Bernina 217
pbx
vero33
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bernina 217
Je rejoins Eric ( même si je suis inculte sur le sujet) puisque avec mon boîtier canette 117, là… ma 217 fonctionne bien …
Re: Bernina 217
j'avais mélangé les boitiers de mes 3 117
1 n'a pu être monté que sur 1 seule des machine
c'est pour ça qu'il faut être prudent avec ces boitiers et poser la question à Glassman pour savoir s'il y a une référence sur le boitier.
Vero est bien placée pour savoir puisqu'elle fait tourner sa machine avec un boitier de 117.
Re: Bernina 217
En revanche le boîtier de ma 217 est nul
Je ne sais pas si c’est celui d’origine mais visiblement, tout vient de lui ! Oh peuchère, il m’en a fait voir!
Re: Bernina 217
Il n'y a visuellement aucune différence que ce soit coursière ou boîtier canette.
La 217 a juste un guide supplémentaire en haut gauche (extérieur) devant la coursière
Re: Bernina 217
@vero
Il faut le démonter et le nettoyer
Faire ça sur un plateau pour ne pas perdre les deux vis qui tiennent la lame ressort de tension du fil.
Il y a vraisemblablement soit de l'oxydation, soit des saletés sous cette lame
Re: Bernina 217
J'aiSewing a écrit:Vero est bien placée pour savoir puisqu'elle fait tourner sa machine avec un boitier de 117.
117 L,
117-11-k
217
Et 6 ou 7 boitiers canettes, dont un neuf chinois qui va très bien partout
Je pense pouvoir exprimer un avis...
Enfin j'ose en tout cas
Re: Bernina 217
Ce va est pas tout à fait le même boîtier
Quand j’utilise celui d’origine de la 217, le fil se coince et plusieurs fil ressortent de dessous. Cela ne fait pas ça avec le boîtier de ma 117
Re: Bernina 217
Parce qu'il est sale ou oxydé
Re: Bernina 217
J’essaie de faire une photo
Re: Bernina 217
Je serai pas étonné que Glasman revende du chinois
à tarif ... Majoré.
Vu qu'il n'y a aucun estampillage d'origine sur les boitiers à contrario des pièces Singer Simanco xxx
Admettons que CKPSMS pour ne citer qu'eux ont peut-être un service qualité...
à tarif ... Majoré.
Re: Bernina 217
Gauche 117
Droite 217
Droite 217
Re: Bernina 217
Tu le nettoies comment?Eric_31 a écrit:Parce qu'il est sale ou oxydé
Je pensais le tremper dans du vinaigre blanc
Re: Bernina 217
1 démonter
2 nettoyage alcool
3 petit polissage fin avec un coton tige sur la partie passage du fil
Soit ext boîtier + intérieur lame tension (sans déformer)
4 remontage
Tu peux polir avec du dentifrice et rinçage alcool
2 nettoyage alcool
4 remontage
Re: Bernina 217
Beurp !
Pas un truc qui va engendrer de l'oxydation. Plutôt du pétrole, ou si tu veux un truc qui "dégraisse" de l'essence, de l'acétone, de l'eau écarlate... qui t'obligeront à remettre un peu d'huile en protection contre la rouille.
Re: Bernina 217
Ben je vais le faire au pétrole alors!
Re: Bernina 217
Qui va engendrer de l'oxydation ?
Le dentifrice comme pâte à polir que tu retires à l'alcool ensuite ?
C'est une blague là
Vu le taux d'humidité dans le Bordelais.. pour l'instant l'oxydation se tient loin
C'est une blague là
Re: Bernina 217
Sic :
L'alcool isopropylique est un bon solvant pour les cires, les huiles, les résines et de nombreux autres produits.
Il n'est pas le seul on est d'accord
Re: Bernina 217
Tout ce temps que j’ai passé à chercher, chercher chercher pour un truc aussi basique…aïe aïe aïe ! cerveau, ou es- tu ?
Re: Bernina 217
Eric_31 a écrit:Qui va engendrer de l'oxydation ?
C'est une blague là
Mon intervention concernait le vinaigre blanc.
Quand à l'alcool, je déconseille d'en boire par ces chaleurs, c'est mauvais pour la santé.
Véro, l'essentiel est là: tu as trouvé la solution.
Re: Bernina 217
C'est le métier qui rentre...avec des aléas
Re: Bernina 217
Je vais pouvoir boire la bouteille d’alcool
Re: Bernina 217
Est ce que ton boîtier canette 217 est identique au mien Éric?
Re: Bernina 217
Et si on met un glaçon dans l'alcool...
On peut ?
Non, c'est possible quand même
On peut ?
Re: Bernina 217
Dans un bus, je vois mal mes canettes
» MARION
» Bernina 117 L, une de plus
» Bernina 30-1
» Bernina 117
» MARION
» Bernina 30-1
» Bernina 117
Page 3 sur 4
