Elna Discs / Cames (usage, démo)
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna Discs / Cames (usage, démo)
Elna disc 151 (reprisage)
avec elna Supermatic v3 (beige)
Pour confronter le comportement de la came de reprisage (151)
avec le pied à repriser / broder plus universel...
L'usage est évidemment quelque peu différent mais pour du reprisage les deux sont utilisables
pied de reprisage usage sans griffes
l'opérateur à toute liberté de déplacement du tissu point par point ce qui rend cet usage plus spécifique à la broderie
cam 151 usage des griffes 10 points en avant 10 points en arrière,
l'opérateur déporte le tissu pour étendre le reprisage sur 360 °
Pied spécifique, direction tout azimut à contrario de la cam 151 qui ne va que d'avant en arrière,
l'opérateur(trice) se contentant de déporter de gauche à droite et orientation 360 °
Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs photos & vidéos..
méthode de réalisation des photos & vidéos
Ce qui explique le manque d'accessibilité à l'ouvrage sur la vidéo cam 151 ci-dessus
(j'aurai du filmer à contresens sans préjudice réel)
Je possède çà depuis plus de 30 ans... Mais on trouve encore aujourd'hui des équivalents
coudre du stretch avec une elna Supermatic
Il faut mettre largeur 0 et longueur A pour avoir le triple point élastique avec les cames 107, 125, 142 et 149 (cams doubles).
La came 149 est prévue pour le point de surjet overlock avec réglage de largeur entre 2 et 4
MAIS donne bien un triple point droit élastique si on règle la largeur à zéro et longueur sur A.
La came 107 prévue pour le point d'épine donne aussi le triple point élastique quand on règle la largeur à zéro et longueur sur A.
La came 125 prévue pour le point de nid d'abeille donne le triple point droit extensible quand on règle la largeur à zéro et longueur A.
pas testé :
"La came 160 est spécifiquement pour le triple point extensible"
Tissu Stretch pour faire un sweat, çà marche
Cam 149-2 ( spécifique surjet ) / Elna Supermatic V3( beige)
pas testé :
Bonjour Eric,
Merci beaucoup pour toutes c'est belle vidéos.
Ta came 149-2 fait vraiment un trés beau travail.
Pour la came 151 les griffes font 9 points avant et 9 points arriére. Car une came ne peut avoir que 18 positions. Sur une longeur de point en A de 1.5 mm + ou -. (Ce que j'ai mesurer sur une Supermatic V.2) Ce qui devrait te doner un point final ~13.5 mm.
Il y à un truc que je ne comprent pas. Comment la came fait à la fin pour avancer horizontalement ? C'est l'opératice qui doit tirer sur le tissus ?
Repriser en piquer libre avec cette came me semble étrange, car la came pour la position de l'aiguile est programer en point droit (à confirmer, je n'ai pas trouver de photo du dessous) donc l'intéret c'est que les griffe d'entrainement. Donc en piquer libre cela annule l'intéret.
Je ne connaisser pas cette pince pour appareil, c'est diablement ingénieur et pratique.
Je suis tous de même positivement fort étoner que cette machine des anée 50 face autant de point strech pour les tricot.
10 piqués d'aiguille par cycle, donc 9 points
9 ou 10 on est dans le détail secondaire sur une came de reprisage.
"18 positions" sur une machine familiale (précision pas superflue)
La ligne de reprisage fait entre 17 et 18.5mm !
Suivant pression et nature du tissu...
Soit +/- 40% de plus que ce que tu donnes.
Néanmoins déplacer le tissu est plus simple et rapide
La cam n'effectue qu'un mouvement avant arrière
Je n'ai fait qu'un parallèle, rien de plus on peut faire la même chose avec plus ou moins de confort avec le pied de broderie SANS LA CAM 151 évidemment
Tu peux aussi bouger le levier de largeur de point ( limitation Milieu et gauche) ou la molette de jetée d'aiguillehimself a écrit:l'opérateur déporte le tissu pour étendre le reprisage sur 360 °
Ce n'est pas du piqué libre !Olivier a écrit:Repriser en piquer libre avec cette came me semble étrange
Je reviens sur sur ce pointOlivier a écrit:Repriser en piquer libre avec cette came me semble étrange,...
Repriser en piqué libre : se fait avec le pied à repriser et la plaque couvre griffes !
Donc une came ne sert évidemment à rien dans ce mode opératoire.
On peut faire du point droit ou du ZZ mais les cams n'ont aucun intérêt ici.. pas de griffes, pas de déplacement Av-AR auto
Notice page 17-18
J'ai mon Elna, à côté, qui saurait faire tout çà?... dingue! Je viens d'en offrir une à ma nièce elle testera et me dira.
C'est avec cette pince camera (Aliex) que j'avais fait une de mes premières vidéo (la Necchi RZG). L'appareil tremblotait avec les vibrations de la machine. Depuis, je filme (mal) avec l'appareil sur son pied, séparé de la table.
Filmer n'est pas mon truc mais je fais souvent pour décomposer et comprendre le mouvement et archiver. C'est avec des rush de vidéo que j'ai pu régler ma Singer 46K33 et voir à quel moment le fil cassait.
Je me suis acheté les éléments, chez "Casto", pour me faire une "perche" pour avoir l'appareil derrière moi, au dessus de l'épaule. Je ne supporte pas de me voir dans la vidéo et madame quitte la pièce quand j'installe l'appareil! Je dirai...
Ils sont très bien tes points... tes vidéos aussi!
J'ai aussi des soucis de vibration (pas moi l'appareil)
Dans ce cas j'utilise un pied photo pro ... Lourd et encombrant
Efficace mais on se prend les pieds dedans , etc ..
Globalement je fais ça au smartphone désormais, suffisant pour la finalité et j'ai le format raw si nécessaire puis traitement sommaire sous Photoshop.
Les vidéos ça reste du brut, pas le temps nécessaire pour en faire plus donc je vais à l'essentiel
Avec plus de sérieux les vidéos devraient être mieux préparées
Cadrage ajusté, ralenti éventuel sur certaines phases
Et la partie couture pure (filmée en plus) plus soignée.
Maintenant je pense que la lecture ne doit pas dépasser les 10 vues... Et en accéléré
Rassure toi Eric, je ne penser pas à mal.
Merci pour la photo du dessous de la came, cela confirme ma pensée.
Je confirme que filmer avec un trépier entre soi et le machine c'est pas partique. :/
J'ai une petit question, sous le chiffre de la came il y à parfois un autre chiffre. sur mes cames j'ai rien, 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 10.
Exemple sur ta photo, desous le 151 il y à un 2. Cela signifie quoi ?
Je ne suis pas inquiet
Bonne question sur les numéros secondaires.
Je vais rechercher à nouveau..
J'aurais initialement dit que c'était une version/année de fabrication.
Ben non c'est plus con que ça
Exemple la cam double 149 existe ( pour moi) en deux versions que je possède ( au moins ce n'est pas une supputation)
149-1
149-2
La 1 est pour moi globalement sans intérêt car a contresens de l'usage en couture
La v2 par contre cité plus haut est parfaite ... J'ai déjà détaillé ce fait sur le forum
Donc il y a des subtilités piégeuses ...
J'ai recherché il y a une heure dans mes docs... J'ai des pistes en 3d...
Pour info j'ai utilisé ce jour pour la première fois la 152 qui m'a sorti d'un dilemme de surjet irrégulier.
Double couture plus overlock en biais deux points. efficace !
149-1
149-2
Dernière édition par Eric_31 le Lun 18 Sep - 20:50, édité 5 fois (Raison : lien retrouvé)
Les numéros secondaires n'ont parfois aucun impact, clone apparemment parfait de xxx.1 à xxx.5
Merci Eric pour toutes ces précisions et vidéos, je découvre avec plaisir et intérêt, en "réel", cette (ces) machines et ses (leurs) capacités, dont on parle souvent sur le forum et que je connais pas du tout.
Merci,
Je ne fais que détailler des qualités dont je ne suis pas responsable
Mais si demain tu cherches une bras libre... Il faudra peut-être regarder par là (v3 ou v4)
Elle peut caler sur des épaisseurs ( relief de couches) Mais cela reste gérable et c'est sa seule vrai faiblesse en usage 'courant' avec une régularité de couture/ouvrages intéressante associé à une panoplie de discs/cams intéressante, surjet overlock .. fantaisies originales
Merci pour tous c'est renseignement.
J'ai penser que peut être le numéro en plus petit serait le numéro du moule.
Je confirme j'ai des cames avec le n° de came identique mais avec le petit numéro différent. Mais la forme de la came et le point son identique.
Lilique n'hésite pas à t'en procuer en une, c'est vraiment de super machine.
Perso j'ai la v1, v2 et v3. Je n'utilise que la v.2 par préférence sur la force d'arret du cran du 0 sur le levier de longeur de point.
Après la v.3 je n'ai pas réussi à enlever le clip et pour le caoutchouc j'ai du bricoler un truc sur la v2 car je n'arrive pas à enlever la goupille.
La v.1, bien que trés élagante avec sa belle genouillere et sa couleur n'est pas partique pour changer les came, pas de réglage fin et le cable est incorporé à la machine, donc plus difficlie s'il est à changer.
Le clip ? du volant ?
Le caoutchouc... Le galet moteur ?
C'est bien le clip du volnt et le galet du moteur. Pour lui j'avais le nom anglait en tête et je n'arrivais plus à m'en souvenire en français.
Circlip : passer un fil en boucle dans chaque trou des oreilles
Retenir un fil, tirer doucement en opposition avec l'autre fil.
L'avantage des fils... Si le circlip veut s'échapper et s'envoler... Il n'ira pas loin
Merci, je vais essayer de ce pas voir si ça fonctionne.
Vu l'heur on fair les chauve sourie.
Pour le galet, le plus simple est la dépose du moteur.
Il faut un galet neuf d'origine, en aluminium ou en 3d sous la main car si celui en place est bloqué collé ( vraiment collé) comme l'était le mien, il sera mort au retrait
» Palpeur de Cames sur Elna Supermatic
» Pignon lecteur de cames ELNA TSP
» Machine surprenante, quel usage ?
» Fashion Discs de Singer...
Page 1 sur 3
