ACCESSOIRES Pédale /Rheostat SINGER
+6
Corinne 'tite route
10 participants
Re: ACCESSOIRES Pédale /Rheostat SINGER
AÏE !
J'ai monté la pédale comme indiqué, mais quand j'ai commencé à piquer, l'ampoule à grilleé et les plombs ont sauté !!!
Pour l'ampoule je comprends mais du coup j'ai peur pour le moteur ??
Je démonte tout et je reprends ma pédale d'origine avec un condensateur ?
Kamye- Membre confirmé
Pas de risque pour le moteur sur un court circuit aussi bref, je pense.
Probablement un fil coupé ou dénudé au niveau de l'entrée des 2fils dans la prise banane, c'est assez courant.
Le condensateur de la pédale jaune a été enlevé ? Pas d'erreur de branchement si un nouveau a été implanté ...?
Si la noire est équipée de la prise banane, pas d'hésitation, il faut l'utiliser au moins tant que l'autre n'aura pas été vérifiée soigneusement !
Si je comprends bien, tu as monté le cordon de la noire sur la pédale jaune ?
Il n'y a que 2 fils à brancher donc le problème doit venir d'ailleurs...
Mais comme les condensateurs ne sont pas indispensables...il faut prendre la pédale qui fonctionne, qu'il y ait un condensateur ou pas.
On peut toujours le rajouter ensuite quand on est sûr que le rhéostat fonctionne et que rien ne fait tout sauter au tableau électrique !
Non, j'ai monté le cordon de la jaune sur la pédale noire.YAS2C50M a écrit:Si je comprends bien, tu as monté le cordon de la noire sur la pédale jaune ?
Et c'est là que ça saute...
Question .on
Avec ton moteur 110 volts, tu as bien utilisé un transformateur ?
Ampoule 110 volts sur 220 volts, tilt !
Bonsoir, non hélas...
On m'a indiqué la pédale mais pas le transfo.. J'étais tellement pressée que je n'ai pas cherché.
Ceci étant quand je branchais la pédale d'origine je n'avais pas de problème... (De toute façon il faut un transfo quelque soit la pédale non ?)
Y-a-t-il un modèle que vous me conseilleriez ? Merci (je ne lâche pas l'espoir que ça finisse par tourner rond !)
Oups ! je n'avais pas compris que le moteur était en 110V. je pensais même que la question portait sur l'utilisation d'une pédale en 110V avec un voltage double.
Désolé de ne pas avoir posé les bonnes questions...
Effectivement, quelque soit la pédale, il faut absolument le transfo.
Et alors, le problème éventuel des condensateurs anti parasites devient caduque !
Bon... mais si je mets un transfo ma pédale 220v devient-elle inutilisable ? Auquel cas il va falloir que je retrouve des œillets pour remonter les fils de la pédale 110 ...
C'est bête en fait, tout fonctionnait
Merci quand même !
Merci quand même !
Bah non ! Qui peut le plus peut le moins . Dans ce sens là, pas de problème.
Merci, c'est déjà ça
Corinne 'tite route a écrit:Je viens de récupérer une 237 avec pédale HS. A première vue, cela semblait être le condensateur qui avait explosé, mais l'ancienne proprio avait essayé avec une autre pédale (même forme, même conception intérieure, mais cordon différent -> donc branchement avec le cordon de la 273) et ça ne fonctionnait toujours pas. Verdict : c'est bien le câble qui était cassé dans la gaine. Même s'il n'était pas tout entortillé, il a subi trop de torsions au fil des années.
La solution évoquée tout en haut a été appliquée, en 10 min chrono, la pédale a été réparée.
J'en profite pour poser une question : pour le moment, le condensateur 100 nF n'a pas été remplacé. Il n'y a pas d'interférence avec la radio et la télé quand on actionne la machine à coudre. Faut-il le remplacer quand même ?
Est le fil de la pedale 273 que vous avez réparer et qui fait le job.?
Dois t on se dire que si on trouve un câble identique d une autre singer on est quasi sur que cela fonctionnera.
Très cordialement
Gilard- Messages : 5
» Rhéostat/Pédale Singer 328K
» Robuste pédale rhéostat japonaise Janome 1966
» accessoires SINGER
» Boite d'accessoires singer
» Rhéostat bakélite "foot pedal" (type Singer 401/411) : tutos
