Supermatic, ma tite nouvelle
+11
lafilleobstinee
Benoît
Ludivine 74
Daydric
15 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Supermatic, ma tite nouvelle
OK, on va essayer. Bon, pour le moment je vois pas trop ce que je ferai d' un ourlet ajouré...
@Ludivine, le canettes ELNA sont plus fines que celles des 15 Singer. Eppaisseur mesurée, 11 millimètres, particularité, les deux faces des canettes sont très légèrement bombées.
A priori celle de gauche est OK. La majorité des canettes ELNA sauf certaines ( très anciennes ? ) ont des perforations sur une face, cette face doit être visible lorsque la canette est installée.
S 'il y a besoin d' autres infos n' hésite pas.
il me semble avoir lu que les canettes 66 fonctionnent... Sur une Supermatic
La date de la mienne est positionnée sous la base de la machine. Et est un modèle plus ancien que le tien.
Sur la mienne il y a aussi un très léger jeu au niveau de la navette. Mais ce qui n'est pas gênant pour l'utilisation.
Le seul soucis que j'ai rencontré c'est la bobinage que ne s'effectuait pas. J'ai trouvé un autre mécanisme sur la baie mais en vain car c'était tout simplement le volant qui était mal remonté.
Gritzner,
Sur ma photo, la canette de gauche est une canette "type singer 15" achetée récemment en chine. Celle de droite est la canette qui était dans la machine.
Eric, je crois que j'ai une canette 66 qui traine dans mes tiroirs, je vais tester.
Benoit, je n'ai même pas essayé le bobinage, encore. Pour le moment, j'ai bobiné les canettes à la main, comme belle-maman le faisait dans son travail pour les retouches.
J'ai la date aussi, mais ... comment te dire ... je cherche un Champollion des tampons encreurs râtés. Il y a la photo plus haut dans la conversation.
Vu quelque part sur le forum et aussi par expérience personnelle, pour les Elna, il faut utiliser les canettes de la marque. Lorsque j' ai récupéré et mis en route ma première, une Air electronic, ( il y avait juste une canette dans la machine ) j' avais commandé une dizaine de canettes en Chine.
Mes constatations, après quand même trois Elna, le système de navette est assez capricieux, surtout la Supermatic et l' air electronic, le risque avec des navettes non adaptées c' est que les réglages soient faussés.
Je suis retourné mesurer une canette, elle fait 11 mm d' épaisseur et 20.5 mm de diamètre, et les deux faces sont légèrement bombées. Jamais essayé avec des navettes de 66.
Tu as mesuré la tienne ?
Par rapport au fait de bobiner à la main, je crois qu' on provoque des déformations dans le fil qui peuvent nuire à la qualité du point. A confirmer par des couturières/riers confirmés !
P.S : on m' a fait don d' une Supermatic beige, juste avec la valise et sans accessoires, mais je n' ai pas encore eu le temps de la tester. Elle tourne à la main, c' est déjà bon signe !
P.S 2 : je viens de reparcourir le post depuis le début, si la canette que tu utilises est celle qui figure presque au début du post, c' est pas bon, il y a l' axe central qui possède un petit repli de montage avec une échancrure pour le maintien dans le bobineur. Le dessus des navettes Elna est bombé mais plat, celles des 66 aussi. a tester si tu en as.
Mon pied à coulisse est mort (paix à son âme). Au réglet sur la canette de gauche, je mesure 20,5mm par 11 sur mes canettes chinoises. Mais au cas où, si je crois des vraies canettes d'Elna Supermatic, je prendrai. Pour l'histoire de bobiner à la main, je ne sais. Ma belle-mère était couturière pro, formée à l'école de couture (au départ, sur des machines à pédale, d'ailleurs), et elle faisait ça au boulot. Mais bon, on a vite fait de prendre des mauvaises habitudes, au boulot !
Oooh wouaw ! Hâte de voir ça demain !
@Eric : super, et çà faisait un moment que tu attendais ! Tiens nous au courant.
@Ludivine : je pense que ces histoires de sens de bobinage, position de bobines selon l' enroulement son importantes, finalement le fil est la matière première mise en oeuvre ! Un tuc tout bête, selon la position des ciseaux lors de la coupe du fil avant enfilage, çà rentre plus ou moins bien dans l' aiguille. Si quelqu' un sur le forum a des explications là dessus ( un peu de théorie sur les fils ), je suis preneur.
De mon côté je remonte à l' instant de ma cave où je viens de passer un moment avec la Supermatic beige rentrée avant-hier, démontage partiel, nettoyage, apparement des hirondelles y avaient fait leur nid, tout est archi sec, mais le moteur ( 220v ) tourne, la poulie est en bon état, il y a pas mal de points durs et la bécane ne monte pas en tours. Je compte faire une dépose et démontage complet du moulin.
Petits test de couture, OK ça marche plutôt bien même si ce n'est pas parfait, elle n'a pas vu la lumière depuis 15 ans sauf un réparateur qui l'a vu et démarrée seulement il y a x mois et qui m'a permis de faire des économies
Moteur OK, galet semble correct mais je n'ai pas démonté le volant, pas de quoi faire sauter le circlip proprement.
Elle coud donc et en 30 minutes avec découverte et prise en main c'est de mieux en mieux... Prometteur.
Je trouve le gabarit un poil.. Chétif
Elle a besoin d'être nettoyée des huiles sèches et bourres...
Ce sera en rentrant semaine prochaine
Veux-tu des photos de la notice du buttonholer, ou as-tu ce qu'il faut ?
@Ludivine
Super idée
J'avais justement l'intention de te demander si tu pouvais quelque chose pour moi à ce sujet
Super idée
J'ai trouvé une pince circlip pour le volant... Marche pas les trous du circlip sont trop fins petits
Je voulais voir l'état du galet...
J'ai testé en fin d'après-midi toutes les cams , çà marche super bien,
la machine revit aussi...
Il reste le buttonhole ou je n'ai pas encore tout compris de son installation...
Les doubles cams et le bouton A... gagne en souplesse d'installation. Le bouton A est plus souple et cette fois franchement fonctionnel, il avait hier soir une tendance à resté bloque sur la marche arrière.
Les points sont propres sans douleur ni souci de tension !
Quel contraste cette machine semble s'adapter à toutes les situations en douceur !
Le moteur tourne rond, pas de souci de galet.. pas de bruit parasite particulier.
Super affaire et choix !
Coucou ! Me revoilà. Je n'arrive pas à envoyerles photos, ce soir. Tu peux me redonner ton mail en message privé, stp ?
Ha oui, moi non plus ! Il y a quelque chose qui bouge, dessous, quand on l'actionne ?
oui çà j'avais vu...
mais c'est laconique pas de justification ni de comportement/fonction ...attendu
sauf qu'a priori il doit être en position avancée pour les cams type buttonhole et doublescams..
@Ludivine
J'ai trouvé pourquoi je ne parvenais qu'a bloquer la machine avec la cam200. Y compris la difficulté pour la mettre en place.
Le disque sous le bloc alu doit être "libre" et semble collé par l'huile à priori.
Un démontage s'impose pour retirer la résistance de cette cam qui ralenti le moteur jusqu'au patinage.
Bravo.. la mienne aussi fait un raffut.
Pas encore eu le courrage de démontrer..
Je penche plus tot pour 1957.. ma mère a acheté la sienne aussi cette année là mais les accessoires ont disparu !
lafilleobstinee- Membre actif
Si çà peut intéresser, j' ai démonté pas mal de chose sur la Supermatic beige nouvellement arrivée, je prévois de faire un post, ( y a encore pas mal de boulot...) mais en attendant quelques infos vite fait :
-Ne démontez pas la trappe de l' Elnagraph. J' ai déposé la mienne, j' ai galéré plus d' une heure pour la remettre en place, re-taraudage, démontage d' une partie de l' Elnagraph, etc.
-Pour déposer le circlips ( de taille montre de poignet ) j' ai meulé une petite pince à becs. Cà rentre, avec une main on maintient la pince en forçant à l' ouverture, l' autre main dévisse le bouton molleté pour repousser le circlips. Cà a marché, mais c' est tordu comme truc :
-Pour ne pas à avoir à refaire la synchro lors du remontage, j' ai pris deux repères simultanés, on verra si çà marche :
-Effaceur liquide :
-Pointe du crochet dans l' axe des griffes :
-Pourquoi démonter toute la bécane ? Il y avait un point dur, ( zone sous le crochet ) :
-Effaceur liquide :
Page 4 sur 7
