons se trouvent, ils sont refabriqués, ensuite cela reste des pièces assez simples de forme et donc à la portée d'une refabrication artisanale...d'ailleurs comme beaucoup d'autres pièces de la machine. Pour limiter l'usure il faut lubrifier, il y a deux orifices pour la pignonnerie mais ils sont souvent oubliés dans la tournée et/ou bouchés par la crasse accumulée au fil des ans.
Avec un peu de soin on peut faire des choses assez formidables avec ce type de machine...
antoine
antoine
antoine
Message par Sewing38300 Ven 22 Nov - 16:42
un jour, un homme de 80 ans a testé 2 de mes 29k3 avec du fil invisible.
Il a mis 2 ressorts sur le porte canette (un drap blanc sur le genoux).
Une de mes 2 machines à fait je job. S'il n'avait pas réussi, devant moi, je n'y aurais pas cru.
Sa file qui était venue, de Dijon, avec lui m'a dit que son père était un artiste, sur cuir, et qu'il cousait depuis plus de 60 ans sur une 29k3.
Je n'ai jamais trouvé de pignons 3 dents neufs de 29k3. Nombreux sont ceux qui en cherchent, sans succès.
Message par antoine Ven 22 Nov - 17:29
il existe ça qui ressemble visuellement mais ce n'est pas le même numéro :
https://fr.aliexpress.com/item/32783296472.html
ensuite retailler un pignon n'est pas hors de portée d'un amateur soigneux, et pour un usineur c'est plutôt facile comme job.
antoine
antoine
antoine
Message par Sewing38300 Ven 22 Nov - 18:13
il y a des dizaines de sujets sur la 29k3
Le pignon de 29k71 n'a rien à voir.
Pour ce qui est de le refaire, il y en a qui ont essayé ; je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait réussi.
J'ai eu 2 machines, avec le pignon HS, j'ai gardé les pièces et jeté la fonte.
Message par Simanco33 Ven 22 Nov - 20:53
Pour se faire une idée, sur une 29K51 :
Ma 29K3, une dure à cuire Dscf7249
Ma 29K3, une dure à cuire Dscf7250
Ce n'est pas à la portée des petites mains...
Message par antoine Ven 22 Nov - 21:00
Euh eh bien si vous avez une 29K3 pignon HS n'hésitez pas à me l'envoyer je me fais fort de la remettre en état...
antoine
antoine
antoine
Message par gerome Ven 22 Nov - 22:26
Si tu n'a pas le module et un plateau diviseur  >> avec de la patience
>> ça ressemble aux pignons de la pompe a Huile de ma BSA GS  Very Happy .
photo web
gerome
gerome
Message par antoine Sam 23 Nov - 21:08
...le plus simple à mon humble avis étant de faire un outil de forme pour tailler les dents à l'étau limeur. Je sais les jeunes préfèrent la fraiseuse mais le bélier garde mes faveurs....
antoine
antoine
antoine
