GRITZNER GK ORIGINAL
J'ai récupéré une GRITZNER avec GK Original noté sous la plaque de la canette et le numéro 789939 inscrit sous la machine. Je ne connais pas le modèle, je n'arrive pas à le retrouver sur le net.
Je pense que j'ai une pièce manquante au niveau de l'aiguille. Au dessus de l'aiguille vous devez passer votre fil dans un "clips" je ne sais pas comment celà s'appelle, il a l'air cassé et je n'arrive pas à coudre. Les fils ne forment pas de point mais le tissu avance.
Je n'ai pas de notice, l'enfilage n'a pas été simple si vous avez des photos ou la notice cela me serait utile.
Merci de vos réponses.
Isa Vim- Messages : 11
Re: GRITZNER GK ORIGINAL
çà manque de photos plus précises...
c'est mieux mais photos floues et résolution de trop basse pour être précises
Je ne suis pas un spécialiste des Gritzner et les photos dans le brouillard...
Le clip d'aiguille il faut être certain qu'il soit correctement positionné, bien orienté.
Vu la machine j'aurai tendance à penser que l'enfilage se fait de gauche à droite ( vérifier le méplat (talon) dans le clip )
Donc à priori la vis serait plus devant ou à droite pour moi... sans certitude
UN photo du boitier canette donnerai le sens d'enfilage aussi
Vous devez avoir une flèche gravée sur la plaque d'aiguille, le plat de l'aiguille doit être orienté dans ce sens donc vérifier sur le clip en main au préalable avant d'essaye de le positionne au pif, s'il n'est pas correctement orienté = pas de boucle , pas de couture !
Je ne vois pas le ressort de rappel (tjrs trop flou) pour l'enfilage mais à priori celà semble bon.
Éric, voici un peu plus de photos
J’espère qu’elles sont plus nettes
je suis troublé pas ces images... fantomatiques
les premières avaient une résolution de
320x 240 px
la mienne ( ressort)
1814 x 1024 px
la netteté ne suffira pas sur un timbre poste
320x 240 px
1814 x 1024 px
Pas la bonne aiguille ? et à l'envers. Elle devrait remonter jusqu'à la butée visible dans l'encoche de la tige d'aiguille, le méplat de l'autre côté.
Je ne parle même pas du montage du pince-aiguille...
Ce sous-forum s'appelle "identification de ma machine"
Il n'y a rien à identifier vu que tu dis dès le départ ce que c'est...
oui aiguille à l'envers !
le passage du fil est bon par contre
et les photos sont belles et nettes cette fois.. juste un torticolis
Désolé, elles se mettent dans ce sens: je ne sais pas pourquoi.
Merci de votre réponse.
çà donne quoi maintenant que l'aiguille est retournée ?
Et que Thierry est aussi tout retourné...
Il ne manquerait pas un guide fil au niveau du clip pour diriger le fil dans l'axe de l'aiguille ?
Isa Vim a écrit:Désolé, elles se mettent dans ce sens: je ne sais pas pourquoi.
Isa, cela arrive régulièrment, mais peut être réglé facilement : avant d'envoyer tes photos, regarde comment elles apparaissent en petit format dans la fenêtre d'insertion des images; si elles ont changé de sens, enlève-les (bouton rouge "retirer"), puis dans ton fichier perso (ordi ou tel) fais un retournement des photos choisies, puis de nouveau retournement pour les remettre dans le bon sens, avant de les réinsérer dans ton message, toujours en révérifiant leur présentation avant envoi (et recommencer si toujours pas bon... mais cela devrait être ok).
Si vous ne voulez plus être embêté par des photos qui sont "basculées" dans des orientations fantaisistes...
Sur votre smartphone :
Désactiver la rotation automatique avant de faire des photos !
et rétablir ensuite... ou pas
c'est joli aussi comme çà
c'est un bon début
si le fil vert (?) est celui de canette... -> manque de tension canette
reprendre la tension du fil dessus et dessous
test du yoyo pour la canette
https://www.youtube.com/watch?v=qi1Q7Q4wSLo
pour le fil d'aiguille tester à la main sous tension ( pied baissé pour sentir la résistance qui doit être présente mais modérée par défaut)
à propos de fil :
si c'est bien un passe-fil sur la photo 1 Aujourd'hui à 09:42
le clip serait monté à l'envers
il faut avoir ce guide coté opérateur
c'est un bon début
à propos de fil :
Le guide accroche au doigt et on arrive pas à faire passer le fil correctement dedans, il s'enlève dès que l'on essaie de coudre.
J'ai régle les 2 tensions, cannette et dessus mais rien n'y fait. Aucun résultat.
Je crois que je vais abandonner et la mettre à la dechetterie !
» Original Brunonia
» Grimme Natalis & Co.Ld " Original Princess "
» Mundlos Original Victoria 99
» Original Brunonia
