Bernina 217
pbx
vero33
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bernina 217
J’ouvre un autre post pour ne pas polluer celui d’Eric
J’ai quelques difficultés à faire fonctionner ma machine lot et garonnaise d’origine
Elle coud mais sur l’envers, cela fait des boucles de temps en temps, le fil peut se casser ou se coincer dans le crochet parfois. J’essaie de régler la tension. Pas de changements
Bref.petite question
J’ai regardé du côté du crochet. Celui ci arrive à l’aiguille à 0, 5 cm. ( mesure prise de la pointe de l’aiguille) Quelque part( mais je ne sais plus où) j’ai lu que le crochet devait arriver à l’aiguille à la moitié de la petite rainure. Si c’est le cas, il devrait toucher l’aiguille à 0,7cm.
Des avis ? merci merci
Re: Bernina 217
changer le crochet
Re: Bernina 217
Ah quand même! Il n’est pas possible de le régler?
Re: Bernina 217
c'est du consommable : le jeu dans le crochet ne se rattrape pas.
ce crochet sembte être monté sur ben d'autres Bernina - méfiance avec les affirmations chinoises.
117, 121, 217, 217N, 217N-C, 317, 517, 540, 542, 544, 640(Not Artista), 640-2, 740 : méf(pas 740E), 741, 742, 744, 750(ancien modèle), 840, 841, 842, 850, 851, 852, 940, 950.
J'ai eu des 117 qui n'avaient pas le même porte canette.
Alors, prendre un crochet en Chine sera une loterie.
Je veux bien que ce soit le même sur les 840 et 950 mais pas pour les autres
Re: Bernina 217
Peut on en trouver ailleurs qu’en Chine?
Sais tu dire quel est le modèle exact de la machine avec 2 les numéros que j’ai donné? Merci
Re: Bernina 217
chez Glasman
https://www.glasman.fr/a3678/crochet-cplt-bac-940-217-950.html
Chez Planète Couture : ça peut venir de Chine ?, alors méfiance.
Re: Bernina 217
j'en avais acheté un pour une Berniana qui n'avait plu son crochet.
C'est trop vieux, je n'ai plus la référence. Avec les frais de port, j'en avais eu pour presque 300 euro.
Je vois que les prix ont monté.
Voir ici, éventuellement
https://www.jmdobel.fr/product/crochet-bernina-940-950-217/
si c'est une zig zag 6 ou 8mm, ça vaut peut être le coup d'investir
Re: Bernina 217
Re: Bernina 217
j'ai pas fait gaffe, je croyais que la question était posée par simanco33
c'est la 1ère fois que vous l'utilisez ?
Re: Bernina 217
savoir si ça le fait juste avec ce fil ou avec tous les fils
la 217 n'aime pas les fils qui ne sont pas torsion gauche
(torsion droite, ils s'effilochent et cassent)
Re: Bernina 217
Je l’ai depuis plusieurs mois mais pour l’instant je patauge. Ma 117 elle fonctionne bien
@pbx j’ai déjà tout nettoyé, enlevé les fils etc…
J’ai essayé avec plusieurs fils mais peut être n’ais-je pas des torsions gauche. On voit ça à l’œil?
Re: Bernina 217
le fll se tord en le tournant à gauche et se desserre à droite
Votre machine a eu fonctionné ? vous venez de l'acheter ?
Re: Bernina 217
Je l’ai depuis plusieurs mois’ elle couds mais pas proprement ( j’ai mis des photos plus haut)
Re: Bernina 217
Le point n'est-il pas plus beau si le tissu à coudre est plus épais? Le fil est-il récent et de qualité?
Re: Bernina 217
J’ai essayé changements de tissus divers, changements d’aiguilles, changements de fils divers et variés…
Re: Bernina 217
Du coup, je me posais la question de la synchro du crochet ( que je n’ai pas tellement envie de toucher ) est ce que ce que j’ai expliqué au début à ce propos serait possible?
Re: Bernina 217
Et bien, si c'est ton idée, essaye!... Tu descends l'aiguille de 0,2mm, environ, tu serres et tu fais des essais. Si c'est l'affleurement qui te gène, essaye avec une très grosse aiguille ou pour en avoir le cœur net, tu plie (légèrement) une vieille aiguille dans le bon sens pour voir si ça va mieux. Si c'est confirmé tu vends ta 201K pour acheter un nouveau crochet... ou pas! ...
Tu es loin sinon je t'aurais donné ma 117 11K!
Re: Bernina 217
Sur ma Bernina 117L, j'ai le souvenir d'avoir aussi ces points mal noués avec des bouclettes sur le dessous.
Cela provenais d'un mauvais réglages de la pression d'appui du pied presseur. et dans mon cas du mauvais réglage de "l'escargot" trop lâche.
Re: Bernina 217
j'ai vu aussi, une aiguille qui frottait contre le trou de la plaque
une autre fois, contre le pied de biche
tout bêtement, le ressort faiblard du bloc de tension qui est également de consommable
https://marfar.com.au/fr/products/check-spring-bernina-217
regarder son mouvement pendant la couture : il se peut qu'il se bloque
puis vérifier la pointe du crochet
Re: Bernina 217
Je vais regarder ces points de plus près
» Bernina CL 117 L
» Bernina 114
» Bernina 117
» bernina 840
» Bernina CL 117 L
» Bernina 114
» Bernina 117
» bernina 840
Page 1 sur 4
