Bernina 217
pbx
vero33
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bernina 217
Dans un bus, je vois mal mes canettes
Re: Bernina 217
Reste encore du travail….j’en ai pas encore fini avec cette 217…
Re: Bernina 217
Merci à tous pour votre aide…
Re: Bernina 217
En fait la différence entre le boîtier doit venir du guide de sortie de fil. Cela fait cher le trou!.
On retrouve cette particularité sur les boîtiers Bernina et Meister qui sont standard si on excepte le perçage de sortie de fil.
Il ont fait ce rajout car peut-être que ces types de machines étaient plus sensible à la position du fil en sortie de boîtier.
Re: Bernina 217
Les boitiers canettes sont conformes aux tiens
Le boitier sur la 217 avec l'oeil également
que je n'utilise pas et çà ne me pose pas de souci...
Ta synchro est peut être plus.. limite
Re: Bernina 217
vérifier que la lame qui régule la tension est en parfait état
Re: Bernina 217
Déjà dit...
Re: Bernina 217
C’est quoi la lame? C’est dans le boîtier canette?
Re: Bernina 217
Simanco33 si on regarde la photo des 2 boîtiers, ce n’est pas tout à fait identique, je ne sais pas si cela joue sur le résultat car ma canette 117 fonctionne très bien et celle de la 217 ne fonctionne que si je mets le fil par ce petit rond de sortie. Pourtant la distance est différente … n’étant pas experte je patauge
Re: Bernina 217
La 217 monte a plus 2500 points... Ça impose peut-être des subtilités
La lame c'est ce qui fait la tension côté canette, elle est retenue par deux vis une fixe en bout une réglable (tension) vers le milieu
Tu passes ton fil dessous !!!
C'est ce que je te disais de nettoyer...
C'est curieux de patauger sur des bases ou bout de 10 machines...
Re: Bernina 217
Merci je vais regarder ça tout à l’heure
Re: Bernina 217
Les deux boîtiers c'était juste pour reprendre cette idée du perçage de boîtier de canette qui aura été, sur certaines machines, une amélioration nécessaire. Cela complique l'usinage à la fabrication mais s'ils ont fait...
Celui de droite, de la Meister Regina, est différent de celui des Bernina 117 tout comme le standard percé de la Bernina 600. Ces Suisses de vrais poches percées!
Tu arrives, toi, à passer le fil dans ce trou sans te mordre la langue?
Re: Bernina 217
Que veux tu ? Nul n’est parfait, je l’ai dit tout à l’heure : je suis…Eric_31 a écrit:La 217 monte a plus 2500 points... Ça impose peut-être des subtilités
Re: Bernina 217
et tu fais la différence avec ta 117 ?
Re: Bernina 217
Franchement pour coudre ça, pas vraiment…
Re: Bernina 217
je ne parlais pas spécifiquement d'épaisseurs...
Souplesses etc...
Tu as quoi comme moteur dessus ?
Souplesses etc...
Lamomedeziles- Membre confirmé
» MARION
» Bernina 117 L, une de plus
» Bernina 30-1
» Bernina 117
» MARION
» Bernina 30-1
» Bernina 117
Page 4 sur 4
