la Pfaff 130 renaissance (restauration)
+10
vero33
gerome
pbx
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: la Pfaff 130 renaissance (restauration)
dans le temps oui il peut par la fatigue et l'usure et non suivant son utilisions même avec l'âge
pour nos machine a coudre pas de problème c'est un type d'engrenage conforme a son utilisation et de résistance
*seul un gros blocage peu le faire éclaté ou écaillé
pour te rassuré le Celoron vieillie très bien et supérieur au nylon qui vieillie mal ***mais il a un cout . actuellement
*on utilise encor beaucoup en mécanique comme garde fou protection mécanique et sur d'autre application multiple
quand j'était en activité ont l'utiliser beaucoup pour certaine application mécanique
pour info
Pièces de glissement Pièces de fatigue Paliers Pièces en compression
Principales caractéristiques du Celoron :
Résistance mécanique élevée
Faible coefficient de frottement
Réducteur de bruit
Résistance aux hydrocarbures, solvants, eau...
Température d'utilisation max 120°C
Bonne usinabilité
la Bakélite son cousin
pour info matériau
https://www.cielectronics.fr/
pour info
Réducteur de bruit
Bonne usinabilité
pour info matériau
Merci Gérôme j'avais déjà peur que ces engrenages n'éclatent comme ceux en plastique sur les machines modernes....
BRAVO Gérome !!
repos
demain il fait beau une ballade moto ( et on sait jamais )
reprise
Non je suis bloquer >> j'attend la courroie neuve
la courroie ancienne est brulé a certain endroit par le rouille la fibre cassera elle est resté trop longtemps en position sur les poulies
Belle peinture,
Tu as fait tes lettres au pinceau ou décalcos ?
(Je teste l'aérographe en ce moment, ca me semble prometteur)
merci
voir les premières photos
c'est une feuille de type décalque qui tire sur fond transparent épaisseur papier a cigarette (pour ceux qui connaisse )
*l'impression en couleur ne ressort pas disparait sur le noir au collage >> il faut un papier décalque spéciale
donc j'ai repeint sur l'impression au crayon d'or pour que la couleur ressorte au collage que mon épouse a bien voulu me prêter (j'avais fait déjà ça pour une moto ancienne )
pour le médaillon arrière
un c'est un autre qui tire sur fond blanc que j'ai utiliser pour reproduire le médaillon (plus compliqué a faire) après plusieurs essais le résultat est correcte
ce n'est pas de l'autocollant ou de ce type Transfer vinyle
nota : si il y avait eu beaucoup plus de décoration a faire j'aurais peut-être opter pour une planche PFAFF ( décalque) qui elle correspond aux model postérieur au mien et la règle de points est en acier bruni comme j'ai dit plus haut c'est une MAC qui sort des ruines une " sauce de Kaiserslautern "
ma PFAF 30 1937 et d'une finition de qualité irréprochable par rapport a la 130
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4757-pfaff-30
Du travail sérieux, j'adore je sens très très bien le résultat final
il ne manque plus que la note
merci mais ce n'est pas un concours
Forum dédié aux machines à coudre ANCIENNES (avant 1960-70). Pour la plupart, elles sont principalement en fonte émaillée noire et assez richement décorées, mais surtout elles sont véritablement increvables.
je rajouterais qui pour but de " les restauré et faire revivre "
j'ai un amis qui travaille le cuire qui a une Pfaff comme ça le model ??
Va la chercher et bonne restau ..
tu nous dira tout pour l'aérographe
Ola! Ce n’est pas trop loin de chez toi Eric_31
Ni de chez toi, vero33! (moi j'ai encore cinq enclumes comme çà à retaper et mes pieds me font des crocs-en-jambes pour ne pas y aller...)
Enfin c'est plus près du 31 que du 33
Eric tu la récupère et je te la restaure la MAC pas la table je laisse ça a dob
reprise partiel en attente de la courroie
nettoyage et polissage du volant qui était peint d'origine
idem pour le blocage volant peint en noir ce qui bzarr
décapage écroue de volant
produit utiliser
idem sur la partie basse remontage partiel
une modification de la commande de la griffe par une tige inox en place du fer plat d'origine mis en place durant les 1940 (explication plus tard )
avant
produit utiliser
avant
Si ceux du 31 traînent trop, ceux du 66 atelleront leurs ânes et leurs charrettes et descendront des montagnes, traverseront les contrées barbares du Gros Vin, les redoutables terres de l'Aude, et iront la chercher. Jusque dans les chiottes comme dirait le camarade Putin. En camion armé, et équipé contre le Grand Froid, avec un personnel formé, informé et prévenu des risques, concernant les hommes et les animaux polaires qui peuplent ces lugubres zones jouxtant presque le Lauraguais de l'ouest... Tremblez bourgeois. (pas de peur du Nord, tant que ça ne traverse pas la Garonne.)gerome a écrit:Enfin c'est plus près du 31 que du 33
Qu'on s'le dise dans les chaumières..
PS Éric, c'est toi l'homme de la 591 ?
Cette fois, plus d'excuses pour ne pas coudre ensuite !
Pas de chance
A partir du 29 Février de cette année Gérome, je t'envoie mes ferrailles, tu me les retournes ensuite pour que je fasse les dentelles dessus, que j'enverrai ensuite à Simanco afin de les faire coudre
Beau travail
Beau travail
Gerome, pourrais-tu (re)préciser où tu as trouvé la courroie avec agrafes?
(... et tes productions sont parfaites!)
au remontage je me suis aperçu que j'avais un point dure un léger flambage de la barre du pied presseur
la question est comment cela ce produit
*en place cela ne nuit pas l'amplitude de fonctionnent de la monté ou décente mais peu crée un blocage de la barre dans son guide au relevage ou si vous trouvez que visser la vis de pression devient dur
pour info
diamètre des barres de pied
sur Pfaff 30 = 8.7mm Pfaff 138 =8.7mm Pfaff 130 =7.2mm
synkronizationnn
réglage d'amplitue du ZIGZAG
syncro zigzag fini
pour info
synkronizationnn
syncro zigzag fini
simanco j'en ai parler plus haut "tu regard les image comme les gamins"
pour la courroi elle ma couté plus chère que la machine mais bon c'était nécessaire
leur dépôt est en Allemagne
http://www.yaya-online.com/-e-n-/shpSR.php?A=949&p1=491&p2=320
» Pfaff K à manivelle - restauration de débutante...
» Pfaff K et L
» Restauration
» restauration singer
» Pfaff K et L
» Restauration
Page 2 sur 3
