Bremer & Bruckmann Modèle Liliput
MariH
J'ai une machine à coudre jouet enfant de marque Bremer & Bruckmann, appelé parfois "Colibri" lorsque ce bel oiseau se trouve en décor sur le lit de la machine. Ce n'est pas le cas pour la mienne.
Elle fait un point chaînette.
Je ne parviens pas à la faire coudre. Peut-être qq'un du forum possède t-il ce modèle, et pourrait me donner qq infos
J'aimerai savoir quel type d'aiguilles utiliser? pour l'instant j'ai utilisé une aiguille Willcox & Gibbs limée sur la partie haute pour qu'elle puisse s'introduire dans la tige d'aiguille. La boucle se forme mais elle est petite.
Le crochet, qui pour le moment n'attrape pas la boucle formée par l'aiguille, me semble abîmé. Je me demande si il ne devrait pas être plus effilé ce qui expliquerait mon problème de boucle qui n'est pas attrapée par le crochet?
Je cherche sur Internet une photo vue de dessous, montrant le crochet mais je n'ai pas trouvé pour le moment...
Re: Bremer & Bruckmann Modèle Liliput
Je vois bien qu'il y a un souci de pointe en voyant la photo sur ce coup
Tente la pointe avec une brasure ou un produit A+B... bon, ok, brasure, sry!
Le problème c'est que, à part le crochet, tu n'as plus rien à faire sur cette machine! Rattrape toi, fais une jolie boîte présentoir en joli bois!
Une pointe avec brasure? Ça peut tenir ?
Oui, tu peux m'envoyer le crochet, par contre il me faudrait la photo d'un crochet, au mieux je peux faire une proportion avec l'Original Express Marie
Trop choupi ta machine, MariH !
...et avec une lime à métaux en refaisant ensuite la synchro...?
Il vaut mieux, je pense, donner "un peu de pointe" et laisser la forme du crochet. La transformation serait moins "irréversible". Pour une machine de moins de valeur ou un jouet pourquoi pas mais là c'est une jolie machine de collection.
Bonsoir
Une photo du boucleur de ma Bremer et Bruckman .
Si ça peut aider
On voit aussi le détail du carter de protection qui n'est pas fermé comme sur l'Express
Si ça peut aider
Oups !!
C'est mon premier essai d'insertion de photo dans ce forum et c'est pas une réussite .
Je refais un essai mais je tâtonne pas mal
Nouvel essai qui semble plus concluant .
Il me semble un peu émoussé mais suffisamment pointu pour prendre la boucle .
MarieH , sur ta machine , on voit le trou taraudé qui doit supporter le carter donc c'est probablement le même dispositif que sur la mienne .
Ta version c'est le modèle Lilliput avec la petite base .Elle existe aussi avec une base allongée . C'est cette version que je possède mais je trouve la petite base plus choupinette .
Merci merci Parisienne. Excellente ta photo, très nette.
C'est bien ce que je pensais, le crochet est émoussé, il lui manque la pointe effilée. Je ne pense pas qu'il faille limer mais au contraire ajouter "de la matière ".
Quel type d'aiguille utilises tu?
Je suis ravie que tu ais un modèle à peu près similaire.
Pas de souci.
Si j'ai un peu de temps ce soir ,je vais démonter l'aiguille et te ferai un topo .
En cherchant sur Internet "Liliput Bremer & Bruckmann" j'ai découvert que souvent on la considérait comme un jouet alors que c'est une machine à coudre de petite taille, mais bien destinée à la ménagère.
Je me suis trompée de rubrique @Thierry : est il possible de déplacer le post dans la rubrique "Allemandes" merci http://needlebar.org/nbwiki/index.php/Bremer_%26_Bruckmann
Bonsoir
Le diamètre total du boucleur est de 19 mm
J'ai démonté l'aiguille
Talon rond avec une rainure complete d'un coté et plus petite de l'autre . Format classique
Le talon fait 1,9 mm de diamètre et à peu près 13 mm de long
L'aiguille mesure 3,37 cm de long
La tige fait 0,8 mm de diamètre
Il y a une inscription sur le talon mais assez difficile à lire car mal estampée .
Je vois BHL ou RHL mais sans certitude .Au pied de la grande rainure , au départ du talon , le chiffre 1
J'ai comparé avec celle de la Willcox et Gibbs et ça semble être le même gabarit .
Je n'y connais pas grand chose en système d'aiguille donc aucune chance pour moi de donner une ref .
Super!
Je viens de mesurer le diamètre du boucleur abîmé... 15.5mm. Il manquerait 3.5 mm.
Quant à l'aiguille, je pense que celle que j'ai mise, une Willcox & Gibbs fera l'affaire. Ce sont presque les mêmes dimensions que la tienne qui est d'origine.
Pascal me propose de réparer le boucleur en utilisant la brasure. :-)
Merci pour toutes ces informations.
Découverte cette après-midi d'une autre Liliput Bremer & Bruckmann
Complète, à part l'aiguille cassée, avec sa décoration pas trop défraichie
En revanche, pas moyen de découvrir son numéro, la plaque est trop sale.
et les photos de crochet (en laiton sur celle là) pour dépanner Marie
Le crochet fait 17.20 mm
Merci beaucoup Lachenaude pour les photos. Elle est en très bon état!
C'est ça il manque 2mm au crochet du boucleur.
Heureusement ça ne fait même pas peur à Pascal. Avec son aide peut-être la Liliput va coudre à nouveau...
(Merci également à Parisienne)
Belle trouvaille Lachenaude . En plus la Lilliput que je trouve plus élégante que la COLIBRI
Le N° de série est sous la plaque d'aiguille et pas dessus comme sur la plupart des machines .
Bien nettoyée et les parties nickelées polies , elle sera magnifique . Pas besoin de la repeindre .
Ces mini-machines sont vraiment extra ! ...
Une piste ici pour faire une base :
Vraiment "classe" cette boîte décorée, superbe !
» Bremer & Bruckmann de Simanco33
» Modèle ?
» C’est quel modèle svp?
» SINGER Modèle 67B
» Modele 51k15
» Modèle ?
» SINGER Modèle 67B
» Modele 51k15
