Bernina CL46
Bernina CL46
Je suis tombé sur cette annonce d'une Bernina dont je n'avais jamais vu le modèle, pas trouvé d'infos dessus sur le web pour l'instant.
On dirait une transition entre la 117 et la 125, très étrange...
Quelqu'un sait de quel modèle il s'agit svp?
Re: Bernina CL46
" bernina des années 30"
j'ai un énorme doute, en rajoutant 20 ans çà me semble déjà plus probable, mais ce n'est qu'un point de vue
Re: Bernina CL46
Bon j'ai ma réponse, le "Mr" qui vends cette machine a du lire le forum parce qu'il a ajouté une seconde annonce LBC (et aussi Ebay) en indiquant le modèle et en augmentant le prix de 120->160->190€ !
Donc c'est une Bernina CL 46 zig-zag, pas courante apparemment (de là à augmenter son prix...), mais j'ai pu trouver une seule autre photo où on voit bien le modèle, pas plus d'informations.
Elle existe aussi avec des boutons en noir au lieu de crème.
Re: Bernina CL46
Curieux... Les Berninas ont toujours la canette en bout, et celle ci serait la seule avec une canette frontale?
Par contre il y a un air de famille indéniable avec les machines Portuguaises Oliva!
La seule difference que je vois c'est le nez avec éclairage intégré...
histoire Oliva
histoire Oliva
Idesbald- Membre actif
Re: Bernina CL46
voila, une bernina CL-46 dans son jus, sortie de cave.
Probablement une entrée de gamme de la firme suisse en partenariat avec la fabrique portugaise Oliva
Point zig-zag (écart 5mm, mesuré à l'aiguille) EDIT: en mesure prise sur le tissu, on est plutôt dans du 4 ou 4,5 mm)
débrayage de la griffe d'entrainement (munie de plusieurs position)
entrainement par crémaillère
jolie couleur verte olive claire
Bernina a décidé de lui faire une grosse tête en y incluant la lampe...remarquez au passage qu'Oliva n'avait pas prévu cela du coup, le câble dans le bâti pour...en ressortir avant de rentrer à nouveau dans la tête, ce qui est assez disgracieux.
D'autres petits détails qui manquent de classe, comme ces petits caches en plastique, pour les commandes en facade (non démontables).
pour le reste, c'est du full métal partout. Celle ci a subi les affres de l'humidité, principalement tout ce qui est métal chromé est un peu piqué...par contre la mécanique interne est nickel. Elle en cours de remise en route.
je l'ai eue sans boitier porte-canette ni aiguille ( ni mode d'emploi, donc je pense qu'il n'y a pas de marche arrière). je documenterai quand j'aurai plus d'infos. années 50 probablement. elle semble entre 2 mondes avec un corps à l'ancienne et une tête plus moderne avec boitier de tension semi-intégré et lampe en tête.
le moteur est aussi étrange, je n'ai pas essayé car la prise 4 broches+pédale était manquante, mais je n'ai pas trouvé les charbons!! il y a les accès, les ressorts et tout mais pas de balais...
la poulie de courroie se trouve à l'extérieur du volant et n'a pas de protection, autre bizarrerie
voila pour les infos. bien à vous
Re: Bernina CL46
En effet, elle est originale cette Bernina! Je pense qu'elle a une marche arrière en levant la commande de longueur de point vers le haut au delà du zéro.
Re: Bernina CL46
Merci Simanco, tu as raison. A force d'avoir le nez dessus toute la soirée, j'avais raté cette logique ...j'étais dans les brumes de WD-40 probablement
Elle a eu son premier huilage et ca tourne doux.
j'ai un doute sur la pignonnerie acier (huile ou graisse lithium), qu'en dites vous?
40x20x17 15 Kg
je relis mon texte d'hier, et je me rends compte que j'ai été un peu dur, c'est une belle petite machine bien finie et qui semble solide.
Juste que je ne comprends pas la logique de chez bernina: "yoh, les gars du design, on a un partenariat avec les Portugais, voila la base, faites-moi un truc sympa!!!
oui chef!
Alors on va virer les caches de commandes métallique pour des plastiques non démontables (clipsé/collés ou rivetés) et...lui mettre une lampe de tête...euh Raoul? ya pas de place pour faire passer le câble...pas grave René, on le fait ressortir sur 4 centimetres ca se verra pas!"
Hum, comme quoi, la rigueur helvétique n'est pas toujours de mise
40x20x17 15 Kg
oui chef!
Re: Bernina CL46
Complément d'infos: la machine est une low shank et utilise les pieds standards
» bernina 532
» Bernina 30-1
» Bernina 117
» bernina 840
» bernina 532
» Bernina 30-1
» Bernina 117
» bernina 840
