Elna 1, la sauterelle
+8
Eleusis
CHICCHIQUECHIC
Fabien
12 participants
Re: Elna 1, la sauterelle
La sauterelle objet de ce post me posait un souci, en l' occurrence la longeur maximale des points, 2.5 mm maximum.
En tâtonnant, j' ai essayé modifier le réglage de deux cames, voir photo, la came inférieure n' est pas réglable, la vis pointeau pénétrant dans l' arbre. La came au dessus peut se régler, par contre si j' allonge la longeur des points en marche avant, la longeur diminue en marche arrière :
Avec le levier de longeur à fond en avant et arrière, les résultats :
Le point est très correct, ceux en fil bleu ont été faits avec réducteur et courroie d' origine, en fil vert sans réducteur. a l' occasion je tersterai la machine "dans la vraie vie" pour voirs si ces réglages sont viables en pratique. Les essais ont été faits avec du fil et une aiguille qui "traînaient" par là.
Une image du réducteur monté avec la courroie d' époque. Cà marche.
Entre temps j' avais acheté une autre sauterelle, tout premier modèle ( 1943 je pense ), complètement différente au plan électrique, avec de gros soucis de ce côté, mais qui me fait des points de 4 mm en avant et arrière.
Au final, une sauterelle modèle 1950, correcte et sécurisée électriquement avec des points pas au top, et une autre premier modèle qui fait des points corrects mais trè limite point de vue sécurité électrique.
Quelqu' un aurait de la doc technique ou réalisé des essais de réglage de longueur du point sur ces bécanes ?
Gritzner55 a écrit:
Le point est très correct, ceux en fil bleu ont été faits avec réducteur et courroie d' origine, en fil bleu sans réducteur.
oups ! un petit erratum s'est glissé par là... deux "fils bleus" pour un bleu et un vert sur le tissu... ou est-ce moi qui dois changer de lunettes ? Du coup qui est qui ?
Erreur réctifiée ! merci pour la lecture attentive !
De rien !
Par contre, une petite question (je ne connais rien à ce genre de machine) : y a-t-il vraiment une différence de couture, au niveau qualité du point, avec ou sans réducteur ? Sur la photo, les points semblent aussi bien faits en bleu qu'en vert (peut-être un poil plus "souples" ou plus "lâches" avec le réducteur et courroie ?? ou juste un effet d'optique?).
Merci !
Merci !
Les points sont pareils avec ou sans réducteur sur les quelques essais réalisés. Par contre avec réducteur le bruit est beaucoup plus important, du fait des pignons métalliques et du moteur qui tourne plus rapidement.
Le fil vert est du polyester générique de chez mondial tissus, alors que le bleu provient de petites bobinettes chinoises récupérées, de moins bonne qualité. Cà pourrait expliquer les petites différences. L' aiguille n' était pas au top non plus.
j'a du laisser de côté les MAC et la couture ces derniers temps, mais je compte tester cette sauterelle sur un projet dès que possible.
Merci pour ton message, car c'est l'occasion pour moi de résoudre un mystère : la marche arrière sur la Grasshopper.
Selon les sources, j'ai lu qu'il y en avait une, qu'il n'y en avait pas avant la Supermatic 1 sa petite soeur, que parfois cette dernière est aussi surnommée la grasshopper... Bref, j'avais abandonné l'idée de trouver une marche arrière sur ma sauterelle de 51. Ce serait possible ? Comment l'actionner (avec ou sans ralentisseur) ? Le mode d'emploi ne le mentionne pas, ou j'ai sauté la ligne que je cherchais...
Eleusis- Membre actif
La marche arrière c'est là:
Le levier de longueur de point vers toi (graduations 1,2, 3, 4). Tu peux bloquer à la longueur désirée avec la vis moletée devant, ensuite tu pousses le levier de longueur de point dans la direction opposée et tu es en marche arrière.
(Rien à voir avec le moteur, qui tourne toujours dans le même sens sur une machine à coudre. Ce que tu inverses, ce n'est pas tout le mécanisme mais l'avance du tissu).
Merci beaucoup, j'ai hâte de l'essayer !
Je relis tous ces posts sur les condensateurs car je n'en ai toujours pas remis un sur ma sauterelle !..
Pourriez-vous me donner une référence pour acheter ce qu'il faut ? Je ne voudrais pas faire n'importe quoi
car je ne connais rien en électricité ! (sauterelle de 1952)
Merci par avance !
Merci par avance !
... çà c'est un truc pour Thierry... il adore.
(Vous allez finir par m'obliger à en remettre un sur ma Elna1. J'en ai tellement qui m'ont claqué sur mes nouvelles vieilles machines, lors de la première mise en route, que je redoute l'objet)
d'après ce que j'ai lu, le condensateur c'est surtout pour protéger les charbons! car je compte me servir de cette machine... j'en ai remonté d'autres et me remets sur celle-là !
Bonsoir Loutte,
Je ne suis dans le même bateau que toi.
J'ai fait la même demande sur le fil précédent :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3870-elna-grasshopper
Gritzner m’a répondu qui faut un 50 nanofarad, de type X2. J'avais trouvé cette boutique sur Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/333560781067?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dfa1e6d39074142c28df24cb5f18f7085%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D313051737587%26itm%3D333560781067%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb&_trksid=p2047675.c101224.m-1
Il m'a confirmé que c'était bien le bon produit. Et il faut prendre le 47 nF. Comme je viens de le commander ce matin, je ne peux pas t'en dire plus. Mais quand je l'aurais et que je l'aurais monté je le montrerais sur l'autre fil de discussion.
Bonne soirée.
Olivier
P.S : Autre point commun ma machine est de 52, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de machine de cette année.
Bonne soirée.
Olivier
Ok bonne soirée à toi aussi ! Je note !
Olivier m' a précédé, j' allais renvoyer à ce post...
PAS du tout
Certains traient des mouches avec des gants de boxes, toi tu donnes un cadre précieux.
Je m'explique : Il ne semble pas que la capacité des condensateurs soit très précise.
Depuis que "J'opère" des machines de tout poil, malgré leur relative utilité (Anti-Parasites) je constate que ce sont pour la très grande majorité des 0,1 microfarad (1OO picoF) ou des 0,47 microF (470 picoF); Il y a une marge . En gros ça marche toujours, et sans eux aussi ....
Pour les moteurs et en protection des charbons ils sont plus adaptés aux moteurs et souvent "céramiques" et plus durables .
A+
A+
Bonjour je cherche désespérément un condensateur pour la machine Elna 1 de 1949 il est rouge a base de goudron 3 fils ou trouver un autre j'ai vue sur le forum condensateur X2 ou le trouver comment le monté ou trouver le plans de montage pour remettre la machine en état pouvez vous m'aider . Thierry
Tanaka- Messages : 8
Tu es sur la bonne page : à relire
si 3 fils ,c'est pas du X2
Merci Éric pour ta réponse X2 je vais continuer à chercher se fameux condensateur.Eric_31 a écrit:si 3 fils ,c'est pas du X2
1 - ebay X2 - Y2 0.47UF
2 - ebay X2 - Y2 PZB RIFA
3 - ebay X1 - Y2 Miflex
liste non exhaustive
en cas d'hésitation faite valider par mad.ax
sinon une synthèse ici
Merci Éric pour c'est informations je vais regarder sur les liens que tu m'a transmis j'ai vue le condensateur Miflex KDPPZ.... la valeur de mon condensateur est de 02-2×0.0025Uf je vais voir avec le vendeur si sa correspond mais grâce à toi j'avance la Elna 1 de 1949
va peut-être re fonctionner encore Merci je vais vous suivre sur le site . Thierry
???...la Elna 1 de 1949
va peut-être re fonctionner...
Sa remise en marche ne dépend pas d'un condensateur,
Elle peut fonctionner sans condensateur,
ce composant est un plus, pas un impératif.
» Réglage Elna "sauterelle"
» Elna ZZ
» Elna Su
» Elna ZZ
» Elna Su
