Bernina 217
pbx
vero33
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bernina 217
Je vais regarder ces points de plus près
Re: Bernina 217
Bonjour, j'arrive après tous les autres mais quand j'ai des bouclettes dessous, je sais presque à coup sûr que c'est un problème de tension insuffisante du fil supérieur... Sûr(e) que le bloc de tension fonctionne correctement...?
50 cm de fil passé dans le bloc de tension, une extrémité entre l'index et le pouce de la main gauche, l'autre extrémité idem pour la main droite.
Pied presseur baissé, mouvement alternatif des mains de D à G et...vice versa. Réglage du bloc de tension à 1: le fil n'est pratiquement pas freiné; bloc réglé à 9: le fil est quasi bloqué.
Ce qui m'intrigue quand même sur les photos c'est que les bouclettes n'apparaissent que de temps à autre...
Une saleté entre les disques...?
Re: Bernina 217
... le fil a été changé, je sais mais cela m'est arrivé avec un mauvais fil qui présentait des "nœuds" de temps en temps. Cela avait été ma première intervention sur le forum avec une 15K88, depuis, que du bon fil dans mon panier!
Re: Bernina 217
Je vais essayer l’astuce du fil pour la tension mais effectivement j’ai l’impression que cela pourrait venir de la…
Simanco33 : quel fil pour cette machine?
Re: Bernina 217
Pourrais-tu nous faire la photo "de profil".
(là, c'est une 117 11 K mais le bloc de tension ressemble beaucoup)
Il y a un système qui sépare les coupelles quand on lève le pied (comme sur beaucoup de machines), les Bernina ont souvent un système qui lève automatiquement légèrement le pied à chaque point. Quelque chose serait-il déréglé à ce niveau? Peux-tu filmer de profil ta machine quand elle coud pour voir si parfois il n'y avait pas des écartements de coupelles intempestifs.
Tout çà doit bien sûr être lustré et propre et le fil glisser régulièrement.
Re: Bernina 217
Je fais ça demain…
Re: Bernina 217
Je ne peux pas envoyer la video
Re: Bernina 217
https://www.dropbox.com/l/scl/AACW5skWVpvBMQLgQ9E5GkP6vVu3SjD9RLM
Lien pour regarder la vidéo de profil
Re: Bernina 217
je reviens sur ma première idée : remplacer le crochet
indispensable, si la machine a des bornes
Re: Bernina 217
Des bornes? C’est quoi?
Re: Bernina 217
Ah ok je n’y étais pas du tout?
Re: Bernina 217
Bonsoir
D3s nouvelles de mes avancées : j’ai fait des essais avec le boîtier canette de ma 117 et visiblement ç a vient de là.
Il faut régler la tension mais cela fonctionne bien mieux.
Re: Bernina 217
Bjr
Est ce que qqn sait où trouver des boîtiers de canette de bonne facture? Merci
Re: Bernina 217
Une de mes "117" fonctionne avec un "chinois". Un boîtier d'origine sera peut-être plus précis mais rare ou pas au même prix.
Re: Bernina 217
https://www.glasman.fr/a3677/boite-a-can-40-217.html
j'ai l'impression que les chinois ne font pas de différence entre Bernina 217 et 117
Re: Bernina 217
Parce que le boîtier est commun
117, 217, 317
117, 217, 317
Re: Bernina 217
Ckpsms
En passant de Ali a Amazon...le prix souvent fait d'étranges culbutes... Sachant pourtant que Amazon et les taxes d'imports... C'est jouer à l'élastique
Re: Bernina 217
un boitier canette pour 117 n'est pas un boitier pour une 217 excepté, chez les chinois.
Re: Bernina 217
Je rejoins Eric ( même si je suis inculte sur le sujet) puisque avec mon boîtier canette 117, là… ma 217 fonctionne bien …
» MARION
» Bernina 117 L, une de plus
» Bernina 30-1
» Bernina 117
» MARION
» Bernina 30-1
» Bernina 117
Page 2 sur 4
