Récit d'une Pfaff oubliée
+6
Yves l'arpette
Joker
10 participants
Je viens vous présenter la machine à coudre qui m'a fait connaitre ce site.
Cette machine a été acheté d'occasion il y a 20 à 25 ans par mes parents pour étoffer les possibilités de création de ma mère. Elle avait déjà une Elna elnita zz et cherchait quelque chose de plus robuste.
On leurs à proposé cette machine, donc, qui était sur table et motorisé par un moteur industriel. Il manquait l'écrou de verrouillage de la longueur de point qui avait été remplacer par un écrou 6 pans standard et le manuel d’utilisation (qui fut remplacé par un joli schéma à main levé pour représenter l'enfilage)
La machine achetée, ces divers bricolages et les explications trop floues du vendeur sur le fonctionnement et les piètres résultats des essais avaient refroidis ma mère.
Bref la machine fut remiser en attente de révision ou d'informations supplémentaires, puis tout simplement oublier avec le temps. C'était avant internet, les forums et les plateformes de diffusion de vidéos.
Il y a quelques mois, je dois trouver une machine plus robuste qu'une Elna Elnita SP acheté d'occasion et qui à du mal à avaler les housses de canapé, les rideaux, les coussins que j'imagine pour finir de décorer mon appartement. À cela s'ajoute les sacoches de vélo que je me suis mis en tête de fabriquer et qui m'ont bien servies pendant le confinement mais que je dois terminer (coudre une sangle sur du tissus enduit et finir les bords avec du biais...)
Je commence mes recherches de machines industrielles en tous genres, avec des gros moteurs et des grosses tables, je fouille, je visite, je lis, je rêves. Puis je me dis je vais aussi parler à mon père de cette vielle Pfaff qui traine chez lui et dont je n'avais jamais relevé le modèle. D'après mes recherches et ce que je me rappelais de la machine, j'espérais que ce soit une 138 et redoutait que ce ne soit qu'une 30 sans zig zag.
Bref un jour je me déplace finalement.
Sur place c'est une Pfaff 130, avec l'équipement double aiguille. Elle tourne à la main mais le pied de biche, le réglage de la pression du pied et le système de débrayage de l'entrainement sont bloqués. Il y a le porte canette et une seule canette. Le tiroir de la table contient la boite marron Pfaff avec des aiguilles est des pieds presseurs.
Je repars avec, un peu déçu.
Le lendemain, sur l'établi, bain de pétrole pour dissoudre une couche épaisse d'huile jaunie et figée dans toutes les articulations de la machine. Peu à peu la mécanique reprends vie. Je découvre le fonctionnement de chaque bloc de fonction au fur et à mesure du nettoyage. Je m’émerveille devant la qualité de fabrication des pièces et le fait qu'elles soient chacune gravés de leur référence. Je découvre qu'il manque une des petites tiges interne qui permet de relâcher la tension du fil supérieur gauche lorsque le pied de biche est relevé et que les 2 ressorts semblent différent.
En fin de journée il ne reste plus que le crochet à purger et je butte sur le remontage du remarquable système de serrage des aiguilles. Tout le reste est nettoyé et fonctionne. Je commence à l’apprécier cette "petite" machine. À la réflexion, je décide d'abandonner le moteur industriel et la table pour plus de compacticité. Je lui trouve un petit moteur noir, lui fabrique une patte de fixation plus longue. J'ai pu finir le porte aiguille et le crochet.
Les premiers tests de coutures furent décevant. Beaucoup de point manqués en zig zag, pas mal de cafouillages en point droit. Je suspectais un problème de synchronisation, mais la solution fut plus simple: l'aiguille. J'avais remis celle qui était dedans quand je l'ai récupérer. Probablement la dernière qui fut essayée il y a 20 ans. Je cherche dans la boite en métal les autres aiguilles. 2 étuis de 1738. N'y connaissant rien en aiguilles et n'ayant rien trouvé sur internet concernant le système Pfaff ''130B'' j'essaye celle ci qui sont visiblement différente. Et là, miracle! À part la tension supérieur trop forte, tout les problèmes disparaissent. Est ce qu'une mauvaise aiguille aurait décourager mes parents d'utiliser cette machine?
Puis viens la recherche des pièces manquantes
- l'écrou moleté de la longueur du point
- le levier de réglage de longueur du point dont le filetage est attaqué
- la vis du support moteur
- une vis de charnière
- une des vis de la plaque à aiguille qui semble trop longue
La chance me souris encore car je trouve une Pfaff 30 qui semble partager une partie des pièces avec la grande sœur pour un prix défiant toute concurrence.
De ma liste, il me reste seulement la vis du moteur
Pendant toute la restauration de la machine, j'ai essayé de déterminer la norme des vis et filetage de la machine sans succès. J'ai essayé les tarauds que j'ai mais ça ne donne rien.J'avais naïvement pensé que Pfaff étant européen, ils utiliseraient la norme métrique... m'enfin la machine date de 1951, pas sur que le métrique soit très courant à l'époque.
Voilà donc un résumé des mois écoulés! En l'écrivant je me rends compte du travail accomplis en si peu de temps. J'ai récupérer la machine il y a juste 1 mois. Aujourd'hui, il me reste à faire le levier de la longueur du point, sont montage s'avère plus compliqué sur la 130 que sur la 30 car la courroie de synchro prends toute la place et la poulie du bas gêne. Je prévois aussi de fabriquer un petit coffre pour pouvoir la transporter et trouver quelque chose pour remplacer l'axe de la tension supérieur gauche.
Maintenant place au projets couture car la machine fonctionne bien comme ça. Je me dis que si je dois changer cette courroie je mettrais le nouveau levier à ce moment.
J'ai pu faire quelques réparations de couture qui trainaient un peu partout, dont la bandoulière d'un sac à main en simili cuir c'est un vrai plaisir de coudre sur cette machine.
Dernière édition par Joker le Ven 23 Sep - 18:43, édité 1 fois (Raison : Correction orthographique et chargement de photos plus grandes.)
Joker- Messages : 9
Re: Récit d'une Pfaff oubliée
Chouette d'avoir ressorti et remis en fonctionnement cette Pfaff 130, ce sera une belle revanche pour les parents !
Il faudra nous montrer les futures créations (et les anciennes une fois finies..) dans la rubrique "couture" ! (mais avec des photos un peu plus grandes )
Hâte de voir les sacoches de vélo !
Bonjour Jocker. Super travail à partir d'une superbe machine. Pour la vis moteur, c est galère à trouver. J'ai eu la même difficulté initialement et j'y ai remédié en mettant une vis d'un côté et en réussissant à mettre un écrou de l'autre (côté intérieur). C'est un exutoire mais ça a fait le taf. Ça fait plaisir de voir ton boulot car je suis sur la même machine actuellement et je l'apprécie un peu plus chaque jour...
Ta machine est une Pfaff 130-115 ou une 130-14-115 ? (Ça doit être indiqué sur la petite plaque en cuivre sous la grosse inscription PFAFF 130).
Au plaisir
Au plaisir
Bonjour à vous deux,
Pour les photos, j'ai fais ça depuis mon téléphone. Ce n'est pas le plus pratique. Je vais les recharger ce week end de puis un PC.
Pour les créations je n'y manquerais pas. Je n'avais d'ailleurs pas vus la rubrique. Y a pas mal de saccoche à vélo d'ailleurs! On a des passions communes
Concernant la vis du moteur. J'avais lu ton poste Yves, où tu parlais de cette solution. Je m'en suis inspiré. J'ai mis une vis de 4 ou 5, tête côté interieur, le plaque du moteur une grosse rondelle et un écrou. Ça m'a permis de faire mes essais.
Sinon je pensais percer plus gros et tarauder le trou en M6 pour pouvoir mettre n'importe quelle vis actuelle. Mais je me dis que ça ferais peut être hurler les collectionneurs.
Pour le numéro de modèle je n'ai rien de marqué sur la machine. À l'endroit de l'habituelle plaque, il y a le nom du revendeur français je pense.
Je vous mettrais plus de photo ce week end.
Petite question au connaisseur, la seule fonction que je n'ai pas pu décrypter sans manuel c'est le levier entre le débrayage de l'entrainement et le serre fil pour le bobinage de la canette. Il y a un réglage qui va jusqu'a 8. Le levier entraine une tringle sous la machine, qui va jusqu'a droite de la griffe d'entrainement. Un peu au dessous du trou dans la plaque à aiguille. La tringle s'arrête là et n'est en lien avec aucune autre pièce.
Joker- Messages : 9
Pfaff 130 parts
Pour compléter tes pièces.. dont la molette de longueur de point...
(Je ne connais pas ce site)
Joker a écrit:Bonjour à vous deux,
Bonne question...je n'ai pas encore croisé cette pièce sur mes 130. Simanco pourra peut-être t'en dire plus ? Sinon, je peux déjà te donner ça. La pièce concernerait spécifiquement la broderie anglaise. ça répond en tout cas à ma question : tu as une 130-14-115, c'est le modèle le plus perfectionné des 130. Le top !
Super infos! Merci beaucoup!
C'est la doc d'utilisation pour la 115? Je n'ai trouvé, pour l'instant, que celle pour la 130-06.
Joker- Messages : 9
Eric_31 a écrit:
Pfaff 130 parts
Et oui, je l'avais trouver ce site. Je n ai pas encore commander. J'écume les solutions ''locales'' avant et j'essayerais ça pour récupérer les dernier trucs manquants.
Autre question: quelqu'un c'est il déjà lancer dans le remplacement de la courroie de synchro? La mienne est pleine d'huile. J'ai lu que ce n'était pas vraiment une situation d'avenir. J'hésite encore sachant que je n'ai pas encore trouver de doc technique traitant de ça.
En manuel glané sur internet, j'ai :
- Le manuel d'utilisteur de la 130-06
- Une doc technique de 6 pages pour les réglages de synchro en anglais
Je peux les envoyer sans problèmes sur demande.
Joker- Messages : 9
Pour assécher la courroie de synchro tu peux commencer par utiliser du sopalin pour enlever le gros puis utiliser du talc à mettre au pinceau dessus. Ça va absorber et finir par assécher ta courroie. Sinon, si elle est trop abimée tu peux la remplacer, mais c'est une autre histoire.
Un truc pour dégraisser les courroies pleines d'huile: la terre de Sommières (ou la poudre texienne).
J'ai récupéré comme cela un siège de voiture en tissu sur lequel s'était vidée une burette d'huile !
Bon, il a fallu en mettre pas mal mais avec de la patience, pas d'auréoles ni de décoloration.
Intéressant Yas2c50m ! Je note
J'avais testé le talc et ça a fonctionné maus je ne connaissais pas la terre de Sommières. Merci de cette info.
Une question:
Qu'est-ce qui va abimer le plus la courroie de synchro, l'huile ou les "recettes de grand mère" pour la retirer ?
Parce que trouver de l'huile dans une machine à coudre, c'est plutôt normal. Mais du talc ou de la terre de sommières...
Le talc est éliminé ulterieurement avec le mouvement de la courroie. Si tu laisses la courroie avec de l'huile elle ne fonctionnera pas correctement. Il n'y a quasiment pas d aglomération de talc. Ce remède de "grand mère" vient d'un professionnel qui bossait sur les machines industrielles...
J'ai testé, ça a fonctionné. Ça me suffit comme résultat. Il y en a certainement d'autres mais ne les connaissant pasnou n'ayant pas expérimenté, je laisse les autres en parler ou proposer. C est toujours intéressant de voir les différents moyens desbuns et des autres. Que ferais tu Thierry pour assêcher la courroie ?
Intéressant je ne connaissais pas ce levier de broderie anglaise, seulement le boîtier 50010 pour pfaff 130
Ça se présente comment sous la machine svp?
Ma Pfaff 130 est bien plus simple et n'a pas ce (joli) réglage de table.
J'ai rendu ma "130"' encore plus simple : elle est maintenant dans une jolie valise noire aux coins en cuir clouté et fonctionnera à la manivelle... elle est prête à embarquer... il ne me reste plus qu'à trouver le voilier!
(la valise contenait une Suisse à l'origine)
J'ai aussi, bizarrement, une Pfaff 131 qui n'a rien à voir avec la 130 et serait plutôt une variante plus "moderne" de "31" ou "30".
C'est ballot, je trouve, d'avoir donné cette dénomination... on peut difficilement comparer une "130" et une "131". La "131" reste néanmoins une bonne machine ils auraient pu l'a nommer "35", "38" ou autre...). Elle fait partie des machine à retaper cet hiver...
Plus facile à transporter avec la valise sur l'île déserte
Simanco tiens bon la vague et tiens bon le vent....
Joli coffret pour une 130 , ces derniers temps je n'en vois quasi plus même outre Rhin.
Joker pourrais tu faire une photo du dessous de ta 130 pour voir ce levier du dessous stp?
Je suis rentré de déplacement. J'ai allumer le PC et j'ai mis les photos en plus grand.
Merci pour les conseils. Je vais méditer le projet de l’asséchement de courroie. J'ai pu faire passer l'écrou moleté de la longueur du point en refaisant le filetage avec une petite lime. Ça confirme la compatibilité de certaines pièces de Pfaff 30 avec la Pfaff 130.
Une petite liste de ce que j'ai pu comparer, sont donc compatible/"identique":
- Bloc tension
- Écrou moleté de levier de longueur de point
- Volant principal
- Bobineur
- Vis de blocage des charnières de table
Non confirmé encore:
Le levier de longueur de point semble similaire, j'ai démonté celui de la 30 mais pas encore remonté sur l'autre (j'attends que la courroie pète )
Pour la tringle de la broderie, le système n'est pas vraiment compliqué. Un levier en face avant
En dessous, le levier est lié par pivot à la tringle
Qui vas sous la plaque à aiguille
Le plus important semble être les accessoires qui devaient être fournis avec et que je n'ai pas. Après je ne pense pas en avoir trop besoin non plus.
Une autre question de "nouveau": Concernant le système d'aiguille 130b d'origine qui semble obsolète, je n'ai vu nul part ou j'ai cherché, une quelconque mention de son remplacement par la 1738. Est ce que j'ai mal chercher et les 2 systèmes sont équivalent? Ou bien ma machine à été régler pour fonctionner avec ce type d'aiguille.
- Bloc tension
- Volant principal
- Bobineur
Joker- Messages : 9
Merci pour les photos
Côté aiguilles c'est du 705-130
Nombre de 130 ont été modifiées pour fonctionner avec les aiguilles standard à talon plat demi rond pour remplacer les 1738 à talon rond. Peut-être que la tienne a été modifiée également ?
Alors j'ai essayé les 130/705 mais elles ne rentre pas dans le porte aiguille. La machine fonctionne bien avec des 1738.
Ma question c'était plus pour avoir des infos sur le système 130b et les dimensions physiques de ces aiguilles.
Joker- Messages : 9
Oui Désolé c'est un modèle de 130 que je ne connaissais pas
Interessant, seul le porte aiguille est modifié pour passer de 130b à 130/705?
As tu déjà comparer les 130b avec des 1738?
Joker- Messages : 9
Bonjour Joker. Je pense que le systeme 130B utilise les aiguilles 1738. Je n ai pas vu d autre systeme que ces deux là. Ci dessous les photos de la 130B avec le system 130B
Et la machine 130-115 dont la barre à aiguille a été modifiée pour pouvoir accueillir les aiguilles standard 705-90 également appelé 130R
Les aiguilles 705 et les 130R sont identiques :
