Singer 401 G
Claude B
jackie
Singer 401 G
J'ai une Singer 401G qui fonctionne, mais il y a un problème le fils de l'aiguille casse sans arrêt pouvez vous me dire d’où cela peut il provenir.
jackie- Messages : 10
Re: Singer 401 G
Question préalable à toute recherche: c'est du bon fil ?
(si le fil vient d'Aldi ou Lidl, tu jettes)
Re: Singer 401 G
Non le fil est bon ne vient pas d'Aldi ou Lidl
Re: Singer 401 G
Le cheminement du fil vers l'aiguille est-il correct ? Il casse à quel niveau, au chas, avant sur son cheminement vers le chas ? Il se pourrait qu'il y ait un accroc sur l'un des guides passe fil si celui-ci casse avant le chas, ou au niveau du réglage de tension. Il suffit parfois d'un peu d'oxydation sur un passe fil pour rendre "rugueux" le défilement du fil au point de le faire casser.
Re: Singer 401 G
éventuellement, tension excessive
Re: Singer 401 G
Je n'ai pas vraiment vu à quel endroit le fils casse. Je regarde et vous dit cela.
merci de votre aide
Jackie
merci de votre aide
Jackie
Re: Singer 401 G
Je reviens sur le problème de ma machine à coudre.
Le fils se casse quand l'aiguille descend prendre le fils de la cassette j’entends un petit crac et le fils casse. On a l'impression qu'il accroche sur quelque chose au niveau de la caissette.
Merci de votre retour
Jackie
Jackie
Re: Singer 401 G
Vérifiez vous la tension du fil en sortie de la canette ? car cela se règle avec la petite vis du boitier canette.
Si tension trop importante au point d'empêcher le déroulement normale de la canette, il est normal que le fil casse
https://www.youtube.com/watch?v=BDU6yKfBKLg
Opération à renouveler à chaque changement de grosseur de fil
Re: Singer 401 G
J'ai vérifié la tension de la canette qui était trop libre, je l'ai resserré cela fonctionne mieux mais le fils se casse toujours et quand cela se produit il y a comme un bruit de ferraille.
Re: Singer 401 G
Si je fais la proportion des pannes de machines sur le forum, Singer est à l'image de Renault, tu te dois d'avoir une caisse à outils avec toi
Jette cela.....Je sors du ménage en cours
Re: Singer 401 G
En regardant de plus prêt juste avant que le fils casse, on voit que l'aiguille pli un peu sur la gauche on entend un clac et le fils est cassé.
Re: Singer 401 G
Pas d'accord, Pascal. C'est un problème d'utilisateur, pas de machine. Surtout là. Enfilage incorrect, tension mal réglée ou bloc de tension encrassé. Et ça, que ce soit une Singer, une Pfaff ou une Bernina.
La voiture la plus fiable du monde, incorrectement utilisée et entretenue, tu auras des problèmes.
Re: Singer 401 G
En fait quand je regarde comment est faite la 401G, ce n'est pas une boite à canette ni une canette comme montré dans la vidéo démonstration du réglage de la tension du fil en sortie de canette.
Une question : est-ce le fil de la canette qui casse ou celui de la bobine du dessus entrainé par l'aiguille ?
Car si c'est celui de l'aiguille et si cette dernière pli un peu sur la gauche, c'est qu'il y a soit frottement sur une partie métallique - trou de la plaque aiguille ? - ou alors le fil est bloqué quelque part et il exerce une flexion sur l'aiguille avant que de casser.
Vérifier donc le mouvement de l'aiguille sans quelle soit enfilée. Si l'aiguille continue de plier c'est qu'elle frotte contre un élément. Dans le cas contraire, sa flexion est en lien avec le fil qu'elle entraine = problème de tension du fil du dessus ou probablement un accroc lors de la formation de la boucle.
Faire fonctionner la machine à la main, aiguille enfilée et regarder puisque c'est une machine avec crochet et canette horizontale le passage du fil au dessus de la canette avant capture du fil de la canette et formation de la boucle.
Il se peut qu'il y ai à un moment un accroc avec un élément qui bloque la translation du fil.
En profiter pour vérifier la propreté du logement crochet boite à canette. Un morceau de fil même de quelques millimètre peut perturber le mouvement du crochet.
Re: Singer 401 G
Une vidéo bien faite sur l'enfilage,en anglais mais avec sous titre en français.
https://www.youtube.com/watch?v=UmCNywt6AVM
Le cheminement est bien respecté ? je pose la question car j'avais un problème de casse du fil sur ma Anker RR, résolu lorsque j'ai compris que je n'enfilais pas parfaitement ....il suffit d'un rien.
Re: Singer 401 G
Le fils qui casse est celui du dessus entrainé par l’aiguille.
Le fonctionnement du mouvement de l’aiguille sans fils ne pli pas
J’ai l’impression que le fils casse au moment de la formation de la boucle.
Re: Singer 401 G
De toutes façons à 98% c'est le fil d'aiguille qui casse
Re: Singer 401 G
On peut avoir une photo de l'enfilage ?
Une confirmation que l'aiguille est correctement montée et NEUVE ?
Quand ça va mal :
Un aiguille neuve
Une canette propre, refaite
Tension vérifiée du boîtier canette
Idem tension aiguille
Un tissu et fil correct pour un test neutre
Quand ça va mal :
Un aiguille neuve
Re: Singer 401 G
Disques rouillés, qui accrochent le fil, ou encore bloc déréglé ...?
Re: Singer 401 G
Plus haut on s'interroge si c'est le fil de l'aiguille ou celui de la canette : en utilisant deux fils de même taille mais de couleurs différentes cela permet de résoudre ce problème (Cornélien?) De plus aux essais on voit mieux où ils se croisent .
Une aiguille qui se tord = pas bon !
En croisant le crochet et même un peu avant il doit y avoir un espace de 1/10 de mmm. Si elle se tord = la pression peut écraser puis casser le fil.
Recentre l'aiguille . Il y a un réglage avant/ arrière sur le porte aiguille qui peaufine cet espace crochet/aiguille d' 1/10 de mm
Re: Singer 401 G
...mais il semble que l'aiguille ne se torde pas quand il n'y a pas de fil supérieur.
C'est donc apparemment le fil trop tendu qui tord l'aiguille.
Ça n'empêche pas de vérifier l'écart aiguille/crochet...
