-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Empty Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?
Message par Seppi Sam 21 Nov - 11:11
Bonjour je trouve étrange que ma 99k n'ait pas de guide fil au niveau de la fixation de l'aiguille et on ne voit aucun bout cassé.... Je suppose enlevé par l'ancienne propriétaire..... Ou pas ?
Si Oui ou trouver ce petit bout de métal pour singer ? Est il fixé sur la vis ou soudé ailleurs ? Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2109
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Empty Re: Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?
Message par Seppi Sam 21 Nov - 11:13
La machine bien que pas zig zag mais j'ai craqué car j'avais un coffret pour elleSinger 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2110
Message par Seppi Sam 21 Nov - 11:19
Oh la tuile..... J'avais fermé le loquet de la valise à la réception du coffret..... Je voulais vous prendre une photo de l'intérieur...... Pas moyen de l'ouvrir sans clé que je n'ai pas..... Décidément..... Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2112
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2111
Message par Thierry_H Sam 21 Nov - 12:02
Tu n'as pas d'épingle à cheveux ?
Message par YAS2C50M Sam 21 Nov - 14:52
...ou un bon trombone !
Message par Seppi Sam 21 Nov - 15:23
Finalement ça c'est ouvert en tournant le loquet puis en le poussant sur le côté..... Après que j'ai essayé tout un tas de vieilles clés de cadenas
Ci dessous la position du loquet pour l'ouverture
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2113
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2114
Message par Seppi Sam 21 Nov - 15:26
Pour l'épingle à cheveux ou trombone c'est une solution mais quelqu'un aurait une photo du Guide fil d'origine svp ?
Message par Bidouilleuse Sam 21 Nov - 16:06
Le guide fil sur la belle Kapfferine (ma Pfaff K) est indépendant du pince-aiguille. Il tient posé sur le pince-aiguille. Il me manquait une vis, je l'ai commandé sur Glasman. J'imagine qu'ils vendent aussi ce petit élément. Ou ailleurs. Sinon, il est possible de tordre un fil de fer.
Je crois que l'idée de l'épingle à cheveux est pour ouvrir la serrure. Sinon... il faudrait que je fasse une photo et donc que je sorte Kapfferine de sa planque.
Je viens de regarder les pièces détachées. Il faut taper "passe-fil"
Message par Seppi Sam 21 Nov - 16:12
Y'a t-il un nom particulier pour cette pièce ?
Merci bidouilleuse mais si possible j'essaye de la refaire d'origine..... Ça m'etonne que cela manque car elle semble assez neuve.... Sûrement un démontage ou la pièce à été perdue..... Sur ma 316g c'est une pièce à part soudée sur la pièce de fixation aiguille
Message par Bidouilleuse Sam 21 Nov - 16:14
Je viens d'éditer. C'est "passe-fil".
https://www.glasman.fr/a9338/passe-fil-singer-66k-66639.html
Je ne sais pas si c'est pour le même modèle que la tienne. 66 ou 99. Ça dépend dans quel sens on se positionne. C'est pas comme "Bob". À l'envers, ça fait "Bob" aussi.
Message par Seppi Sam 21 Nov - 16:16
La boîte est vraiment faite pour cette machineSinger 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2115
Message par Seppi Sam 21 Nov - 16:19
Au passage n'ayant plus de canette d'origine j'ai utilisé une canette plastique China de singer 533 fonctionne sauf sur le bobineur il faut le maintenir manuellement car elle ne rentre pas totalement.
Reste plus qu'à régler le soucis de guide fil et le plateau bois qui manque....
Message par Thierry_H Sam 21 Nov - 17:07
Le passe-fil de ma 66D:
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  66d_2
Visiblement ça n'ira pas sur la 99 !
Message par Seppi Sam 21 Nov - 17:36
Merci Thierry apparemment donc il n'y a pas de guide fil au niveau serrage de l'aiguille. Le guide juste au bas du capot avant suffit donc apparemment.
Je croyais qu'il manquait quelque chose Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2116
Message par Bidouilleuse Sam 21 Nov - 18:23
Ah oui, donc il se porte haut. donc tu l'as dejà, si j'ai bien compris. Bonne nouvelle.
Message par Seppi Sam 21 Nov - 19:15
Oui apparemment 🤓
Message par Simanco33 Sam 21 Nov - 20:09
Dans les premières aussi :
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  66k10
Message par Benoît Dim 22 Nov - 11:49
Superbe coffrage et très élégant, le petit tiroir, en plus d'être pratique, aune belle teinte. J'ai hâte de le voir après la restauration.
Benoît
Benoît
Message par Seppi Dim 22 Nov - 14:42
Merci j'aime beaucoup aussi cette version anglaise des coffrets. Côté restauration je préfère laisser le coffret dans son jus je l'ai juste lavé car il était très sale. Reste plus qu'à trouver le petit plateau une boîte d'accessoires et une canette métal d'origine je dois en avoir quelque part.
Message par Seppi Dim 22 Nov - 14:48
Sur le net j'avais trouvé celle la... Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Screen11
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2117
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Screen12
Message par vero33 Dim 22 Nov - 15:17
Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  1c763c10
vero33
Message par Seppi Sam 28 Nov - 21:39
Pour revenir à la 66k est ce que l'on trouve encore les tendeurs de fils. Ou vaut il mieux acheter un système complet ? Singer 66k guide fil sur vis fixation aiguille ?  Img_2123
Message par Benoît Sam 28 Nov - 22:20
Benoît
Benoît
Message par Benoît Sam 28 Nov - 22:26
Pour revenir sur ta mésaventure de clé cela m'est arrivé hier avec ma Pfaff 11. J'étais tout heureux d'avoir reçu un coffre pour récupérer les ferrures et la serrure. Une fois mon coffre complété et posé sur le socle la serrure s'est enclenchée en mode fermeture. Et bien sûr je n'ai pas de clé, je l'attends via une autre commande ! C'est ce genre de détails râlants mais qu'il faut prendre à la rigolade.
Benoît
Benoît
Message par Seppi Dim 29 Nov - 13:54
Effectivement c'est rageant heureusement que tu as pu acheter une clé... Pour mon coffret il semblerait que les clés ne soient pas standard..... Hier j'ai retrouvé une clé sur un autre coffret singer mais bien qu'elle rentrait elle ne convenait pas. Heureusement sur certains coffrets un tournevis suffit ou une clé carrée ou triangulaire.
Merci pour le lien eBay je n'ai plus le réflexe eBay j'oublie toujours d'y aller.
