Singer 401 G
Claude B
jackie
Re: Singer 401 G
...mais il semble que l'aiguille ne se torde pas quand il n'y a pas de fil supérieur.
C'est donc apparemment le fil trop tendu qui tord l'aiguille.
Ça n'empêche pas de vérifier l'écart aiguille/crochet...
Re: Singer 401 G
Retirer le fil de bobine de l'enfilage...
Couper un morceau de 30 ou 40 cm (celui là ne sera pas perdu à cause de l'aiguille)
passer le fil dans le bloc de tension supérieur ( uniquement et comme un U)
baisser le pied presseur
faire des va et vient à la main avec le fil en vertical (le plus simple) de part d'autre du bloc de tension
pour évaluer la résistance et s'il y a des à-coups dans le fil ou des blocages intempestifs...
Re: Singer 401 G
La suggestion de Eric_31 est à mettre de côté dans un coin de la mémoire. Je n'y aurai pas pensé.
Re: Singer 401 G
Bonjour à toutes et tous,
Ne solutionnant pas mon problème, j'ai fini par l’amener chez un spécialiste Singer.
Elle avait besoin d'un bon réglage, graissage et d'une synchronisation bloc pignon crochet.
Je viens de la récupérer fait un essai, elle tourne comme une horloge.
Merci de votre aide
Jackie
Merci de votre aide
Jackie
jackie- Messages : 10
Re: Singer 401 G
Finalement tout s'est arrangé . Bonne couture avec.
