Grosses épaisseurs et cuir - défi : votre machine Vs la Sailrite
+11
Chatounette
vero33
christounette03
Olivier
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Grosses épaisseurs et cuir - défi : votre machine Vs la Sailrite
15b 191b 15k à moteur avec courroie, c'est la même chose
pas de données différentes
Je parle des Singer parce qu'on trouve toutes les pièces très facilement.
jusqu'à pésent, il n'y a que Gritzner qui a fait les tests
Alors ma machine à coudre Singer de grand-mère est une 15K30, puis-je caresser l'espoir qu'elle couse 1 cm de tissu un peu fort sans soucis? Pas de manière professionnelle, mais une fois de temps en temps?
Au fait, ça veut dire quoi ce "K"?
Autre question (la troisième!): est-ce qu'on a plus de force avec le moteur qu'avec la pédale? Plus de vitesse, oui, mais plus de force?
Merciiiiii!
Merciiiiii!
K: Kilbowie, usine Singer de Clydebank, Écosse.
Chez moi, avec la pédale, la courroie a tendance à patiner sur les points durs. Pas forcément un inconvénient, ça évite de casser ailleurs et on peut tourner doucement le volant à la main pour passer le dur.
Si une 15 peut passer 6mm de cuir dur, elle doit pouvoir passer 1cm de tissu, non ?
C'est écrit sur tous les sites qui parlent de datation des Singer: les données de l'usine de Bonnières ont été "égarées", il n'est pas possible de dater une machine en SA à SN. Pareil pour l'usine de Monza, numéros en MA à MY.
Je ne sais pas, c'est peut-être autant une histoire d'épaisseur que de dureté. Mais 6 mm c'est déjà pas mal.Thierry_H a écrit:Si une 15 peut passer 6mm de cuir dur, elle doit pouvoir passer 1cm de tissu, non ?
Merci pour les infos!
on parle de cuir souple
https://www.youtube.com/watch?v=XSUDX0VlYuA
https://www.youtube.com/watch?v=ntgb8WwzEvo
Chatounette a écrit: c'est peut-être autant une histoire d'épaisseur que de dureté
En fait, l'épaisseur maximum, c'est quand l'aiguille peut descendre sans buter sur le pied presseur (quand je remonte une 15, je règle la hauteur du pied relevé pour ça). Donc en gros tu bourres du tissu sous le pied presseur, tu baisses l'aiguille au maximum, et tant que ça ne bute pas tu rajoutes du tissu...
Bon, après il faut que le tissu accepte d'avancer...
de mon côté, mes machines 191b sont demandées pour servir à des tâches limitées
- à refaire des selleries de véhicules
- des étuis de couteaux
- de la maroquinerie
- réparation de vêtements en cuir
Elles sont loin de leurs limites ; aune n'a lâché.
Faudrait pas les pousser sur la couture des harnachements
Quand ma mère a acheté sa petite Elna, elle continuait d'utiliser sa 191b pour le jean.
Je viens d’essayer avec la 191b :
Les 6mm de cuir ok ( les 2 coutures bleu clair)
8 épaisseurs de jean ok, après cela ne rentre plus sous le pied presseur
En + cette machine est pour ma maman, j’ai pas’osé essayer plus.
En revanche je dois l’accompagner au démarrage(tourner le volant jusqu’a Ce que l’aiguille se plante) (juste pour la 1ère fois) sur des épaisseurs sinon elle patine. C’est normal?
super Vero33
une nouvelle preuve en image
ça passe bien, sans avoir recors au double entrainement
à faire rougir la SAILRITE
pour le Zig Zag, il faudrait essayer avec une ancienne Singer 237 ou autre machine aux pignons acier et moteur extérieur.
la 237 a un super mécanisme simple et efficace
https://www.youtube.com/watch?v=_ZiaTeNPEnk
J'ai regardé la première vidéo. Super le travail que peut faire cette 15!!
J'ai pas tout compris, comme le mec parlait anglais, mais il disait que dans les années 40 aux USA, cette machine étant l'unique machine familiale, elle était utilisée aussi bien pour coudre du tissu que pour réparer des harnais dans les fermes.
Justement, la mienne c'est une Sphynx, comme celle de la première vidéo, est-elle plus performante pour ce travail dur que d'autres 15?
Et puis quelles aiguilles employer, quel fil? Nylon, lin, polyester?
y a pas de différence de performance entre les différentes 15 ou les 191
si on rentre dans les sous catégories, à Noël, on en parlera encore
pour les aiguilles : des aiguilles bien pointues
pour les grosses épaisseurs de cuir, éviter peut-être les aiguilles cuir LR ou LL qui tranchent le cuir risquant de fatiguer la machine.
Il y avait dans ma région un tailleur qui utilisait une pierre à aiguiser pour ses aiguilles afin de les rendre toujours bien pointues
pour les petits bricoleurs qui veulent plus de passage pour la pièce à coudre :
prendre une Singer 31k15 (ou 31k47 double entrainement) et lui monter un moteur de familiale si vous n'avez pas la place pour lettre sa table
j'ai fait un sujet sur le sujet : allez voir
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2512-supprimer-la-table-d-une-industrielle-ajout-moteur-de-familiale
J’ai une 31k15 sur table
vous pouvez aller sur l'autre sujet afin de ne pas faire du hors sujet ici
un cas pour lequel le double entrainement est utile :
pour coudre de grandes longueurs de tissus, type bâches (brnum auvent)
la partie inférieure du tissu, sur une simple entrainement avance légèrement plus vite que la partie supérieure : plus la pièce à coudre sera longue, plus le décalage sera important, d'où l'intérêt du double entrainement.
Aujourd'hui, il existe des pieds téflon assez efficace pour résoudre en partie le problème.
Nos anciens cousaient tout alors que le double entrainement n'existait pas.Même du très cuir très épais sur une Singer 45k
Ca, c'est un autre sujet à ouvrir.
faudra que je retrouve un document
il me semble que les 15 étaient garanties à vie
Un truc qui m'a toujours fait rigoler, "garantie à vie". Tu arrives chez le vendeur avec ta machine cassée, et il te dit: "désolé, elle est morte, la garantie ne marche plus ! ".
alors : à la vie de la machine, jusqu'à sa mort
Sewing38300 a écrit:faudra que je retrouve un document
Sur une Publicité SINGER 15 B 88, du même style que celle vue récemment sur le forum, Après grosse bagarre avec l'ordi je vais tenter de t'envoyer ce que tu cherches ; il s'agit d'une garantie "sans limite ".Un peu différent de "à vie"
Bonne réception
Au fait, je n'ai pas fait le test parce que "je n'peux pas test" comme disent mes jeunes (= "je ne peux pas relever le défi").
Pas envie de casser mes MAC. Même si la 103K n'a jamais bronché, elle n'est pas faite spécialement pour les épaisseurs mais pour la rapidité.
La Pfaff K n'est pas encore réparée et les modernes... je n'ai pas envie de les casser. J'ai bien une mécanique d'une dizaine d'années que j'ai achetée pour les épaisseurs (officiellement 8 épaisseurs de jean) mais elle n'est pas complètement réparée et je n'ai pas l'énergie de m'en occuper.
Je me demandais comment utiliser les aiguilles de récupération. Encore un essai à faire.
Désolé pour la citation un peu loupée, je n' ai pas tout à fait pigé le truc.
il avait in atelier avec 5 machines
dans chacun des tiroirs il y avait une pierre à aiguiser au grain très très fin
On peut parler de la 15 ici?
Pour coudre le cuir, j'ai bien une aiguille de machine "pour le cuir" (c'est marqué dessus), mais quel fil mettre? Du moment qu'il rentre dans le chas, c'est ok? Alors je mets le plus gros possible? Car une couture sur cuir avec du fil fin, c'est pas beau, et pas assez costaud de toutes façons.
c'est à vous de voir
une aiguille à cuir demandera plus d'effort à la machine, vue sa pointe moins pointue
idem pour du gros fil
tout dépend de l'épaisseur du cuir
» Machine à coudre mauelle pour sellier - grosses épaisseurs Jeans
» Une machine en bois sculpté
» Quelle machine pour du cuir? 15k 66k 99k
» Vieille machine Singer pour le cuir
» Courroie cuir de machine à pédale : conseils et entretien
Page 2 sur 3
