Récit d'une Pfaff oubliée
+6
Yves l'arpette
Joker
10 participants
Re: Récit d'une Pfaff oubliée
Bonjour Joker. Je pense que le systeme 130B utilise les aiguilles 1738. Je n ai pas vu d autre systeme que ces deux là. Ci dessous les photos de la 130B avec le system 130B
Et la machine 130-115 dont la barre à aiguille a été modifiée pour pouvoir accueillir les aiguilles standard 705-90 également appelé 130R
Les aiguilles 705 et les 130R sont identiques :
En fait la modification de la barre à aiguille fait que l'on se retrouve avec une seule aiguille au lieu de la possibilité d'en mettre 2 côte à côte (2 tensionneurs sur la 115) mais ça peut être détourné avec une aiguille double.
1738 c'est du talon rond
130 talon plat
il faut regarder le support de tige d'aiguille si rond ou plat car dans l'absolu les deux peuvent rentrer... +/-
130 talon plat
Une petite précision pour plus de clarté: 1738, c'est une autre dénomination pour les 287WH qu'utilisent beaucoup de machines professionnelles pour tissu.
Et là un lien vers des aiguilles 130B également à tête ronde :
https://www.nadel24.de/Schmetz-Rundkolbennadeln-System-130B
Le système 130B est donc encore différent du système d'aiguille industrielle 1738. Mais comme la tête est ronde, elle entre dans la machine de Joker mais pas les 130R alias 705 standards.
Les aiguilles 130B semblent même désormais avoir disparues du catalogue Schmetz :
https://www.schmetz.com/mm/media/de/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/nadel_abc/SCHMETZ_Needle_ABC~1.pdf
Après recherches, le systeme 130-B pour machines 130-115 et 130-14-115 posait problème dans plusieurs domaines :
1. Uniquement disponible dans un point régulier.
2. SCHMETZ a cessé de fabriquer cette aiguille dans certaines tailles.
3. 130-B ne fait pas partie de l'inventaire normal. Doit être commandé spécialement auprès de la division industrielle de SCHMETZ.
4. Concernant les tailles disponibles, la Division Industrielle n'en a pas en stock. On ne sait pas quand ils peuvent recevoir des stocks supplémentaires.
Pour les remplacer Schmetz conseille une aiguille 1738 ou une aiguille 134 SES (pointe à bille légère). La 134 SES a une tige de 2 mm. Cette aiguille est quelque peu similaire à la 130-B. Si la machine, comme les 130-6 a une pince à aiguille, il est assez facile d'apporter les modifications à la machine pour utiliser une aiguille 134 SES voire des aiguilles standards à la place de la 130-B. Sinon la 1738 fait l'affaire car elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la 130B tant en longueur, épaisseur, position du chas mais il n'y a plus de choix aujourd hui en 130B et beaucoup plus en 1738 qui peuvent être utilisées sans modifs de la barre à aiguille...vaste sujet !🤪
bien belle machine qui comme le phénix renaitra de c'est cendre
pour la courroie de la singer 306k pas de problème de dégraissage chacun a son truc moi c'est avec de l'eau tiède et du lave vaisselle dégraissant tout simplement et un coup de soleil le talc dure a partir et la terre de Sommières (gare à l'abrasion des fibres )
pour les aiguilles en industrie j'ai ça qui passe sur certaine MAC
Merci Gérôme de ton retour d'expérience. C'est vrai qu'on a ça dans les mains tous les jours pour faire la vaisselle et qu'on n'y pense pas !
N'y a t-il pas un risque que la courroie se détende avec le lavage eau + dégraissant ?
... té bin oui ou té bin non après une centaines de lavage
non cela va la boosté car la fibre est naturelle ....eau tiède presque froide et une petit brosse a dent souple bien éponger et laisser sécher a plat tout naturellement surtout pas sèche au cheveux.
Top
Beaucoup de nouvelles infos. Merci.
Pour la courroie, il faut la sortir précautioneusement en marquant les positions des poulies et bloquant tous les axes j'imagine?
Je vais essayer de regarder comme faire ça. Quitte à sortir la courroie, ne vaut il pas mieux la remplacer par une neuve? Quels sont les signes faiblesses qui doivent alarmer?
Joker- Messages : 9
je pense que sur la Pfaff tu doit avoir des points de lignage en position haute ou base regarde bien sur les 2 poulies d'accouplement
remplacer la courroi ( si elle est effiloché ou des agrafe casser ) ça c'est toi qui vois
Si tu changes la courroie, n'hésite pas à prendre des photos des étapes pour faire un tuto. C'est toujours super utile
